我的墙设计没问题吧?
用户- 959871|发布一般的问题在
在《计算刚性泡沫护套的最小厚度》一文中,有一段写道,
“如果我生活在气候较暖的地区呢?
如果你在较温暖的气候区——1区、2区、3区或4区(海洋4区除外)——建造房屋,你不必担心泡沫的厚度。任何泡沫厚度都可以,因为你的护套永远不会冷到“凝结”(水分积累)成为问题。”
“任何泡沫厚度”也包括完全不含泡沫吗?
我正处于需要安装窗户,然后安装乙烯基壁板的时刻,我不确定是否可以在护套上不使用任何泡沫(如果真的不需要的话,我不想使用泡沫)。
我住在第3区(阿肯色州中西部),我的墙目前是2×6和1/2″Zip墙板,这些墙板是涂有OSB的,不管Huber在墙板上涂的是什么防水涂料;面板接缝处用Zip胶带粘住。
我不打算用保鲜膜,因为Huber说Zip面板在被粘上后会形成一个足够的空气屏障。他们还说,由于面板上的涂层,在护套上铺一层建筑毡是没有必要的。
问题1:
以上两种说法合乎逻辑吗?
我将使用Roxul 5.5″蝙蝠之间的螺柱和5/8″干墙与乳胶漆内部。
问题2:
就我的气候而言,我能在没有泡沫的情况下不冒护套内部凝结的风险吗?
(Roxul应该比玻璃纤维更好地保持和释放水分,如果这有区别的话。)
(房子将用木炉加热,如果这也有区别的话。我知道,一般来说,用柴炉取暖会比用中央暖气更干燥。)
    吉姆,
    Q。“关于‘任何泡沫厚度’(在温暖气候下都是安全的)的声明是否也包括完全不含泡沫?”
    答:是的。在阿肯色州的冬天,你不必担心OSB中的水分积累。然而,没有任何泡沫护套的墙不会像有泡沫护套的墙那样(即使在阿肯色州),因为热桥通过您的螺柱。简单地说,没有泡沫护套的2x6墙的隔热效果不如有泡沫护套的2x6墙。
    Q。“以上两种说法(关于Huber Zip系统的)合乎逻辑吗?”
    答:是的,Huber拉链系统创造了一个有效的空气屏障(尽管你仍然需要担心在你的墙壁底部和顶部边缘漏气,以及通过你的地板系统和天花板漏气)。是的,Huber已经证明,如果你愿意,你可以跳过安装房膜。(然而,保守的建造者担心Zip系统胶带的寿命,通常会安装家膜作为廉价的保险,以防胶带在30年后失效。)
    Q。“就我的气候而言,我能在没有泡沫的情况下不冒护套内部凝结的风险吗?”
    答:是的。
    阿曼德科博||# 2
    吉姆,
    用ASHRAE Fundamentals for Texarkana进行“计算”,当室内温度为>70°F或更高,相对湿度为>50%时,您增加了在墙护套上发展冷凝的机会。对于史密斯堡,当T>70°F和RH>40%时,你增加了在墙护套上形成凝结的机会。
    相对湿度比温度更重要,所以一定要通过通风和/或除湿来控制湿度。我会推荐Texarkana的R3和Fort Smith的R5,就像Martin说的,墙的性能会更好。
    我应该补充一点,这适用于最冷的三个月,12月- 1月- 2月。
  3. homedesign||# 3
    Armando的“凝结警告”与Lstiburek给出的建议/警告类似
    混合潮湿气候建设者指南
    然而……你给阿肯色州的建议是“别担心”
    你能解释一下为什么说“别担心”吗?
    马丁Holladay||# 4
    我的答案来源于几个月前与Joe Lstiburek的一次电话交谈。我手边没有《混合湿度》这本书。
    那么,请告诉我:如果凝结是南方气候下墙壁令人担忧的特征,那么有多少墙壁正在腐烂呢?建筑商是如何处理这个问题的?
    我持怀疑态度。即使是建造得很糟糕的墙,在北方通常也不会腐烂——而在南方,寒冷的天数要少得多,温度也没有那么冷,凝结的可能性也更小。
  5. homedesign||# 5
    我自己是“怀疑论者”。
    我从未见过、听说过或读到过德克萨斯州北部的墙护层(OSB或胶合板)因“凝结”而损坏。
    《混合湿润气候指南》(以及Armando)给我的印象是……
    如果建筑商不包括喷雾泡沫和或刚性绝缘墙组件......
    房屋将处于“风险”中…
    除非在冬季保持不高(40 - 50%)的湿度
    阿曼德,
    你知道在3区有任何公开的护套损坏的例子吗?
    4区怎么样?
  6. Kopper37||# 6
    吉姆,
    我曾在阿肯色州中北部(Greers Ferry Lake地区附近)建造和改造过。
    我曾在一座房子上工作过,在那里我看到了护套腐烂,这可能与冬季的水分吸收/损坏有关。它还有其他问题,所以我非常怀疑这是否是唯一的驱动因素。这个特别的房子内墙和外护套都用了T-111墙板,所以绝对没有空气屏障,外面也没有耐天气的屏障。业主用不通风的丙烷炉取暖(创造了一个高湿度的环境)。而且它是用安装不良的玻璃纤维棒隔热的。
    话虽如此,我认为对阿肯色州的气候而言,还有更重要的问题:
    * Rain(在我住的地方每年大约50”,我觉得在你们这一带也没什么不同)
    *白蚁
    *夏季太阳能蒸汽驱动
    先处理这些问题,否则你就会“提心吊胆吞骆驼”。
    这听起来不像是你在试图建造一堵高r值的墙。这听起来像是你正在从一个2x4的墙移动到一个2x6的具有良好气密性的墙,并且你想尽可能地做到这一点。听起来你更担心耐用性而不是能源效率。
    如果是这样的话,那么我认为你应该专注于把雨水和白蚁作为首要任务的构建策略,少担心冬季吸湿的问题。
    如果你想看看如何提高能源效率,那我们的话题就不一样了。
    此外,我肯定会在ZIP系统的顶部包括家装纸或建筑纸。就像马丁说的,这是一种廉价的保险。而且我也不想依靠胶带来充当我的窗户、门和其他穿透物的闪光系统。特别是十一月的那些雨…
    好运!
  7. homedesign||# 7
    如果您决定在ZIp之外添加刚性绝缘
    一定要和Huber核实
    相信他们在ZIP和stiff之间需要一个排水平面
  8. 专家成员
    阿曼德科博||# 8
    我可以告诉你,我在德克萨斯州弗里斯科的一个好朋友正在对他3年前的房子提起诉讼,因为房子两边的护套已经腐烂了。我在NM、OK和KS工作过的很多房子都有同样的问题。我想我喜欢在CZ3中安全而不后悔,为了记录在案,我会向我的客户解释这个问题,在计划中,如果客户喜欢,它将作为“可选的”规范。在CZ4中,它会自动出现在规范中。对我的客户来说,这都是关于安全、便宜的保险和良好的建筑实践。
  9. homedesign||# 9
    阿曼德,
    我对“风险”感到困惑,因为Martin和Joe Lstiburek似乎不认为我们(不太冷的气候1-4(海洋4除外))需要担心冬季OSB护套中的水分积累。
    你能描述一下在德克萨斯州弗里斯科“失败”的墙组件吗?
    绝缘和WRB的类型?
    什么是空中屏障战略?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    阿曼德,
    你写道,“我可以告诉你,我在德克萨斯州弗里斯科的一个好朋友,因为房子两边的护套腐烂,正在对他3年的房子提起诉讼。”
    也许我之前的帖子不太清楚。我不怀疑腐烂的鞘发生在南方。我想说的是,在南方,和在北方一样,这些问题绝大多数都是渗透水的问题(风吹雨淋)。
    第二大的腐烂的护套问题基本上是空气屏障问题(内部的湿气被渗出的空气所吸收)。
    排在列表后面的是冬季扩散问题,其中包括非常少的案例。这些非常罕见的问题是北方的现象,而不是南方的现象。
  11. 专家成员
    阿曼德科博||# 11
    总体来说,我不反对你对南方冷凝水的看法,但像达拉斯这样湿干混合气候的地方确实会发生冷凝水问题……(房主让我暂时不要评论他的情况)。德州东北部可能是我设计的最恶劣的气候之一,因为一半的时间是干燥的,另一半是潮湿的,而且确实会变冷。达拉斯的大多数人在冬天都把室内温度保持在+74华氏度左右,湿度也很高(在这个特殊的情况下)。谁能保证他们的客户会保持较低的室内温度和湿度,因为他们应该这样做?我确保我的房子把湿度控制在不超过35-40%。
    请参阅附件中我长期开发的电子表格。所有我需要做的是改变T, RH和DP,它告诉我是否需要在我的墙壁和屋顶组件上使用外部刚性泡沫或不使用。我真的很喜欢这张表来解释为什么我们应该在“南边”的屋顶甲板上安装刚性绝缘材料,当我们用5.5英寸的开孔泡沫做条件阁楼时,这是非常常见的!
登录或创建一个账号发布答案。
最近的问题和答复
