如果外部有蒸汽屏障,内部应安装蒸汽缓速器?
凯茜O|发布GBA专业帮助在
这个问题源于另一个话题,我们需要更多的帮助。
我们在5A区。我们的外部有胶合板,焦油纸,1″箔面聚iso泡沫,和红雪松摇。框架是2×6木结构。
内部将只使用木火炉加热。我们知道不能有两个蒸气屏障。我们想知道的是内部是否需要额外的蒸汽缓速器?如果是,我们需要什么样的障碍?(泡沫喷雾非常昂贵)。
我们计划在内部使用R-21纤维素绝缘材料然后是1/2″石膏。冬天会不会有太多的湿气进来?
    凯西,
    我们需要更多的信息。
    首先,这是新房子还是旧房子?
    第二:如果是新房子,已经开工了吗?
    您的外部硬质泡沫的r值约为R-6或R-6.5,这对于气候区5的2x6墙壁来说不太理想。在你的气候区,2x6的墙的最小推荐r值是R-7.5。
    有关外墙泡沫的最小r值的更多信息,请参阅刚性泡沫护套最小厚度的计算.
  2. 凯茜O||#2
    嗨,马丁,
    这是一栋新楼,施工已经开始了。所有的外部工作都已完成(护套、柏油纸、泡沫、瓦片)。我们决定使用外部泡沫作为内部绝缘的附加,不符合规范。我们正在协调电力和管道系统。我们想要确保我们对内部的蒸汽屏障做出了正确的决定。
    马丁Holladay||# 3
    凯西,
    你已经犯了一个错误,因为你选择的外部泡沫不够厚,不能让你的胶合板在冬天的露点以上。在美国的一些地区,这可能是违法的。即使这没有违反规定,也很不幸。
    所有这些在我的文章中都有解释,刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    你不希望在你的墙壁上有一个内部聚乙烯。要找出原因,请阅读以下两篇文章:
    阻汽剂和阻汽剂
    忘记蒸汽扩散-停止空气泄漏!
    Dana多赛特||#4
    同样,在这个阶段最好的解决方案是:
    在外壳内部的1英寸闭孔泡沫的闪光泡沫,这将使冷凝平面I(闪光泡沫的内部表面)到一个温暖的位置,与半渗透泡沫层(0.8-1.2 perms),不会wick湿气向外壳,但仍能让外壳朝着内部以合理的速度干燥。
    …或…
    在纤维素和石膏之间安装certain MemBrain。MemBrain是二类蒸汽缓凝剂(< 1-perm)时直接空气小于~ 35% RH,可由房子的通风率控制易感冬季期间,但上涨很快3 +烫发时内部RH达到50% RH春天,或者应该承担moisure纤维素从大体积的水渗透。其结果是,当保护层低于室内空气的露点时,它限制了对保护层的吸附率,但允许它在温暖的天气中迅速干燥,当空调空间的空气更潮湿时。这东西真的有用!
    看到的:http://www.certainteed.com/resources/3028121.pdf
    MemBrain解决方案非常便宜,而flash-foam解决方案是有点昂贵,但也会防止衬板的松软的冬季从多年的高水分积累,能够干以合理的利率,如果从御雨淋湿的闪烁。
  5. 凯茜O||# 5
    谢谢你们两个。戴娜,我丈夫只是担心MemBrain会成为第二个蒸汽屏障我们一直在读我们不应该有。我会给他看说明书和你的详细资料。再次感谢!
    马丁,什么是聚乙烯内饰?这就是MemBrain吗?
  6. 凯茜O||#6
    MemBrain的规格说明说,它被设计用于非表面玻璃纤维蝙蝠。我们应该用这些来代替纤维素吗?
    马丁Holladay||# 7
    凯西,
    Q。“什么是内部聚乙烯?”
    聚乙烯是一种成卷的透明塑料。在20世纪80年代,它通常被安装在绝缘螺柱墙的内部,作为蒸汽屏障。既然你问了一个关于内部蒸汽屏障的问题,我想你可能会考虑使用聚乙烯。
    聚乙烯是一种具有固定渗透性的蒸汽缓凝剂,而MemBrain则被认为是一种具有可变渗透性的“智能”缓凝剂。当它受潮时,MemBrain变得更容易渗透。
  8. 凯茜O||#8
    谢谢你,马丁!我不会用那个的!
