甲板间距有建筑规范吗?
茱莉亚柯|发布了建设代码问题在
我有一个平屋顶,我的承包商建了一个雪松木板浮动甲板。这个区域是16'x20 '的范围,他把它分成了4个区域,每个16'x5 '。该板是紧适合(没有空间),也紧适合边缘木板(木板坐在顶部是金属封顶)。钉子都在木头表面下凹陷了。一个下雪/下雨的冬天,我不得不把屋顶上的雪搁起来,因为冰/水落在雪松木板上。有一个漏洞(这个屋顶在新甲板之前没有漏洞)。我想找出漏水的地方,但木板都冻在一起了,像一块大冰块。我认识的每个人都说它建得不对——应该有空间。为了避免索赔,我的屋顶工拒绝碰我。我的建筑商坚持说他做得很好。 I do not know what to do. the contractor finally came to break the edge of board from edge of roof wood and remove 2 sections. but insist what he did is totally correct. the fact I am unable to remove the deck is my problem, not his. I find this attitude wrong. but there does not seem to be any code of construction.
是否有任何协会或建筑规范的甲板?有什么局里能给我提供专业意见的吗?
    朱莉娅,
    建筑规范要求(2009年IRC R502.2.2.4节)“木/塑料复合甲板应按照制造商的说明安装。”
    这是否适用于你的情况取决于你的甲板是否附有制造商的说明。有些人确实是这样做的。例如,Tamko甲板安装说明说明当安装甲板时,相邻板之间的侧与侧间距必须最小为1/8”。
  2. 大卫Meiland||#2
    朱莉娅,我不知道代码是否适用,但在我看来,您的甲板问题是缺乏经验的木匠的结果。甲板板应该间隔开,1/8“是最低,我会更宽,通常是3/8”。没有那个差距,你会得到你不能轻易清理的板之间积累的东西。找到另一个木匠 - 一个好的 - 来修理你的甲板。
  3. 茱莉亚柯||# 3
    感谢Martin Holladay和David Meiland!我真的很感激。我想我应该在明年冬天前修好。但我发现这是错误的,一个GC谁接受的工作拒绝修复。行业标准。当我四处查看时,每个人都说有Gap。似乎一个简单的词是黄金法则,他可以摆脱做不好的工作,为别人。
  4. 茱莉亚柯||#4
    我和供应商核实过了,这些板是没有制造商说明就送来的。我打电话给商店,答案是有经验的承包商应该知道,它总是空间与间隙。要重新做整个甲板,以适当的空间,我们必须取出现有的,但没有人愿意这样做,因为所有的钉子都下沉在木材和太近的间隔。建议:重做整副牌更便宜。是否有另一个NO制造商代码?
