有可能修复一个正在腐烂的SIP屋顶吗?
艾伦·普尔|发布GBA专业帮助在
我们用ACH泡沫技术公司的面板建造了一个SIP住宅。屋顶是根据制造商的斑点安装的。面板两侧是OSB膨胀聚苯乙烯绝缘,约7″厚。用规定的全层密封胶安装块样条。这种设计在管道线之间留有空间,以便空气垂直流动。OSB已经开始在瓦下明显的接缝处去层压。很明显,潮湿的空气从室内移动,特别是在冬天,沿着接缝向上,凝结在屋顶沥青纸和沥青瓦的底部。屋顶的钉子脱落了。它是8/12或12/12的斜坡屋顶。太陡了,不能走。 The panels are about 15′ long ranging from 3′ to 6′ wide
有人能想出一个方案来解决这种情况吗?如果有可能的话,花键上的漏洞必须在修复之前解决。腐烂的面包能干净地清除吗?新的osb或胶合板能有效地应用和粘合吗?屋顶结构安全吗?用起重机移走面板,再安装一个新的屋顶,会不会更便宜、更省力?
对底部、中部和脊部进行了现场检查,发现在靠近接缝处,osb已经变质,剥落。
如果在这个问题上我能得到任何帮助和有用的信息,我将非常感激。谢谢
艾伦·普尔
  1. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 1
    雇佣一个承包商来改造,做框架,木工和维修
    1-tear了带状疱疹
    2 .把坏的OSB剪回去,再把接缝封好。
    3 .通过2x4平铺24" O.C.增加垂直排气通道
    4- re鞘,我喜欢Advantech或胶合板
    5重瓦,在所有正常位置使用冰和水盾。
    更多的钱将添加更多的绝缘带缝的步骤2.5,以达到规范水平的绝缘。
    在内部的接缝处需要密封和胶带,如果可能的话。(密封内部是最重要的工作)
    如果成本是一个问题,自己做更多。
    马尔科姆·泰勒||#2
    艾伦,
    AJ和类似的解决方案所忽略的是,面板依赖于其结构完整性的外部皮肤。您需要让制造商或工程师参与进来,以批准任何补救措施。
  3. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 3
    马尔科姆,我没漏掉,小锥的边缘并不是面板承载结构的部分。当然,它们会因为腐烂而失去强度,而观察实际的屋顶是唯一能判断结构强度损失的方法。
    面板的主体承载的负荷,而不是边缘通常跨结构成员,如柱和梁框架在我处理的情况下,边缘是在非常低到没有剪切....我没有见过结构上的面板故障,但有大量腐烂的漏气边缘……
    马尔科姆·泰勒||# 4
    AJ,
    谁的眼睛?装修的承包商?这不是他们或你能做的决定。对sip的修改需要工程师或制造商的批准。
  5. 大卫Meiland||# 5
    听起来是个大失败。我会让制造商参与进来。稍微有点头脑的承包商都知道,只要碰了它,就永远拥有它。
    马丁Holladay||# 6
    艾伦,
    祝你修理顺利。
    如果有GBA的读者正在考虑一个SIP屋顶,我强烈建议他们在SIP上方加入通风通道。
    以下是我在FHB的文章中就这个话题所写的内容,“空气密封SIP接缝”:
    “所谓的冷屋顶的特点是SIPs上方的通风通道和OSB或胶合板覆盖的通道。通风管道增加了SIP屋顶的成本,但它们有几个好处。当沥青瓦安装在不通风的屋顶上时,大多数沥青瓦制造商会取消其保修期。在多雪的气候,通风管道减少了冰坝问题的机会。最后,如果任何屋顶面板接缝处出现漏气,导致凝结,通风管道将有助于干燥潮湿的OSB,减少腐烂。(为了确保这些通风管道发挥作用,重要的是指定透气性屋顶衬垫,如沥青毛毡)。
    新罕布什尔州的承包商鲍勃·欧文(Bob Irving)在GreenBuildingAdvisor.com网站上发表评论说:“我在七八十年代建造了木框架,和大多数其他建造者一样,我们没有给屋顶通风。”“与我交谈过的每一个制造商(至少是新英格兰市场的主要制造商)都表示,他们在手册中推荐了(屋顶通风的)做法。据我所知,没有一家制造商强制要求使用这种方法。”欧文继续说:“从那以后,我修复了几个OSB已经腐烂的SIP屋顶。”
    “简而言之,如果你有兴趣减少你的屋顶小管道腐烂的机会,通风管道是一个很好的投资。”
  7. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 7
    马尔科姆,增加通风和密封接缝就可以了。是的,如果面板是射击,然后用工程冲压计划替换面板。
    大家劳动节快乐
    aj
    (有些人驾驶飞机是倒立着的…有人在安全的地面上观看)马尔科姆,欣赏表演吧,我的飞机在等着你。
  8. 艾伦·普尔||# 8
    马丁·霍利迪,我非常想听到承包商或业主谁真正尝试分离和清洁恶化的OSB从膨胀的聚苯乙烯。它工作了吗?它们容易分开吗?什么工具最有效?我想听听鲍勃·欧文的意见。
    其他人也会有这种不幸的经历。工程师或制造商一定想出了一个计划。他们需要这样做。
    艾伦·普尔
    马丁Holladay||# 9
    艾伦,
    Q。“我非常希望听到承包商或业主真的尝试过将恶化的OSB从膨胀的聚苯乙烯中分离和清洁。它工作吗?”
    答:SIP行业对这些问题有着丰富的经验。在21世纪初,阿拉斯加的朱诺发生了规模最大的SIP故障。当我在2003年报告这些问题时,我在朱诺与这些专家进行了交谈:
    丹尼尔·乌利,朱诺四鹰建筑公司的副总裁。
    阿德里安·斯莱特是朱诺R & M工程公司的高级土木工程师。
    朱诺工程师约翰·库珀(John Cooper)说,他受雇于业主调查SIP问题。
    我不确定乌里,斯莱特和库珀是否还在做生意。只要谷歌一下,你就能找到答案。
  10. 艾伦·普尔||# 10
    我向面板制造商寻求帮助。我相信他们知道哪里出了问题。1979年这栋大楼建成时,这家公司叫R Control。他们住在同一个地址;斯威斯康辛州丰迪拉克郡的Throwbridge Drive 90号,但现在以ACH泡沫技术公司的名义运营。他们拒绝以任何方式帮助我。我认为,他们指定的封面板接缝的方法是不够的。我认为,正因为如此,他们应该用一种他们知道可行的解决方案来帮助他们的前客户。
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 11
    艾伦,
    我同意。这是一个可怕的情况。我希望他们能履行自己的义务。祝你好运。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    艾伦,
    你可能需要联系一位熟悉建筑缺陷案例的律师。
    你也可以联系建筑科学公司。Joe Lstiburek参与了阿拉斯加州朱诺市的SIP故障调查。
  13. 艾伦·普尔||# 13
    马丁•Holladay GBA顾问。我已经找到了一个由两名屋顶承包商组成的团队,他们已经在今天早上8/1/2016开始了修理工作。除去瓦片和沥青纸,发现屋顶北侧80%的地方都已经腐烂了,用锄头很容易就能刮掉。如果它都腐烂了,工作就容易多了,因为干燥的osb更容易装进胶合板而不是移走。
    我们有一种胶粘剂,可以把胶合板粘到泡沫板上,一旦它被清洗干净。它有5分钟的工作时间。SIP面板有一个7 1/4“厚的核心与内部也有osb。有人有办法在这5分钟内把胶合板压紧或固定在聚苯乙烯上直到粘合剂干了吗?我们要避免螺栓通过内部osb。请尽快回复。我们曾期望在4到6英尺宽的面板中间至少有一些好的胶合板,但现在发现我们没有。请尽快回复。还有,我的电话号码是860-250-6742,艾伦·普尔。
  14. 艾伦·普尔||# 14
    附注:聚苯乙烯和1/2' osb内层仍然有足够的结构完整性,可以安全工作。这很有帮助,我想象这是12/12的屋顶。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    艾伦,
    这里有很多问题。
    第一个问题是,“水分从何而来?”
    在您确定您知道问题的答案之前,没有理由修复sip。
    第二个问题是基本的结构问题:“这些sip在修复后结构是否足够?”这个问题的答案超出了我的能力范围——这是一个非常重要的问题。
    第三个问题——你问的那个——很简单。用12或20块混凝土块(cmu)将每个胶合板压下。用一些干墙螺钉(进入胶合板),以防止混凝土块滑动。
  16. 艾伦·普尔||# 16
    Martin Holladay,我曾经写过我成功地修复了一个腐烂的SIP屋顶。我想附上照片。我有谷歌账户。最好的方法是什么?一个链接,àn文章输入这里还是其他什么?谢谢你,艾伦·普尔
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    艾伦,
    听起来你有做客座博客的潜质。太好了。直接通过这个电子邮件地址联系我:
    马丁[在]greenbuildingadvisor [dot] com
    谢谢。
