有没有办法在不移除外部1″XPS硬质泡沫,特卫强和窗户的情况下继续前进?
史蒂文·贝塞尔|上传能源效益及耐用性在
去年2月,我开始了在我们1946年1550平方英尺的基础上增加整个第二层的项目。位于威斯康辛州南部的农场住宅。它位于WI和IL的交界处,可考虑位于5A气候区北部或6A气候区南部。
我想建造一个我能负担得起的最节能的家。在房子里里外外都被掏空,屋顶和天花板托梁被拆除后,我在所有的墙壁上都加了一英尺,以保持第二层的管道工作在房子的信封内,并隐藏在屋檐下。在一楼增加了第二个火炉,用于二楼的管道工程。到了建造第二层墙壁的时候,我雇了一个框架工人来完成第二层的墙壁,并把房子晾干。
一楼主要是用原来的2×4墙钉和一些2×6。第二个故事都是2×6。7/16 OSB护套,1″XPS硬质泡沫,以及Tyvek房屋wrap按此顺序应用于整个房屋,主要是在墙壁铺设时。窗户是在那之后安装的。XPS、特卫强和窗户都安装得很差。泡沫的接缝处有很多缝隙,而且没有胶带。当我询问画师/主人时,他很生气,并在已经支付了约定金额的2/3后退出。
我将使用LP Smartside绞线搭接板壁板,并考虑cora -vent雨屏或木材打火条作为雨屏?正面有一些厚石。
我认为1″XPS一开始是一个好主意,用来隔离2X框架螺栓和边缘托梁,但在阅读了Martin Holladay先生的文章和其他许多文章后,我非常担心,到失眠的程度,关于OSB墙上腔内的水分问题。我担心XPS不够厚,不适合我的气候区,也担心露点。我以为我可以使用封闭细胞喷雾泡沫,从内部隔离内壁腔和空气密封间隙,但封闭细胞是一个蒸汽屏障。可能有面或无面玻璃纤维代替没有聚塑料蒸汽屏障?我不确定空气密封现在如果我不能使用封闭细胞喷雾泡沫?灰泥将是新的墙面覆盖物。
有没有一种方法可以从内部向前移动,带着一颗心,而不移除1″XPS泡沫或在外面添加更多的泡沫?无论是增加还是减少泡沫都会让我拆除并重新安装两层楼结构上的所有25个以上的窗户。时间对我来说很重要,因为我必须在安装后油漆壁板,而秋天就在这里。你认为1″XPS足够我的区域,因为它被认为是半渗透性蒸汽缓速器,而不是几乎1烫发的障碍?你认为XPS的低烫发等级和差的缝隙和未打开的接缝的安装可以让房子呼吸到外面吗?还是我说得太离谱了?我知道回答只是建议,我会很感激你所提供的。谢谢你!
    史蒂文,
    您至少需要做一些外部工作来解决您列出的问题(“XPS、Tyvek和windows都安装得很差。在泡沫的接缝处有很多空隙,而且没有胶带。”)你的防水屏障(WRB)必须正确安装,以管理由风引起的雨水。如果在硬泡沫接缝处有很多缝隙,在壁板上升之前,现在可能值得解决这个问题。
    当你写到“所有的窗户都安装得很差”时,我们不知道那是什么意思。在安装窗户之前,你需要确保粗略的开口被正确地刷过。完成了吗?
    如果确实“所有窗户都安装得很差”,单凭这一事实就可能要求移除并重新安装窗户。这完全取决于“安装不良”是什么意思。
    如果你从内部安装几英寸的封闭细胞喷雾泡沫,你的护套将被封闭在泡沫三明治中。虽然这并不理想,但这可能是最好的方法。(如果喷涂泡沫安装当天护套是干的,护套应该是可以的。)
    但你不能在你的墙护套内部安装封闭的泡沫喷雾,除非你确信水管理细节做得正确。这意味着你需要有一个安装良好的WRB和正确的闪烁窗口,才能在晚上睡个好觉。
    Dana多赛特||# 2
    如果你将内部封闭孔泡沫限制在1英寸以内,它就不会成为一个蒸汽屏障,用纤维绝缘填充腔体的其余部分是安全的。当与外部XPS的r值相结合时,即使没有内部侧蒸汽缓速器,在泡沫/纤维边界也有足够的露点控制。
    在第6区,只要大约1/3的中心腔R在光纤的外部,就可以了。在第5区,只需要25%。所以假设6区,1" XPS (R5)和1" ccSPF (R6),你就达到了R11,这足以有R30+的总量,或者在腔内有R19-R20。
    在2x6的螺柱腔中只有4.5英寸的剩余空间,你可以用压缩岩棉球棒或1.8磅的密集填充玻璃纤维玻璃纤维击中R19-ish。对于密集包装或潮湿喷涂的纤维素,它将不超过R17,这将有显著的露点边际。
    在1英寸时,大多数ccSPF约为0.8-1.2 perms,几乎是ii类蒸汽缓凝剂。由于护套的外部是R5,并且对内部的蒸汽延迟性为~1,因此OSB内部蒸汽驱动器在冬季积聚的水分非常少,但它仍然可以向内部干燥。如果你把它提高到2英寸,你就会在泡沫/纤维边界有很大的露点余量,但对护套的干燥能力非常有限。如果你担心~1的蒸汽延迟会太近(恕我冒犯),在室内侧墙板下安装一个智能蒸汽延迟器,如sureed MemBrain或Intello Plus,详细作为空气屏障,将会使你在冬天的蒸汽扩散减少很多,而不会限制一年中温暖的8个月里鞘向内部的干燥速度。
    我和马丁一样,对窗户和房屋保鲜膜的安装感到担忧。如果窗户闪光没有正确地与房屋保鲜膜重叠,这是一个比蒸汽扩散/露点问题更大的问题(100倍)。
  3. 查理•沙利文||# 3
    MemBrain或Intello可能值得投资,以确保你睡得好,即使它对防止冷凝水没有必要。
    即使从蒸汽扩散/冷凝的角度来看,夹在OSB中间的泡沫是好的,但如果由于闪烁不当而使液态水进入OSB,它就不能很好地工作。也许可以发一些你认为做得不好的照片?
    一些因素可能会改变这种平衡:
    1)如果你的屋顶有很大的悬挑,那么闪光就不那么重要了,尤其是悬挑下面的窗户。这不是做闪光的替代品,因为风和雨往往是一致的,但如果你是在围栏重新做窗户,一个考虑因素。
    2)室内湿度会影响潜在的冷凝问题。在冬天,HRV可以帮助保持低湿度。如果你打算这样做,你已经有了一些额外的保险。
    如果你要拆除窗户,你可以考虑在外面再涂上1英寸的泡沫;在材料成本上,这将比1英寸ccSPF的内部成本便宜,但在这一点上,人工成本更高。如果你使用EPS,对地球也会更好,但考虑到你所处的困境,这可能在你的优先级列表中排名较低。
  4. 史蒂文·贝塞尔||# 4
    先生们,
    谢谢你的回复。我将更详细地描述(“XPS、Tyvek和windows都安装得很差。”
    当应用于osb时,泡沫没有错开或偏移到osb。许多泡沫和osb接缝对齐。从房子内部可以看到白天的光线。泡沫上没有胶带。在外角,泡沫并不总是能到达角落,如果没有wrb, osb就会暴露在外。相当数量的缺口和裂缝,在整个泡沫安置。
    方面的应用。WRB没有在任何内部角落进行研磨,因此泡沫暴露在外。WRB也没有在一些外弯圈出圈。它只是结束在角落从两个方向和osb和泡沫暴露。在窗户和门上,布没有折叠在粗糙的开口边,也没有覆盖在窗户或门的闪光上。
    门窗安装。特卫克被切割成门窗的矩形形状。2.窗户或门被放置,调平,羽毛,并钉在钉子法兰。3.Vycor闪光胶带被放置在门或窗在瓦的方式覆盖钉子法兰和tyvek。完成了。粗开时不使用底边闪光。门窗底部或侧面没有垫片。
    我知道我得修理一下窗框和门上的挡风玻璃。我只是不知道每件事要做到什么程度。如果我想修复泡沫缺口,我将不得不拆除和更换wrb。如果我想闪光和垫片窗台粗糙的开口,闪光胶带必须脱落,窗户拉出来。我让窗口代表出来了。他承认它们安装不正确,但他说,如果它们是他的窗户,只要它们是垂直的,而且是方形的,他就不会把它们拆下来,因为它们是窗台和垫片。相反,他会重做wrb,使其与窗玻璃的顶部重叠。如果我拉着窗户去修理闪光和垫片,拉着wrb去粘和填塞泡沫,我可能只是拉着泡沫,因为根据IRC图表,它不够厚。气候区泡沫护套最小r值
    海洋区4 R-2.5为2x4墙;R-3.75为2x6墙
    5区R-5为2x4墙;R-7.5适用于2x6墙壁
    6区R-7.5为2x4墙;R-11.25适用于2x6墙壁
    7区和8区R-10为2x4墙;R-15为2x6的墙壁。
    悬垂是18”..我不能再买硬泡沫了。如果我把窗户拉下来,我很确定我会把泡沫拉下来,然后安装新的挡风玻璃,雨幕,重新安装窗户,玻璃纤维打洞,在小洞和缝隙上喷泡沫,用聚塑料蒸汽屏障,用石膏。不是我想要的赛纳里奥,但我相信这是正常的,没有风险。我不知道我是否喜欢把osb夹在中间这个主意。请发表意见或建议,
    马丁Holladay||# 5
    史蒂文,
    你手上有一堆烂摊子。如果没有实地考察,很难给你好的建议。
    Dana多赛特||# 6
    如果你把泡沫拉出来,用合适的产品将OSB填充到每个腔内的框架(现在有几种特定的应用,如ProPink等),并用合适的胶带粘住每个水平缝。使用R23岩棉比R21玻璃纤维有更好的防火性能,而且通常不会贵太多。(不要使用低密度的r19 !)
    而不是聚乙烯片,安装一个智能蒸汽缓速器在内部作为空气屏障。(MemBrain的价格仅为6mil poly的2倍左右。)
    与其把泡沫丢在垃圾箱里,不如在内部重新安装1英寸XPS,用泡沫板建筑胶珠将其钉在螺栓上,以确保气密性,用适当的胶带将接缝处粘上。用胶带把XPS的底部粘在地板上,因为从长期来看,这是一个更容易漏水的接头。用较长的螺丝在1英寸泡沫上安装墙板并不难,但越厚就越尴尬。如果你能很好地密封XPS,那么1-1.5perm的蒸汽延迟就足够了,但是使用MemBrain作为空气屏障可能更可靠。要得到正确的一个关键细节是空气密封的电气和管道渗透的板材。
  7. 查理•沙利文||# 7
    我喜欢戴娜把泡沫移到里面的主意。
登录或创建一个账户发布答案。
