社区及问答
是否可以在SIP面板上安装水泥壁板和额外的外部泡沫?
凯文·克莱恩|发布于能源效率和耐久性在
似乎有很多关于使用外部泡沫和水泥圈壁板连接到一个SIP面板的外部皮肤的担忧。
我希望使SIP墙的外平面与2″ICF基础墙泡沫一致。我的计划是SIP, 15#毛毡或屋膜,1.5″泡沫板,1/2″撕开胶合板的排水平面,和水泥圈壁板。
这种类型的细节是很容易获得的,如果你是连接到一个螺柱墙,不能找到一个SIP类似的细节,因为担心OSB SIP蒙皮的能力,以保持紧固件。
有人做过类似的事情吗?将外部泡沫与SIP结合使用是否太过冒险?谢谢你的建议。
  1. 罗杰·林||# 1
    是的,你能做到。我们在阿灵顿被动式房屋做过。这里是我们外部工作的图片链接。http://arlingtonpassivehouse.wordpress.com/2012/03/14/progress/
    我想你应该没问题,因为你的绝缘只有1.5英寸厚。我也会放置一个分类板在下面的垂直furring条,以支持重量。
  2. 阿尔伯特·鲁克斯||# 2
    凯文,
    你们那里是什么气候?罗杰斯的细节是在一个复杂的气候下完成的。
    如果你知道它会使SIP保修失效,你会这样做吗?我不知道是不是真的,但我想知道。
    我想你可能会问一个可怕的很多12毫米的OSB片在那个应用程序。你想让这座建筑屹立多少年?
    马丁Holladay||# 3
    凯文,
    如果我是你,我会把你的想法告诉SIP制造商。
  4. 罗杰·林||# 4
    是的。这是个好主意。这正是我们所做的。
  5. 罗杰·林||# 5
    凯文,
    我花了些时间才找到这个,但它就在这里。http://www.achfoam.com/media/docs/SIPs/Construction%20Detail/R-Control-SIP-Construction-Manual.pdf
    参见技术公报SIP 2072和SIP 2073,了解James Hardie和某些纤维水泥壁板附件要求。
    这是r控制sip,您可能需要与您的特定制造商检查。
    希望这是有帮助的。
    罗杰
  6. 罗杰·林||# 6
    EIFS也是一种选择。
  7. 凯文·克莱恩||# 7
    谢谢大家的回复。
    对于艾伯特来说,建造将在爱达荷州的博伊西,所以没有太多的湿度或不寻常的风条件。如果它使保证书无效,我不会这样做,但我很难想象添加泡沫和皮毛会如何损害SIP,而不是直接应用,这似乎可以接受罗杰斯的R-Control公告(非常感谢罗杰)。
    假设SIP人员在直接应用方面没有问题,那么问题是否会归结为所需紧固件的额外长度以及它们的性能?当然泡沫和起皱会增加一些额外的重量。那么,是否需要考虑拔出、下垂或紧固件完全失效?
    鉴于通常的做法是将沉重的、负载的厨柜直接连接到内部的SIP面板上,那么,即使使用较长的紧固件,额外的泡沫和毛边重量是否也应该是可控的?无论如何,这就是我的逻辑,我当然欢迎这些额外的观点和
登录或创建一个帐户来发布答案。
