淋浴墙是一个蒸汽屏障吗?
黛博拉•格拉夫|发布能源效益及耐用性在
我位于弗吉尼亚的气候区4A。通常情况下,不建议在墙壁的内侧设置任何的蒸汽屏障(实际上,在这种混合潮湿的气候下,可能是任何一侧)。
外墙内侧的玻璃纤维或丙烯酸淋浴墙是否可以作为内部的蒸汽屏障?如果是这样,会不会造成任何问题,有没有什么方法来防止问题?谢谢。
  1. 安迪CD 5区-俄亥俄州西北部||# 1
    黛布拉,严格地说,淋浴圈确实是一个蒸汽屏障,最紧密的那种,但它覆盖的面积不大,因此不代表有风险。它可能跨越几个螺栓槽,通常不是从地板到天花板,所以它没有多少能力像石膏板后面的传统阻汽剂那样发挥作用,如果必要的话,蒸汽可以绕着它移动。当然,它的主要功能是防止大量淋浴水弄湿后面的墙壁,所以它必须以这种方式工作。
    无论是新建还是改造,最有效降低风险的方法是一丝不苟地阻止空气泄漏。仔细密封外部护套,内部干墙,以及墙壁顶部和底部的任何管道/电孔,将确保潮湿的空气不会通过某种对流循环进入那里。必须安装绝缘材料以完全填满螺栓槽。一些淋浴房安装在裸螺柱上;如果是外墙,你必须先安装隔热层,或者某种墙体,否则隔热层就不好用了这是密封策略中一个严重的漏洞。由于这通常是一个无序的步骤,在建设时间表,许多承包商将廉价得到这部分正确。
    黛布拉,
    安迪的回答非常好。
    这是一个蒸汽屏障。
    在这种情况下,内部蒸汽屏障没有担忧的原因(主要因为面积小)只要细节好:你要注意空气密封,您需要一个内部和外部空气屏障如果绝缘螺栓海湾有一头蓬松的绝缘材料。
  3. 黛博拉•格拉夫||# 3
    啊,好吧。谢谢你的回答。我自己负责家里的绝缘材料和大部分空气密封,所以我在这个地方一定要格外小心。我的密封外墙和天花板干墙是我主要的空气屏障,但我还会为位于房子外墙的淋浴墙增加一个额外的内部屏障(我用的是矿棉棒来隔热)。
