Pex布局间距/辐射简单设计指南?
mikeysp|上传一般的问题在
我试图确定pex间距的商店面积和房屋面积为我的单片板。
我在4a区,正在建造一个28×80房子/商店(每个1120平方英尺),昨天从一个朋友那里得到了一堆3/4″pex,这是他从ICF房子和商店里剩下的。
既然价格合适,我打算在水泥地板上检测辐射
房子和商店将有很好的气密性和绝缘性,以及高高的天花板(10英尺的房子/12英尺的商店)。我将有3″的回收25psi XPS板和边缘梁/脚(整体板)。房屋的1.0 ach区域将采用空气密封,并在车间中安装一个巨大的车库门,尽可能密封
商店是我将花费大部分时间的地方,因为我正在为我的家庭计划一个小规模的制造企业。
谢谢你的建议或参考链接。
迈克
    阿尔卑斯山脉||# 1
    https://assets.supply.com/ul_pdfs/712617_ownersmanual.pdf
    3/4不是最容易保持的,所以要小心你选择的布局,这样就不会有狭窄的空间会打结。
    大多数隔热良好的房子只需要大约1/2到1/3的地板面积加热,太大的面积加热,它永远不会热到引起注意。
    最好只加热交通繁忙的区域(走廊,入口储藏室,厨房,浴室)和附近有较大开口(门,窗)的区域。剩下的地方,你很可能有家具和你永远不会走过的地方,不需要任何热量。
    我更喜欢把pex钉在泡沫上,但我认为3/4英寸不会保持这样。确保你的自由管道不会成为一个麻烦,并在你倒混凝土时漂浮在你身上。
    分区成本(山谷、歧管、恒温器)很快就会增加。选择有意义的区域,越少越好。例如,我通常把浴室当作一个哑巴区。如果任何区域需要热量,浴室也会得到热量。
    1. mikeysp||#2
      Akos,谢谢你的回答;但是,我有点困惑:“大多数隔热良好的房子只需要大约1/2到1/3的地板面积加热,加热面积太大,它永远不会热到足以注意到。”
      为什么加热更多的区域还不够热?我是不是误解了你的意思?
      谢谢你的澄清。
      迈克
        阿尔卑斯山脉||# 3
        迈克,
        它与表面温度有关。
        如果你在一个低负荷的房子里加热整个表面,你会看到的最高温度可能比室温高4到6华氏度。在这样的温度下,地板感觉不到温暖,只是不冷。
        通过加热更少的表面积,你现在可以提高表面温度,但得到相同的BTU,导致一个更温暖的地板。坚硬的表面需要在28摄氏度(83华氏度)左右,脚才会感到温暖。
        以下是一些基于地板覆盖物的最佳温度信息:
        https://www.healthyheating.com/Thermal_Comfort_Working_Copy/Definitions/floor_temps.htm
        如果你有你的建筑负荷,从上面的图表中选择温度,然后查看该温度下的热流,计算出你需要加热多少平方英尺。
        你总是可以增加更多,但这只会花费你更多的管道,更多的管道部件和更多的抽水动力。
登录或创建一个账户发布答案。
