泡沫外壳是否会产生第二道蒸汽屏障?
Bryanw511|发布绿色建筑技术在
我一直不太明白的是,在寒冷的气候中(我在威斯康星州,气候区6),需要在墙的温暖一侧(gyp下面)设置蒸汽屏障。通过添加外部泡沫,难道你本质上不是创造了第二个蒸汽屏障,不允许墙壁呼吸或干燥到一边?1″XPS的烫发评级是多少?
  1. 乔恩·R||#1
    我想你会发现在温暖的一面不需要蒸汽屏障(vs蒸汽缓速器)。1英寸的XPS约为1perm - EPS为佳。
    在这里可以看到好的墙壁设计,可以干燥到内部。
    https://codes.iccsafe.org/public/document/IBC2015/chapter-14-exterior-walls
    迈克尔·玛蒂||#2
    布莱恩,是的,这就是为什么1。在内部设置蒸汽屏障是个坏主意(蒸汽缓速器或可变渗透膜是好的);外部泡沫应足够厚,以保持冷凝层(通常是护套)高于露点温度。
    除了Steve的链接,我还建议阅读以下内容://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing.
  3. Bryanw511||#3
    你是对的,我犯了和很多人一样的错误,我混淆了障碍和弱智。威斯康星州还没有采用IRC。我们有自己的准则,威斯康辛统一居住准则。它需要一个蒸汽缓速器1烫金或更少安装在温暖的一面墙壁。所以,我想我的问题是,墙壁冷的一面的任何材料需要透气性如何才能让墙壁呼吸或干燥?我在考虑泡沫护套或者拉链系统,但我不确定它们的透气性。
    迈克尔·玛蒂||#4
    Bryan,像Pro Clima Intello这样的可变渗透膜满足≤1.0电烫的要求,当墙壁是干燥的,这是低渗透的问题。如果墙壁积累了水分,它们就会打开,让内部干燥。基本上是两全其美。Siga Majrex也符合要求,但方式略有不同,而且不像Intello那样对内部干燥开放。一定的Membrain也符合要求。我相信WI代码中有一个矛盾的元素,但我不记得它到底是什么。如果他们和其他国家的人一起加入国际救援委员会就好了。
    我不知道具体的外部渗透要求,但听说过一个5倍的规则——在寒冷的气候下,外部护套应该比内部至少多5倍的蒸汽开放。这大概是你用Intello烫0.13次(干)和ZIP烫略低于1.0次(干)的效果,但是ZIP(和其他osb)会随着水分的增加而打开,如果我没记错的话,最多可以烫10次。在代码最小的墙壁中,有足够的热量流动,Zip是安全的。较厚墙热能供应减少将水分穿过墙壁,所以更像CDX vapor-open材料安全,尽管纤维素绝缘似乎并不重要,和low-perm室内膜安装好你不应该担心太多水分进入墙。
    使用泡沫护套,最安全的方法是使它足够厚,足够细致,这样就不需要向外干燥,因为冷凝表面总是高于露点温度。
  5. Bryanw511||# 5
    我可不想走极端加4英寸的泡沫。我只是想打破热桥的螺栓,不是得到一个极端的r值。我也见过5x规则。如果我们假设,这种组装是可以接受的:石膏,聚乙烯,2x6与棉絮,拉链osb, 1“泡沫,纤维水泥搭板?我的想法是,外部比内部更容易渗透,因此墙壁至少有一个方向可以干燥。
  6. 乔恩·R||#6
    不要使用聚乙烯。对于低于推荐的外部泡沫,考虑:
    石膏,气密智能缓速器,沿螺柱的多聚iso条,2 × 6与纤维素,胶合板,Typar, furring,壁板。
    或
    石膏,气密智能缓速器,2 × 6与纤维素,胶合板,排水包装,1.5" EPS,毛皮,壁板。
    哪个更好是一个好问题(我的猜测是第二个(由于温暖的鞘))。
    你也可以考虑第二个没有胶合板的-只有对角钢带。
    我不会依赖于5倍比例的建议在低烫发时-有其他湿的来源,你想要干。
    迈克尔·玛蒂||# 7
    我完全同意乔恩的意见。如果你想采用他的第一个建议,请寻找Bonfiglioli方法。我建议用拉链条。
  8. Bryanw511||#8
    我喜欢Bonfiglioli的方法。我还发现了这些气凝胶条,这真的引起了我的兴趣(链接如下)。他们解决了热桥的问题,没有厚度的一英寸和一英寸的泡沫外壳。
    http://www.thermablok.com/thermal-insulation/residential-construction.htm
    http://www.advancedinsolutions.com/products/proloft-®
