5/8块石膏板是否足以支撑天花板上的R-60纤维素?
迈克尔·阿诺德|发布绿色建筑技术在
5/8石膏板在中心拧上并粘上24″是否足以支撑阁楼天花板上的R-60纤维素?
    迈克尔,
    这是美国石膏公司,石膏板的制造商,对这个问题有什么要说的(见文件第4页):“为防止新石膏板天花板出现令人讨厌的凹陷,覆盖的无支撑绝缘材料的重量不应超过:1/2”厚、框架间距为24“o.c.的面板的重量不应超过1.3 psf;16”o.c.框架上1/2”面板2.4 psf(或1/2”Sheetrock品牌室内石膏板,24”o.c.框架上抗松垮);2.2 24”o.c.框架上5/8”面板的PSF。
    那么沉淀纤维素的重量是多少呢?这取决于你和谁说话。过去人们常说,旧的锤磨纤维素的密度是每立方英尺2.3磅。但是国家纤维公司的比尔·胡尔斯特伦克声称,新类型的纤维素可以稳定在每立方英尺1.5磅左右。
    那么,如果我们遵循美国政府的建议,一个干墙天花板能支撑多少纤维素呢?让我们来算算:
    1/2英寸的石膏板天花板,24英寸的标准尺寸-最高。保温层重量1.3 PSF(6.75英寸锤磨纤维素,或10.25英寸较新的纤维素品种)
    1/2英寸的石膏板天花板,最高16英寸。绝缘重量,2.4 PSF(12.5英寸锤磨纤维素,或可能19英寸或更新品种的纤维素)
    5/8英寸石膏板天花板,最高24英寸o.c。绝缘重量为2.2 PSF(11.5英寸锤磨纤维素,或者可能是17.5英寸较新的纤维素品种)。
    下一个问题是:我们应该遵循USG的指南吗?比尔·赫尔斯特伦克不这么认为。他说:“我们从未见过由于安装在天花板上的纤维素的重量而出现下垂的问题。这可能是因为一些纤维素的重量被重新分配到天花板托梁上。我们吹过非常高的r值,高达100 r,但从来没有出现过天花板下垂的问题。”
  2. Aj建筑商,纽约州北部6a区||#2
    我同意马丁的看法,如果担心的话,把天花板固定在16英寸甚至12英寸的地方,然后用双螺丝拧紧。捆扎带越宽,所承受的载荷也越大。
  3. 迈克尔·阿诺德||# 3
    谢谢你提供的信息。我认为在这种情况下,“从来都不是问题”胜过了数学。
  4. 荷兰国际集团(ing)彼得斯||# 4
    迈克尔·阿诺德:结果如何?我在为24英寸o.c. 12英寸深的I型托梁天花板的密集包装找安装工时遇到了麻烦。我使用5/8石膏板,但我想先绝缘…然后安装石膏板。
    马丁Holladay||# 5
    荷兰国际集团(ing),
    大教堂天花板通常的方法是在安装纤维素之前在天花板的内部安装干式墙(或连续刚性泡沫)。
    有关更多信息,请参见如何安装纤维素绝缘材料.
    在那篇文章中,Bill Hulstrunk建议:“如果你的天花板跨度为12英尺,你将从房间中央一个直径3英寸的洞进入天花板,所以你可以向任何方向吹6英尺。一旦你达到了理想的密度,每立方英尺3.5磅,你就不能再把管子推回去了,因为它的密度太大了。这是判断你是否达到了目标密度的一种方法。但如果有一个较弱的区域,你就可以将导管移动到那个低密度的区域。”
  6. 乔恩·哈罗德||# 6
    荷兰国际集团(ing),
    我用石膏板和前石膏板将教堂的天花板密密麻麻地砌好。我个人比较喜欢预薄板石膏板,因为它可以消除爆裂螺钉和弯曲面板的压力。
    如果你想走前薄板岩路线,我建议安装一个空气屏障膜(Intello Plus, MemBrain等)在I型托梁的底部,以容纳纤维素。我还建议用1倍或2倍的绑带与托梁成直角。这可以支撑薄膜,并为石膏板提供一个平坦的表面,因为密集的包装将倾向于鼓出来。
    也可以使用透气网产品,如InsulWeb,尽管在24英寸的o.c.重力会对你不利;除非你安装捆扎板板可能会有一些麻烦,使面板到位。如果你的气候需要一个蒸汽缓凝剂,你可以使用蒸汽缓凝底漆在石膏板上。
  7. 迈克尔·阿诺德||# 7
    荷兰国际集团(ing),
    我的石膏板天花板已经安装了5年,没有凹陷的地方。我认为捆扎是一个好主意,以缓解胀气的问题,如果你在安装干墙之前使用网来固定纤维素,但我认为一些专业人士使用一个大的金属擀面杖把纤维素推回原位。我希望我的安装人员已经这样做了,因为他们有麻烦推凸起回去把石膏板到位。我还认为,纤维素在结合的过程中获得了一些硬度,从而在托梁之间支撑自己。
    我对我的纤维素绝缘材料很满意。
  8. 亚当·彼得森||# 8
    迈克尔-
    当你用胶水和螺丝拧紧你的天花板石膏板时,你是否遗漏了一个聚苯乙烯天花板蒸汽屏障/缓速剂?你在天花板的石膏墙上用了缓蒸汽漆吗?
    我问这个问题是因为我自己也在琢磨这个细节。
    我一直计划在粘合和拧上石膏板之前,把蒸汽缓速器(确定性Membrain)钉在天花板螺柱的下面。当我花了一点时间思考时,我意识到在这种情况下,胶水将是一种浪费,因为它只会被粘到蒸汽缓速器的表面。
    我也将在天花板上添加R-60纤维素,我想知道Bill Hulstrunk在天花板上添加R100而没有任何松弛的成功经验是否总是使用胶水和螺丝。
