这款设计是否适用于我的拱形天花板?
Tooger Smith.|发布了GBA专业帮助在
我是新来的。我觉得我回到大学的研究,就像疯了一样,找到太多信息。这是我找到的最好的网站。保持良好的工作。我已经建造了几个房子,但这一个有一个拱形的天花板,覆盖了34 x 34空间。(这是我的女儿爱情的要求。我怎么能说“不”!)然而,我开始有第二个想法。这是由于各种原因所提出的。从外部开始:金属屋顶拧下(床单),辐射泡沫包装,一英寸ISO板上毛毡覆盖,7/16 OSB,2 x 12椽16位,无论是7-8英寸的开孔泡沫或10-11英寸的矿棉,最后涂上汽车壁板涂漆或染色。留出内部的多蒸汽屏障将允许干燥到内部。
我们在印第安纳州中南部,第四区第五区的最后一个县。(印第西南70英里)我考虑过不做iso外部,去2英寸封闭的细胞内。然而,那些喷泡沫的当地人只在我签字同意的情况下,才会直接把封闭的细胞喷到屋顶护套上,说他们不负责。他们说我只需要金属,气泡膜,护套,7英寸的敞开式牢房,汽车壁板或石膏板。他们声称,在7-8英寸的开放式牢房中,水蒸气永远不会到达保护层。帮助! !
显然,有一些财务限制。但从长远来看,解决这个拱形天花板问题可能比钱更重要。我不想做发泄的事情。
同样的设计也可以用于墙壁,使用2 × 6的墙壁和4英寸的开放式电池。
再次,“谢谢。”Mychief。
    Tooger,
    你想建一个隔热的大教堂天花板,但你“不想做通风的事情”。这限制了你的选择。
    只有两种代码批准的方法来构建一个不经常的绝缘屋顶组件。您可以:
    1.在屋顶护套上方安装足够厚度的硬质泡沫
    2.在屋顶护套的下侧安装足够的喷雾泡沫绝缘材料。
    这两种选择都可以与一些透气绝缘材料(例如矿棉)结合使用,但前提是泡沫绝缘材料足够厚。(您计划在屋顶覆盖层上方使用1英寸的聚异氰脲酸酯,只有在您居住在气候区1、2或3的情况下才有效。如果你住在更冷的地方,polyiso层就不够厚。)
    您需要设计这种类型的屋顶组件所需的所有信息都可以在本文中找到:如何建立绝缘大教堂天花板。
    顺便说一句:泡沫包装是一种毫无价值的产品和浪费金钱。有关更多信息,请参阅远离箔面的泡沫包裹。
  2. Tooger Smith.||#2
    谢谢。我读过“如何建立......”所以我可以把2英寸的ISO放在护套上方。然后螺丝的金属屋顶直接通过iso甲板和离开气泡包装。然后继续用里面的球棒或开细胞。这个可以吗?欣赏你的想法。Tooger.
    马丁·霍洛拉||#3
    Tooger,
    Q。“所以我可以在护套上方放2英寸的iso。然后螺丝的金属屋顶直接通过iso甲板和离开气泡包装。然后继续用里面的球棒或开细胞。这是好的吗?”
    A.你不能把金属屋顶穿过泡沫。如果你打算安装金属屋顶,你需要在坚硬的泡沫之上的护套(胶合板或OSB)或檩条(平行于屋脊的1x4s或2x4s,安装24" o.c.)。然后将金属屋面附着在屋顶护套或檩条上。
    关于你的另一个问题——“2英寸的polyiso够吗?”——除非你告诉我们你住在哪里,或者你的气候区,否则你无法回答这个问题。
    您可以在本文中的所有北美气候区内读取上面护套泡沫所需的R值:如何建立绝缘大教堂天花板。
  4. 露西Foxworth.||#4
    Tooger,
    最近在绝缘大教堂天花板上有很多兴趣。其中一些Q&A帖子介绍了有关与此过程相关的问题的更多信息。
    这是一篇GBA Prime的文章,但它非常有帮助。//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/how-install-rigid-foam-top-roof-sheathing
    这是另一个与你的问题非常相似的问题,会对你有所帮助。//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/how-install-rigid-foam-top-roof-sheathing
    达娜·迪斯特||#5
    在任何R值下,外部泡沫-R到内部纤维R的比率就是定义屋顶甲板的平均温度,从而实现最大和平均水分水平。
    在区域5中,您需要最少40%的总r才能在屋顶甲板的外部进行露天度控制。
    在4区,您需要至少30%的总数在外部。
    因此,如果总R将高于R49代码的最小值,在IRC第8章中规定的泡沫的规定R值必须按比例增加,因为对区域3及更高的规定是基于中心空腔的R49总数。
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm.
    如果外部泡沫是聚裂的,它会变得更加复杂,这在通过泡沫的较低平均温度下具有性能问题。Polyiso需要透支到4A区(即你)的R5.5 /英寸不超过R5.5 /英寸,在5区的R5 /英寸,由于它在较冷的天气较冷的情况下失去了性能,这是您最关心的时候关于在屋顶甲板上的露点控制。因此,由于您处于4区域,如果您只安装2“(标记为R12或R13,但仅在划大的R11),这将总R37限制在R49的IRC 2012 Code Min的总R37限制4.
    在7“大多数半磅的泡沫仍然是5个烫发,大约是蒸汽开放而不是一层胶乳涂料。但它也只有关于R26,几乎没有半代码。在13”你制作代码 - 分钟,但是你仍然超过2.5倍,而不是几乎蒸汽足够紧张,以保护屋顶甲板长期以来。如果屋顶颜色是黑暗的,那么它可能会很好,使屋顶比更反光的表面更温暖,但这是进入发毛领域,而不是完全良好的做法,绝对不达到代码。
  6. Tooger Smith.||#6
    所有这一切,因为我的女儿爱情想要一个阁楼望出湖面。怜悯!!但我已经说过“是”,所以......(很多感谢信息。即使在70年和许多新的和改造房屋,我仍然需要帮助。只要你不相信,就会问我的酋长!!)
    这个怎么样。金属屋顶,2英寸ISO, 7/16甲板,3英寸ISO仔细“切割和鹅卵石”,矿棉棉条或开槽,石膏板。我可以得到iso非常便宜,我有时间切割和鹅卵石。再次感谢。
  7. 杰夫卡罗尔||#7
    你考虑过金属啜饮吗?它们的跨度比它们是结构性的,它们的速度远远大得多,如果你想要透明的大教堂,并且与金属屋顶一起,它们可能是另一种选择。我们正在使用它们在汉尼拔附近建造一个帽子“奇数”。
    唯一的缺点是:采用这种结构板的公司大多位于SE。比如,我们从乔治亚州用卡车运过来。http://www.permatherm.net。
    马丁·霍洛拉||#8
    Tooger,
    我们已经给出了一些提示,但你仍然没有告诉我们你的位置或气候区……所以给你建议真的很难。
    我觉得用碎石来隔绝没有通风的教堂天花板是很危险的。我还认为,把屋顶护套夹在两层泡沫(外部泡沫和内部泡沫)之间是一个坏主意。有关更多信息,请参阅Cut-and-Cobble绝缘。
  9. 查理沙利文||#9
    原始问题的第二段说:
    “我们位于印第安纳州南部,在4区旁边的4区。(70英里的Indy)”
  10. Tooger Smith.||#10
    查理,感谢您对我的“救援”的位置。:)所以,一种选择是金属,膜,OSB,3英寸ISO,OSB,8-10英寸矿物羊毛或开孔,干墙,涂料或汽车壁板。另一种选择是金属,膜,OSB,3英寸闭孔,8英寸矿棉,干墙,油漆或汽车壁板。第二个选项离开热桥接与2 x 12椽子,也许这不是一个大问题。
    讽刺的是,我住在一个杆谷仓大楼,距离我建造在2000年的建筑网站上约150码。墙壁是金属螺钉,直接到2 x 4锭,5英寸的开放式电池然后粗糙的木板对于内壁(显然不是气密)。天花板是一个带金属,泡沫包装,紫蛋白的拱形天花板,5英寸的开孔,也覆盖在粗糙的木板(充足的空气)。这些年来,我从未有过任何凝结问题。(我确实有泄漏,因为当我拧下金属时,我已经部分错过了一个假装。所以,去图。当地开放的细胞的人在告诉我只是把金属,膜,OSB,7英寸拿出来打开电池车壁板或干墙?
    显然,R-50天花板比我的小房子的R-20更好。
    再次,我真的确实欣赏了回归。显然,我仍在寻找没有滴水,高r,低美元的最佳组合。有些诗人可以用那个豪华嘴巴!
    Tooger.
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    Tooger和查理,
    我很尴尬,我错过了对Tooger的位置的参考。抱歉睡过头 - 并谢谢。
  12. Tooger Smith.||#12
    马丁......没问题。至少你可以阅读!!如果我只有那个错误完成了一天,酋长都不需要这么多用她的泡沫塑料蝙蝠!(我一直告诉别人,我嫁给了一个卑鄙的女人。但是,像所有人一样,我曾经嫁给了!!)
    大约半小时前,这令我恍然大悟。我不知道是不是梦想,或者如果我在洛杉矶土地。也许在阅读我的产品之后,你可能会认为我有一个噩梦。
    在这里:我们有2 x 12椽子,oc,7/12沥青。它们被夹持并捆绑到2 x 6壁并夹持并绑定到LVL梁。它们在LVL梁顶部搁置。如果我们杆杆垂直钉在@ 24 oil(如我们通常用椽子4英尺oc),那么我们可以把3个ISO板上撕成22.5英寸,然后堵塞下一个普林林,Jam下一个ISO等屋顶。可以将金属直接拧到纸质中。内部,喷雾1封闭细胞。然后“填充”岩羊毛或开放式电池,然后“填充”腔。干墙。
    在其他优点中,拱腹支持良好,雨不是osb的问题。(加上,它是一个平板地板,我们每天都会在工作时覆盖ISO。我仔细考虑了任何膜用途。请给我调整这个。这是一个良好的梦想还是噩梦?:)
    一如既往,谢谢你的帮助。
    马丁,你老了吗?我以为只有老人在上午5:30起床!!!!!
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 13
    Tooger,
    是的,我老了。
    您正在描述“切割和鹅卵石”方法的变化 - 一种方法,需要将刚性泡沫切成细条并将其插入框架构件之间的方法。这种方法有几个问题,其中大部分与空气密封有关。保持接缝密封很难,特别是因为框架构件由于沉降,风和温度和湿度的变化而移动。此外,该方法不是批准用于混合的未辩护的屋顶组件,其结合刚性泡沫(或喷雾泡沫)和透气绝缘体。
    有报道称,未通风的切割和鹅卵石屋顶组件出现了故障——发霉和腐烂。
  14. Tooger Smith.||# 14
    今天早上与第酋长讨论这一点......她说我处于一个催眠状态!(她可能是一个卑鄙的yankee,但她很聪明!我在I-10之下长大了一个Cajun。所以我10岁以上的人都是洋基。只是认为这可能会增加你的词汇。
  15. Tooger Smith.||# 15
    在我读你的第13篇之前,我放了第14篇。在我们县,没有建筑规范。我们只需要允许使用化粪池系统。在那之后,我们可以自由地构建我们想要构建的内容。没有检查。然而,我确实希望这能成功。
    一英寸闭孔不会停止蒸汽迁移?如果有任何水分,它可以晾干到外面以及内部。如果它不能晾干到外面,那么它被密封了。如果它没有足够密封,那么它可以干燥。
    ISO和金属之间的空气空间和金属的脊通道本身不会给出任何通风,如果脊通盖放置到位?
    所以你在说,这更像是一个噩梦而不是epiphany!:)
    一如既往,谢谢。酋长说我很难过。但我很忠诚!
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 16
    Tooger,
    再一次,我一定要读得太快。是的,一英寸的闭孔喷雾泡沫将提供空气屏障。我想这将是工作的,只要你不必向代码官员解释它。
  17. Tooger Smith.||# 17
    谢谢,先生,为你的时间和输入。我相信这解决了这个问题,给了我最好的r,没有滴水和美元价值。当发生这种情况时,我会尝试发送一张照片左右,我仍然活着。
    首席说“谢谢”。也许现在我可以离开电脑!
