在混合气候的外部是一个外部蒸汽屏障吗?
丹尼凯利|发布了绿色建筑技术在
我们在夏洛特建造,NC - 混合/潮湿的气候。我们很久以前就学会了停止在我们的绝缘层内安装一个聚蒸汽屏障 - 我们已经搬到了牛皮纸面对斯巴特。在我们的气氛(内部也不是外部)的墙上也读到没有任何蒸汽屏障,因此我们在外部护套(通常是OSB)上始终使用15#。
我们正在建造一个LEED-H铂金房 - 外墙是一个2×6,1“Dow Sis - 我们正在使用玻璃纤维(R 4.2 / In.)中的气候专业人士进行总R28墙壁。在阅读DOW产品的安装手册时,我们了解到它确实是一种蒸气屏障,因此在精神上滚动了我在气候中没有安装蒸汽屏障的所有内容。我正在考虑我们的升级的墙壁汇编我们会没事,但要仔细检查自己。
在夏季,我们将关注通过砖块的蒸气扩散 - 随着墙壁和蒸汽屏障的增加,我认为可能发生任何冷凝,蒸汽不应该进入内部 - 所以我们应该没关系在夏天。我的下一个想法是 - 冬天 - 温暖的空气试图进入外部 - 我假设1“SIS将有足够的R值以避免从内部出来的蒸汽扩散的冷凝。只有我们应该在墙壁上获得任何水分的时间,如果我们在屋内有一个积极的压力,但墙壁应该始终能够晾干到里面。
我错过了什么吗?总是担心在我们气候中尝试新的东西。谢谢。
加入建设科学专家的领先社区
    丹尼,
    您的设计很好,因为您提供的原因。一英寸SIS护套提供R-5.5,足以在您的气候区足够,以防止冬季凝结问题。
    Dow Sis是砖块下的一个很好的选择,原因是您所说的原因 - 在夏季限制向内的太阳能蒸气驾驶。
    你很高兴。
  2. 丹尼凯利||#2
    谢谢马丁 - 我有一个更快的相关问题。我们已经升级为在所有屋顶上使用高性能,因为界定了30#的界定。由于我们已经建造的房屋变大,毡屋顶仍然在安装恒大屋顶安装之前更长时间暴露于元素,并且具有高度平台。菲尔茨似乎更好 - 他们似乎也是一个更环保的产品,我们走了那条路线的另一个原因。我注意到这些新的高性能毛毡大多是蒸气障碍。我们在两种条件阁楼上使用了这款产品(在屋顶护套的椽子上泡沫),以及在带拱架/山脊通风口的天花板上的传统阁楼。是否有任何情况可能导致问题?再次感谢。
  3. riolsong.||#3
    到你的第二个问题,而低渗透屋顶下界不会在通风屋顶组件中产生差异,在带有闭孔泡沫的热屋顶中,它会产生一个在任一方向上不能干燥的组件,如果水积聚在鞘中外部泄漏或内部空气移动或通过框架累积扩散。
    为了你的第一个问题,而马丁的答案是与当前建筑科学“经验法则”一致,它取决于适当的室内水分管理和当地季节性气候的变幻莫测。
    建筑科学明智地扩大了汽室延迟器的分类,为四类:不透水,半透明,半透明和渗透性。但即使是这种更广泛的分类,也超出了水分运动和遏制的过程。
    我们不会谈论热“屏障”是不可渗透或半透渗透的,而是通过电导率或电阻(R值)的光谱来定义它们。以同样的方式,绝缘材料仅减速热量的移动,所有蒸汽漫射阻滞剂仅仅慢慢扩散水蒸气。
    通过隔热绝缘,热运动与电阻率(R值)一样取决于Δ-t(驱动力)。同样,通过蒸汽漫射阻滞剂,水分运动与在材料特性(渗透)上一样依赖于蒸汽压差。凝结电位依赖于该表面(露点)的表面温度和相对湿度。
    Hygro-Thermal Design比拇指规则可以捕获更复杂,并且在指定材料之前,设计或建造高性能家庭的任何人都应该在水分管理中得到至少一个“底漆”。
    砖块需要一个空气空间,理想地排出和排出,作为毛细管突破。夏季辐射水分驱动的“解决方案”可能成为冬季冷凝的问题。虽然在一个方向上干燥优于无,但两个方向的干燥电位(通常)是安全的两倍,特别是在混合的气候中。
  4. 丹尼凯利||#4
    谢谢罗伯特 - 非常有帮助。我们在这里使用一个开放的电池,所以他们说蒸气可以通过那里 - 因此希望能够照顾屋顶问题。
    至于墙壁组装 - 幸运地由于LEED-H要求,我们具有非常高效的热泵和空调,具有可变速度鼓风机来控制湿度。如果我正确理解你,希望能够保持蒸汽压力差异。
    我们确实在砖块和SIS之间有大约1.5英寸-2的空气空间。
    谢谢你的回应。
