从内墙安装XPS硬质泡沫塑料是否能避免潮湿问题?
罗伊墙|发布能源效益及耐用性在
我家里有2×6框墙。R-19卡夫面临。外护套是OSB,有建筑毡与金属车床连接,然后粉刷。我正在拆里面的石膏板用橡胶填充物堵住漏气处。我可以密封每个“海湾”与嵌缝,然后按在1″XPS硬质泡沫更紧密?
  1. 罗伊墙||# 1
    更多信息:
    气候区是堪萨斯城地区。无论哪种方式,我将堵住所有四个角的螺柱对OSB,以帮助空气密封。但我想添加一些硬质泡沫,如果它不会引起水分问题。
    罗伊,
    如果你拉下你的石膏板只是为了填塞螺柱隔间,你可能是为自己创造工作。为了减少现有房屋的空气泄漏,通常的方法是使用填缝物来收紧干墙层(而不移除它)。
  3. 罗伊墙||# 3
    马丁-
    非常感谢您的回复!
    这当然是一项重大的工程——但我已经把石膏板弄下来了。有很多漏气的地方我需要在墙上的上下两层找到。窗头有很多漏气现象。所以-很多填充物将被使用,它帮助极大。我想在漏气到石膏板之前把它堵上。
    马丁Holladay||#4
    罗伊,
    你会用什么类型的绝缘材料来填充你的螺柱?
  5. 罗伊墙||# 5
    马丁-
    我正在看你关于这个话题的博客!
    我真的是在气候4a的北缘。你的博客提到这个气候带不够冷(时间不够长),不会导致潮湿问题。这一定是OSB从内部看起来如此干净的原因。这对我来说是一个很大的安慰,因为我担心的OSB腐烂问题。
    回答你的问题。我计划用XPS公式150r5 - 1”。但是,我将使用任何你的建议!
    马丁Holladay||#6
    罗伊,
    这是所有吗?或者你也打算安装玻璃纤维球棒,纤维素,矿棉,或喷雾泡沫?
  7. 罗伊墙||# 7
    这就像你的Flash和Batt场景。
    2x6墙目前有R-19 Batts.....
    我可以使用1-2”的硬泡沫得到R5-10,然后:
    重新使用R-19球棒,尽管它们会被挤压或
    如果压缩不良,安装新的R-13牛皮纸面蝙蝠。
    你觉得呢?
    马丁Holladay||#8
    罗伊,
    好吧,我也是这么想的。你的方法叫做切割和鹅卵石。(我将在周五就这个话题发表一篇新的博客。)
    底线是:你能做到;它的工作原理;但这是一项繁琐的工作。每一块泡沫应该在周边用填缝剂或罐装喷雾泡沫仔细密封。大多数绝缘承包商对这种技术没有耐心——喷涂泡沫(闪光灯和电池)要快得多——但如果你是一个有很多时间的房主,那就试试。
  9. 罗伊墙||# 9
    嗨,马丁,
    嘿,我是个挑剔的家伙!我可以在几天内完成,所以没有问题。
    所以我应该使用1或2“的XPS和什么重新使用r-19 Batt或使用新的r-13?
    谢谢你! !
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    罗伊,
    在你的气候区,1英寸或2英寸的泡沫都可以。如果你压缩玻璃纤维球棒,每英寸的r值会比没有压缩的球棒略高。
  11. 罗伊墙||#11
    谢谢你马丁!我相信这真的会让内部更舒适,阻止这些泄漏,并节省H/C !
  12. 罗伊墙||#12
    在最后的念头……
    我想把牛皮纸留在电池绝缘上是可以的吧?
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13
    罗伊,
    Q。“我想把牛皮纸留在电池绝缘上没问题吧?”
    A.开着还是脱下来——这是你的选择。两种方式都没有区别。
