坚固砖石墙上的内部硬质泡沫——我会没事吗?
vigilant1|发布能源效率和耐用性在
我买了一个有坚固砖石墙的房子(CMU砌块内部,混凝土“克里克”外部,墙的内部石膏)。我想在室内添加硬质泡沫隔热材料,用石膏板完成室内装修。泡沫将是1.5″XPS(在板材周边填塞,泡沫和/或板材之间的胶带),然后3/4″毛条24″OC,用Tapcons贴在块上,毛条之间3/4″XPS。把石膏板贴在毛条上。
该住宅位于代顿市附近(第5区最南端)。
我读过Martin Holladay写的一篇很有帮助的文章,是关于砖瓦建筑内部保温的问题/潜在隐患的(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/insulating-old-brick-buildings),以及其他有关该主题的研究/文章。对于我的小项目(一个1200平方英尺的普通房子),我无法证明请顾问来查看项目评估砖等的费用是合理的。我对最大化绝缘不感兴趣,如果我仍然可以显著提高目前的效率/舒适度,我可以远离任何危险区域(保持砖太湿/太冷和容易造成伤害)。r2坚实的墙. .
我的问题是:这种R-10的内部泡沫会不会让砖石结构处于危险之中?
缓解因素:
-这里不是特别冷,
外部“砖”被粉刷了(减少了湿润/吸收?)
-砖石结构看起来状况良好。有一些地方的小块灰泥松动了(1950年建造的房子),但总体上情况良好。烟囱需要重建,但这是由于它的位置在屋檐/缺少蟋蟀/不好的闪光,和水侵入。
窗户/门楣看起来滴水很好
-我没加什么绝缘材料。我看到一些更靠北的项目,用的是未涂漆的砖,在墙里面增加R-20或更多,情况显然很好。
恶化因素:
-我猜混凝土“砖”会比烧制的粘土砖吸收更多的水。
-房子是科德角风格的,有小的屋顶突出。
谢谢你的任何意见/想法。
马克
    马克,
    什么是“混凝土'crick'外观wythe”?
    这些是水泥砖还是粘土砖?
    Dana多赛特||#2
    在美国的第六气候区和更高的气候区,砖的冻融剥落是一个更大的问题,你在第五气候区的温暖边缘。这并不是说在第5区(甚至第4区)中没有剥落的情况。
    直接润湿的程度会产生影响,涂料允许的吸干量也会产生影响(我敢说这是一种不太多孔的醇酸涂料——如果使用时间足够长,甚至可能是含铅的)。如果油漆一直没有脱落,那么很可能你的身体状况很好。但是越少湿润越好——屋檐和耙子的“小凸起”有多深?
    失去XPS——随着时间的推移,它的R5/英寸下降到R4.2/英寸,因为它失去了HFC发泡剂(这是一种强大的温室气体)。相反,使用箔面聚异氰脲酸酯,它与更温和的戊烷一起吹制,在你的气候下,大部分时间都能达到额定R值,即使是在冬天。
    当泡沫的平均温度低于40华氏度左右时Polyiso的性能会下降,如果是在绝缘组件的外部需要降低一些,但当它是完全绝缘的泡沫的平均温度会高于这个。1月份代顿的平均温度大约是30华氏度,所以在一个68华氏度的房子里,通过泡沫的平均温度大约是49华氏度,在这个温度下,一些多面胶的表现超过了它的标签值(为了标记目的,在75华氏度的平均温度下测试)。看到的:
    https://weatherspark.com/m/15863/1/Average-Weather-in-January-in-Dayton-Ohio-United-States#Sections-Temperature
    https://buildingscience.com/sites/default/files/styles/panopoly_image_original/public/bscinfo-502_figure_02r_web.jpg?itok=wB_w82ml
    因此,polyiso将运行大约R5.5-R6.5/英寸(到XPS在R5/英寸,最终下降到R4.2/英寸)和箔面旁边的3/4”气隙由毛皮创建给组件另一个~R1,你不会有XPS。
    如果屋顶悬挑的深度足以容纳它,另一种选择是在外部砖上喷涂耐候性屏障,并放置2英寸1.5磅密度的“ii型”EPS(也吹戊烷),最后用EIFS灰泥材料完成。尽管2英寸的EPS只有R8.4,但它在内部的性能与R12聚异氰脲酸酯一样好,这是由于砌体在绝缘外壳内的热质量优势。
    马丁:我把“克里克”理解为“混凝土的c”b“里克”/
    马丁Holladay||# 3
    马克,
    我不认为对粘土砖冻融损伤的担忧适用于混凝土。
    换句话说,我认为你不必担心。
  4. vigilant1||# 4
    -“克里克”是我的错别字,抱歉。外墙是“混凝土砖”——它们是标准烧结砖的大小,但由粗骨料混凝土制成。
    丹娜,
    谢谢你的建议,我很感激。我计划在XPS上允许砖石内部适度干燥,这似乎有利于避免冻融对砖石的破坏。出于这个原因,我甚至想过使用EPS来获得更高的烫发评级。当然,对于箔面多利亚州来说,这些都不会发生。让砖石干透到内部的重要性我说错了吗?
    题外话:聚异氰酸酯最近便宜了吗?我记得它以前比XPS贵得多,但现在我当地的Menards有差不多一样的价格。如果我使用1.5英寸厚的polyiso和反光面/ 3/4气隙之间的皮草条,我将在R10左右,这将是伟大的。但我确实担心需要烘干砖石到内部。
    是的,我很想把隔热层放在砖石结构外面,但对我的预算来说太贵了。屋檐和耙子凸出砖面约2英寸,所以那里没有太多空间。我有做干墙的技能,材料也便宜,但我没有做高质量(即耐用、耐天气、防潮、好看)的灰泥/EIFS工作的技能,而且材料也太贵了。此外,砖砌的外墙可以抵御飞来的棒球、掉落的树枝和其他社区生活(有孩子)的危险。如果我能以合理的成本把这些墙改造到R6-R10级,并且不让墙倒塌,我就满意了。我知道它不符合当前的建筑规范(或GBA的“最伟大的成就”!),但它将远远领先于目前的情况。
    非常感谢您丰富的意见!
    Dana多赛特||# 5
    在2”XPS是一个ii类蒸汽缓速器,数量级太汽密处理任何直接湿砖。砖必须朝外部干燥,或垂直向上CMU wythe进入阁楼。
    如果你只有1.5英寸的内部泡沫深度来工作,你会得到一个诚实的R10铝箔面多面胶与气隙包括。这大概是典型的2x4/R13框架墙的全墙性能,这比没有好得多!砖头和CMU给你另一个R1.5-R2,所以它真的不可怕。
    如果你能找到1.5-2”回收的多利索屋顶,它将比原始库存箔面产品更便宜,也更坚固一点。在2英寸时它将是一个诚实的R11,在1.5英寸时它将是R8+。阿克伦/坎顿地区的这些人似乎有2”的库存:http://www.ohioinsulationking.com/(广告:https://columbus.craigslist.org/mat/d/polyiso-rigid-foam-insulation/6249278524.html)
    想要找到更接近的东西,可以每周进行一次搜索,看看是否有什么发现。
    https://dayton.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    将2英寸的聚苯乙烯胶粘到砖上,将墙板粘到泡沫板上,使用泡沫板建筑粘合剂,并使用冠形成型踢腿板(甚至可能是椅子扶手),将其固定在砖上,以获得更坚固的安装,其安装深度与1.5英寸XPS + 0.75英寸皮草+ 0.5英寸墙板建议的相同。
  6. vigilant1||# 6
    再保险:
    我不认为这种对粘土砖冻融损伤的担忧适用于混凝土。
    换句话说,我认为你不必担心。
    谢谢。如果混凝土块(和灰泥)比烧制的粘土砖/灰泥更不容易冻融剥落,那么这确实是个好消息。
    丹娜,
    我非常感谢您非常全面和有帮助的答复。我得去克雷格列表上找找聚异树脂绝缘材料的潜在来源。在建筑用品零售商店里,我真的对全新的多利iso的适中价格感到惊讶。举个例子,我附近的Menards卖1英寸的polyiso,每英寸39美分,而1英寸XPS每英寸53美分。
    在我正在做的项目中,两间卧室的外墙已经用1”>面< EPS在镶板和染色的OSB(即不适合的热/点火屏障)进行了绝缘。由于表面/缺乏干燥,我已经准备好拆掉EPS,但如果它的蒸汽传输到内部是不需要的,那么(取决于我撕掉镶板/OSB时发现的东西),我可能只把表面EPS留在墙上,在毛条之间添加另一层其他东西,添加干墙,并称其完成(在那些墙壁上)。EPS可能会花费我R2和1英寸的多面iso,但也为我节省了一些时间和材料成本,让几张EPS免于被填埋等等。
    乔恩,
    剥落可能是不太可能的,但无论如何你都想做一些事情来降低风险:
    1)停止散装水泄漏
    2)封堵过滤空气
    3)平衡水汽运动(即,外烫比内烫多)。
    我会使用EPS,因为它的夏季干燥性能略好。或unfaced polyiso。
    谢谢。在顺序:
    1)大量的水:现在似乎没有任何问题,但我必须说,即使是适度的屋檐悬垂,我也会更高兴。房子需要一个新的屋顶,我打算探索增加1英尺的悬垂的想法——这将给我一个机会增加底部通风口(屋顶现在没有进气口,我怀疑这是瓦过早失效的一个原因)。在底部的第二排瓦下面塞一个通风口会更容易、更便宜,但即使有一个小的突出部分也会减少砖/窗户上的水,在中午给墙壁带来一点荫凉,等等。
    2)排风:当我安装内部绝缘材料和石膏板时,我会认真地填塞/泡沫。
    3)蒸汽流动和夏季干燥:如果我在砖石内部有一个空腔墙(螺柱/玻璃纤维),我肯定会想要一些内部干燥,以避免在夏季出现巨大的问题。但是,由于坚硬的泡沫紧贴着砖石结构(并在边缘填塞),如果绝缘材料有不透水的一面,我在夏天会有问题吗?显然,我曾经这么认为(为什么我计划删除现有的面EPS),但可能不是。除了我“本能地”想把水从墙上排出去之外,如果砖石结构的内部表面在夏天仍然有点潮湿(使用1类蒸汽缓凝剂比使用3类蒸汽缓凝剂),我真的会有问题吗?
    再次感谢你的信息和见解。
  7. Jon_R||# 7
    我认为风险很低——我不会去除任何现有的非渗透性泡沫。
  8. Jon_R||# 8
    剥落可能是不太可能的,但你想做这些事情来降低风险(出于其他原因):
    1)停止散装水泄漏
    2)封堵过滤空气
    3)平衡水汽运动(即,外烫比内烫多)。
    我会使用EPS,因为它的夏季干燥性能略好,而且R/美元价值很好。或使用无面多面胶粘剂。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    “1”>面< EPS后面的镶板和污点OSB(即不是一个合适的热/点火屏障)。”
    半英寸(实际上是7/16”)OSB或胶合板(油漆与否)有资格作为点火屏障-不需要添加任何东西或撕掉它,除非你想把它完全提高到r值代码。
    2x4绝缘墙体外部的不透水泡沫可以缓解夏季的水分问题(水分从砖石驱到较冷的墙板和柱上),至少需要R5,以避免冬季的水分积累。一英寸的箔面EPS是不够的,但添加甚至1/4“风扇折叠XPS墙板之间的EPS和studwall让你达到那里,将添加额外的半英寸刚性泡沫层(任何类型)。如果你想保留OSB,不安装额外的泡沫,从露点角度来说,如果你使用低密度的r11,而不是R13或更高的柱壁,你仍然可以,但热性能将略低于代码。
    当重新安装屋顶时,与其建造结构来延长悬挑和增加通风,不如在外部添加4-6英寸的回收屋顶胶合板,用钉头木螺钉将其固定在结构屋顶甲板上。随着泡沫和钉板延伸到目前的滴水线以外,并与地面保持水平,即使是12:12的坡度也会增加约6英寸的额外悬垂。低音会增加更多。如果泡沫通过2x4的皮草贯穿螺丝固定在椽上,将钉板安装在皮草上,将增加约8.5英寸的额外悬垂到12:12的屋顶,钉板将被通风。在椽子之间安装4英寸的外部polyiso和R20胶条,可以在u因子的基础上满足当前的IRC代码性能,并为结构屋顶甲板提供足够的露点余量。如果有4英寸的外部泡沫,你可以在室内增加R30,并且仍然有足够的露点控制,假设椽的深度足够容纳R30 (2x10秒),它将超过r值和u因子基础上的最低要求。
