在新建筑墙体空腔中发现水分(和开始发霉)后向前移动
海蒂·戴维斯|上传能源效益及耐用性在
我在寻求以下情况的建议(和一点安慰):
我们正在慢慢地建造自己的家。
我们设计的外墙如下:
木护墙板
1 x捆扎
油毡纸
2 .″箔面聚异氰脲酸酯绝缘(胶带接头)
1/2″胶合板护套(粘接)(专用空气屏障)
2×6螺柱墙与Roxul蝙蝠
1/2″gyp bd,已涂
我们已经为HRV安装了所有的管道系统,但还没有安装。
我们一直在家里做饭,但做饭时使用专用的排气管。我们不在房子里洗澡或睡觉。我们的温度和湿度在61 - 70度之间,湿度在40%-46%之间。
现在问题来了:我们一直在慢慢地安装roxul和干墙,并且在整个过程中有不同的完成阶段。都没有到油漆的程度。我们最近去一个开放的腔移动roxul的一部分,它被浸湿,并开始在它后面发霉。最后,我们拆除了整个二楼的每一块干墙和绝缘材料。蛀牙都是各种潮湿的,最坏的有发霉斑形成的开端。靠近木炉烟囱的南侧是最好的情况,墙下部的北侧是最坏的情况。
我们用硼砂喷洒和擦洗龋齿,并计划让龋齿至少开放一周。我们已经把温度提高到接近68-72度,并且已经耗尽了整个房子,把湿度降低到接近35%。
所以,(2)问题:
1.我们的补救方法对吗?
2.我们有一堵注定要倒塌的墙吗?
任何意见都是感谢的,
海蒂
    海蒂
    你的方法似乎很合理。然而,我们不能告诉你,你所选择的墙壁组合是否“注定会失败”,直到你使用你的位置或气候区。
  2. 海蒂·戴维斯||#2
    没错!我知道我会错过一些东西……
    我们是佛蒙特中部第六区
  3. 大卫Meiland||# 3
    听起来像是另一种典型的新建筑潮湿的情况。房子在取景时被雨淋了吗?你的地下室有水泥地板和墙壁吗?我会定期使用除湿机来控制湿度。我不知道你有什么类型的湿热计,但我见过便宜的,我们差了10%(即它说RH是40%,而我的仪表说50%)。
    马丁Holladay||# 4
    海蒂
    你的硬泡沫应该足够厚,以保持你的壁套温暖的气候区。导致你的问题的两个因素是建筑湿度(正如David Meiland指出的)和你可能没有保持建筑足够温暖的事实。
    所以打开暖气,让你的通风系统(或排气扇)一天24小时运转。不像大卫,我认为你不需要除湿机。佛蒙特州的气温最近在零度附近徘徊了很长一段时间,所以室外空气中没有多少水分。如果你让你的房子通风良好,干燥的室外空气,你应该能够降低室内的相对湿度。
  5. 海蒂·戴维斯||# 5
    大卫:
    1.实际上,我们在一年前就把房子装上了框架,去年整个冬天都把洞洞打开,晾干,所以我认为与新建筑相比,这里的湿度相当低。
    2.我们是一群不合格的人
    3.我们有一个每天运行一次的热泵热水器,应该做一些“除湿”,对吗?
    4.我想说我们的温湿计是“便宜”的,所以你说得很好。
    我所希望的是,我们设计了一堵“安全墙”,在保温之后,我们没有足够快地将内部空气屏障安装起来。你认为这准确吗?
    我还想知道,如果我们让东西保持原样,在温暖的月份里,它最终会干燥到内部吗?
    Dana多赛特||# 6
    在这种叠加中,2英寸的多角木对于6区气候来说是有点边缘的,因为多角木随着温度的下降是必要的,而5.5英寸Roxul的R23,这将使多角木在冬季的平均温度低于30华氏度。对于一些胶合板制造商来说,30华氏度的中深度温度会低于R3/英寸(!),没有一个会超过R5.5/英寸,这意味着胶合板有水分积聚的风险。对于2x6框架,IRC规定的最小值为R11.25,预计为R18-R21腔填充,而Roxul为R23。如果你对波利索冬季中期表现的最佳情况是R11,最坏情况是r6左右,这可能是一个问题。不幸的是,制造商没有提供很好的降额信息,但可以在这里找到一些最坏情况曲线:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Karagiozis%20-%20thermal%20conductivity%20of%20a%20variety%20of%20insulations%20as%20a%20function%20of%20mean%20temperature.jpg
    更多关于iso降额的信息可以在这里找到:
    http://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/info-502-temperature-dependent-r-value
    多个供应商降额曲线的范围(其中iso的温暖一侧是室温,而不是你的更冷的护套温度,可以在这里找到:
    http://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/content/info-502-temperature-dependent-r-value/images/bscinfo-502_figure_02r_web.jpg
    请注意,在6区气候条件下,在室外有2英寸的多角木,在墙腔中有R23,冬天多角木温暖的一侧平均温度低于40华氏度/4摄氏度,这意味着你在这些曲线的最左边,所以你的多角木的平均温度可能是R9 @ 2”,但如果你保守的话,不能超过R7 @ 2”。
    如果你有添加甚至3/4”二型的EPS的外部polyiso有多个好处分层盘旋飞行,并添加超过名义R3.1标记价值的EPS的整墙r .通过将一些绝缘的冷边分层盘旋飞行,它提出的平均温度polyiso几度,这可能增加了R2的异常表现polyiso层通过移动起来降额曲线。由于EPS的性能更像是R3.5 @0.75”,当平均温度低于25F时,它在低时间上升的性能抵消了(现在有所改善的)polyiso层性能的下降。假设现在稍微暖和一点的多利索表现至少是R8.5-9(一个很好的赌注),r3.5左右的EPS表现使它高于IRC规定的最低值,你是黄金。
    没有一个很好的模型,因为我们没有降额曲线polyiso当温暖的一面是在华氏40度,而不是70 f,但板不能平均冷多华氏40度不明显的水分负担在冬天,除非你添加一个内部蒸汽缓凝剂,这将是“智能”蒸汽缓凝剂如Intello +或州名MemBrain不创建一个水分陷阱的箔收入iso外。更多的外部R总是更好的- R3 EPS是相当便宜的,在这个堆栈将增加超过R4的真实平均性能在几个月里计数。
    但因为它听起来像壁板已经起来,这是不值得撕下来添加R3 EPS-只需添加智能蒸汽缓速器,因为你去安装Roxul,详述蒸汽缓速器作为空气屏障。在六月或者更晚的时候不要涂石膏给护套足够的干燥时间在天气中护套的平均温度在华氏60度以上,释放它的水分负担。当有大量的水分负荷被释放时,智能蒸汽缓凝剂将是10烫发或更高,而乳胶漆将是3-5烫发,减缓了从组件中清除水分的速度。在冬天,当房子和墙壁腔内的空气低于35%时,智能蒸汽缓凝剂将小于1个perm,比油漆紧密得多,并将下一个冬天的水分吸收减慢一个数量级。
  7. 大卫Meiland||# 7
    无论湿气从哪里来,你要么通风,要么用除湿机把它除去。如果你有一个排气风扇安装和管道到外面(甚至是油烟机),这将工作。如果你没有,和/或有一个容易获得dehu,这也将工作。我有一个,所以我用它,但这不是唯一的方法。
    我确实认为,即使你安装了石膏板,墙壁上的水分也可能会自行消失,但我会做一些事情来帮助它,尤其是当你要在公式中添加石膏板泥浆、底漆、油漆和其他东西时。
  8. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 8
    马丁,温暖或寒冷的房子不应该有潮湿的问题。那年冬天我有一个在45度设定点的营地,没有问题,我有一个关闭暖通空调的营地。我家里的温度都定在65度。
    有个问题。家中水分过多是其一。1层外部刚性泡沫不是我长期承包当地人做的。布鲁斯·布朗内尔使用两层之间没有螺柱绝缘。即使水分超过35%http://www.aaepassivesolar.com/家庭没有被讨论的问题。
    最好在知道自己在做什么的人的帮助下,构建经过验证的设计。在狭小的家庭中DIY使用泡沫塑料可能是一场灾难。布鲁斯是一个注重细节的人,他必须这样做,因为一个人把房子盖得越紧,就越可能出现潮湿和空气质量问题。
    自己动手盖房子和自己动手拔下水道插头是不一样的。
  9. 海蒂·戴维斯||# 9
    丹娜,
    你有使用上面提到的“智能”膜的经验吗?看起来两者之间的价格差异相当大(Intello更贵)。
    海蒂
  10. 海蒂·戴维斯||# 10
    AJ,
    感谢你就室内空气温度及其是否是一个因素进行的辩论。我们喜欢一个凉爽的家,所以知道这是否是向前发展的一个因素是很好的。
    海蒂
  11. 专家成员
    Dana多赛特||# 11
    MemBrain在美国的气候条件下测试良好。大多数人遇到的主要问题是在分配中找到它。Intello是从欧洲进口的,但由475 Building supply通过互联网以连体两卷的形式出售,这使得它对大多数人来说都是可用的,但价格更接近零售/精品。我在这两方面都没有长期经验。在15-20年后解剖一栋建筑,看看它的工作情况会很有用,但目前我只依赖制造商的规格,并抱最好的希望。
    我很少在网上看到Intello的数据,但对它们的性能都没有怀疑。有了MemBrain,至少也有一些第三方的测试信息可以在网上获得,例如:
    http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/smart_vapor_barrier.pdf
    http://sweets.construction.com/swts_content_files/151920/591675.pdf
    http://www.energy.wsu.edu/documents/AHT_ComparingTheMoisturePerformance%20Of%20Wood%20Framed%20Wall%20Systems.pdf
    http://www.bestofbuildingscience.com/pdf/Brainy%20membrane%20HEM_23-4_p37-40.pdf
    所以,如果你在当地有MemBrain库存的经销商,不要犹豫——它会起作用的。
    在冬天,室内相对湿度降低到35%或更低,对于获得智能蒸汽缓阻器的全部好处是很重要的——它可能值得得到更好的仪器,让你知道什么时候提高通风率或启动除湿机。
  12. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 12
    海蒂,你造的是霉菌生长除湿机/糟糕的除湿机。你的墙壁达到露点。泡沫不吸水。roxul吸收了除湿空气中的水分。重力聚集了水,三到四面roxul捕获和阻止空气运动,你的加湿器墙壁充满水比蒸发速度快。模具。水。潮湿。
    你体内的水分太高了。你的泡沫太薄了。你的roxul必须离开,除非你降低水分水平,你的泡沫太薄,以保持roxul IMO。我不知道你建得有多好。
    大大降低你的水分水平。改变需要时间。你的粉底或者你自己,或者双方都添加了太多水分。让你的水分负荷大大降低。新房子五年内就会干涸。如果加热两年,大部分干燥时间为两年。我也建木屋,大木材需要时间晾干。
    我有很多房子都没有潮湿的问题。我拆过一些房子(不是我建的),房子外面只有一层泡沫,这些泡沫已经腐烂到框架变成盆栽土的地步。
    我没有发现硬泡沫添加到内部的问题(对你来说太晚了)。这个网站说把它放在外面。外面的保温必须做得很好,非常好。只是一点错误和灾难。里面的泡沫则不然。
    现在,除湿,开窗……记下你体内的水分,找出水分来源。接下来改变一些与你的2“泡沫/roxul组装到一个更安全的设置。光有膜对我来说是不够的,除非你真的找到水分来源。你可以削减一些刚性泡沫放在螺柱之间,增加2英寸泡沫,然后roxul然后膜。这就是我要做的。
    aj
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    海蒂
    我的观点与AJ有些不同。虽然我同意你的房子可能有很高的室内相对湿度(可能是由于施工湿度),但我不认为你的墙壁设计有根本的缺陷。
    虽然聚异氰尿酸酯隔热材料在低温下确实会降低热性能,但我不认为这种现象足以让你的墙体组装特别危险。许多佛蒙特人(包括我在内)建造了2英寸高的2x6外墙,其中绝大多数建筑的性能确实非常好——平均而言,比大多数没有外墙泡沫的2x6外墙要好。
    你要做的第一件事是降低室内相对湿度(同时保持室内加热)。我认为你的房子会变干的。
  14. 组合板||# 14
    我同意AJ的观点。你的框架现在应该干了。你必须有一个稳定的新的水分来源。在冬天,当房屋加热时(特别是有临时空间,涡轮和蝾螈加热器,并且在工作阶段没有适当地在室外通风),未绝缘的屋顶甲板的底部和墙腔的顶部(在顶板上)在施工过程中很容易发霉菌。
    板的下面和周围有什么类型的防潮屏障?
    顺便说一下,密集包装的纤维素绝缘材料在墙壁潮湿后不会发霉或让昆虫繁殖。用硼酸处理。此外,纤维素是“吸湿的”,所以它吸收多余的湿度,然后在湿度水平下降时释放回建筑物中。这就是所谓的内部干燥。
    在你的集会上,你需要关注这个。你的墙壁组件不能干燥到外部,所以它需要一个内部墙壁处理,允许干燥到内部。或者更具体地说,不要使用防止或抑制内部干燥的内墙处理。
  15. 海蒂·戴维斯||# 15
    我们在楼板下面安装了15mil的防护层,密封在基础墙的边缘和所有管道穿透处。
    然而,我们“有点”住在房子里,做饭、洗衣服、洗碗,我想这已经足够让我们的湿度太高了。正如我提到的,我们在做饭时使用废气,但显然这还不够。我们一直在观察湿度,如果我们知道湿度足以导致这些问题,我们肯定会更频繁地运行它。这一切当然不是由于缺乏意识或思考。我还是有点惊讶,这个大会是如此挑剔,因为它看起来。
    尽管如此,由于在过去几天里每天运行16个小时的厨房引擎盖排气,昨晚RH下降到16%,但在关闭后的一夜之间又上升到34%。我们只用木头取暖,不睡在房子里,所以晚上我们会关掉排气管,关上窗户。今早我们再次打开时RH值已经下降了。
    我猜,房子这么紧,我们在冬天的几个月里需要不断地通风?
    在这一点上,我们被困在使2“到外部工作。我们已经100%完成了外观。然而,我们对是否包括智能蒸汽屏障持开放态度。我们对是否重用roxul持开放态度。我们可以灵活地等待油漆,或者不油漆。我们只是希望在必要的情况下保持保守。
    任何额外的想法或建议都非常感谢。
  16. 组合板||# 16
    海蒂
    如果你确信没有地面源湿度进入房子,听起来你已经正确诊断了它的来源:室内活动,包括没有排气的燃烧设备。
    我认为你的情况给我们很多人敲响了警钟;这显示了在墙上灌水是多么容易。特别是由FHB-GBA和建筑科学人员广泛推广的墙体系统。
    这里分析师的问题是:我们看到的是(1)墙壁组装设计问题,(2)可能是施工问题,还是因为(3)通风不足,或(4)正在施工的有人住的房子开了洞?还是两者结合?
    它提醒我,在采暖季节,排气通风(通常是浴风扇,而不是厨房火炉排气)需要以稳定的周期运行(每小时X分钟,因为你的房子的空气交换数是计算出来的),然后在有高湿度事件(淋浴,烹饪等)时额外运行。喜欢洗澡的人对能量的需求往往较低。你也需要一个新鲜空气的来源。
    一旦你的墙壁完成了(这样它们就可以呼吸到室内),你将不得不依靠通风来解决和管理湿度水平。你可以永久安装相当便宜的甚至远程(无线)湿度监测器,并密切关注情况。
  17. 大卫Meiland||# 17
    问题是3)和4)。外部泡沫的存在并不是真正的问题,因为同样的事情也发生在没有外部泡沫的在建房屋中。是的,在长期的基础上需要足够的机械通风。如果房子内部不完整,那么可能值得考虑专用的通风设备。没有对框架木材的水分计量,这里没有人知道它是否还在干燥,但除非房子是用干燥的木材框架的,并且已经矗立了很长时间,我打赌它还没有干燥,即使有Stego在它下面,平板仍然可以增加水分。
    完成房子。打开通风设备。它会起作用,即使稍微多一点外部泡沫会更安全。我对泡沫护套墙最担心的是闪光,而不是内部的蒸汽。
  18. 基思·H||# 18
    海蒂,我是一个diy改造师,不像丹娜,AJ,马丁等人那样专业。我觉得这个建议有点奇怪。
    一个建议是,当你已经有了外部壁板的时候,你扔掉了无疑是数千美元的Roxul,花了数千美元在外部泡沫板上?其他人建议你扔掉Roxul,改用高密度纤维素?也许更便宜,但如果没有WUFI模型,我不知道我是否会相信纤维素会神奇地解决我的所有问题。
    奇怪的建议,因为Roxul并没有引起问题……
    相反,你为什么不解决你体内的蒸汽负荷。就我个人而言,我研究了用Roxul重新绝缘我自己的家。我使用ORNL版本执行了我自己的WUFI建模,并要求475对模型进行评审。在我的案例中(气候5b),内部的智能蒸汽屏障(Intello)将预期的护套MC降低了几个%的临界点。当然,这只是一个模型。
    与扔掉你的Roxul相比,我认为智能蒸汽屏障的预干墙成本相对可以接受。
    我认为智能屏障还可以为您提供以下巧妙应对情况的选项。1.安装智能vb在空气密封的方式(胶带,出口密封剂等)。2.在石膏板上失速。3.切成vb安装(稍后用密封胶带修补)4。检查水分。
  19. 海蒂·戴维斯||# 19
    伟大的评论。在我们再次缓慢前进的过程中,还有很多需要继续考虑的问题。
    同时,我想知道有没有人对湿度监测仪器有什么建议?在网上看,它看起来像几十个我们已经拥有的“便宜”版本,我宁愿根据推荐购买,而不是只寻找一个比其他更贵的版本。
    有什么建议吗?
  20. 组合板||# 20
    DM在平板上的位置很好。它会释放蒸汽,直到干燥,如果让它受潮或再次潮湿,它会吸收和释放蒸汽。你可以很容易地检查平板是否排出了水蒸气:
    试试聚氨酯片材测试(ASTM D4263)——简单又防弹。
    http://www.nrmca.org/aboutconcrete/cips/28p.pdf
    至于框架木材;你已经加热了一年,而且你使用的是商业窑干木材。你的水分水平现在应该在2英寸的木材中达到平衡。更大尺寸的木材,柱子和木材需要更长的时间
    http://www.conradlumberco.com/pdfs/ch12_Drying_Control_of_Moisture.pdf
    DM……闪光是怎么一个问题与胶带接缝?我可以看到,如果接缝和开口/外壳穿透处的闪光细节很弱,导致大量水进入,这在天气方面可能是一个问题。
    这些地方有水存在吗?检查这些事情,让我们知道。
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 21
    海蒂
    我同意基斯的观点,你的洛克苏球棒不是问题所在,没有理由扔掉洛克苏球棒。
    这里有一个关于蒸汽情况下重要的一点要记住:我们得到一个或两个问题的原因在GBA网站上像你这样的一年,“现在是冬天,我在我的房子,我没有把我的墙,但现在我很害怕因为我发现水分之间的绝缘和壁板”,是由于两个事实:(一)在建住宅建设水分,和(b)墙没有干墙通常没有内部蒸汽缓凝剂或室内空气屏障。
    一旦你的石膏板上了乳胶漆,你就有了(a)一个内部空气屏障和(b)一个相当有效的蒸汽缓凝剂(因为即使是普通的乳胶漆也能减缓蒸汽扩散)。
    所以你可能不需要一个昂贵的智能缓速器。你可能只需要降低室内湿度,等待春天,然后安装干墙和油漆。
  22. 海蒂·戴维斯||# 22
    最新情况和后续问题:
    过去一周我们一直在利用室外的空气使房子干燥。这种方法一直很有效,直到两天前,外面的空气又变湿了。现在,室内湿度已经回升到40%(它曾低至16%,然后稳定在20多岁,然后稳定在30多岁),我们将跳过使用除湿机。
    这就引出了我的问题:当我们开始像普通人一样生活,住进一间完工的房子时,在寒冷的月份里,我们的目标湿度会是多少?如果外面是0度,我们设定的温度是70度,湿度是25%,对吧?如果外面是30°,那么里面的rh是多少?我想,当外面潮湿的时候(就像今天),要达到25%的目标会有一些困难。我们会永远被除湿机拴在一起吗?我想同样的问题也适用于室外温度为50°的摇摆季节,我们不太可能加热(现在或仍然)。
    我想我在寻找一个剧本,这样就不用担心我们(再次)做错了什么。
    非常感谢您的建议,
    海蒂
  23. 组合板||# 23
    你实际上还没有确定水分的来源:平板,框架,散装水和或生活方式,或以上所有。而且看起来你还在施工(保温、干墙等),所以建筑性能是一个移动的目标。你是在监测墙洞里的水分还是只在生活空间里。
    我没法回答你关于这一切何时结束的问题。但你的目标是可以通过科学和法律来确定和解决的:
    http://www.epa.gov/region7/citizens/pdf/EPA_HomeHelps.pdf
    https://www.energycodes.gov/sites/default/files/documents/BECP_Buidling%20Energy%20Code%20Resource%20Guide%20Air%20Leakage%20Guide_Sept2011_v00_lores.pdf
  24. 海蒂·戴维斯||# 24
    惠誉:
    同意,我们仍处于“诊断”阶段。我们目前只是在测量我们生活空间的湿度。
    在施工中期的鼓风机门测试中,我们使用了0.5英寸。
    我想我已经在精神上快速前进,超越这个短期的潮湿问题(强烈相信这是残余的新建筑,已经部分占用了建筑物,没有通风),并寻找更多的指导方针,例如,明年冬天。你附上的链接很有帮助,特别是在详细介绍我们的内部空气屏障方面,但我没有看到我正在寻找的那种气候指南,除非我错过了一些东西,看得太快了?
    海蒂
  25. 专家成员
    Dana多赛特||# 25
    根据健康专家的说法,人类健康舒适的范围是30-50% RH,根据ASHRAE的说法是25-65% RH(但他们知道什么,嗯?;-))你的房子在隆冬的健康范围是“尽可能低”。
    IRC代码规定使用外部绝缘作为护套露点控制的R值假定内部空气露点为38-40F,对应约30-35% RH @ 70F。所以这确实是你在冬季中期应该追求的范围,尽管达到40% rh通常不是一场灾难,只要不是在冬天最冷的几周都保持40% rh。在除湿器控制下,将通风操作设置为30-33%就可以了,或者你可以调整占空比设置来实现这一目标。
    当气温上升到40华氏度到50华氏度时,室外的露点很可能会超过40华氏度,所以除湿器不会再降低相对湿度,但当气温上升到40华氏度时,护套正在干燥,而不是积聚水分。
  26. 大卫Meiland||# 26
    我同意你应该在68华氏度拍摄30-35%的照片。这应该是很容易做到的一个像样的浴室风扇(能够移动50CFM或更多)和一个定时器控制或可能的加湿器。
    你可能是一个好的湿度计的候选人。花150-200美元就能买到一个不错的工具,比如Testo、Fluke、Protimeter、Extech等等。你可以在eBay上出售它,当你满意你已经有一个稳定的情况,不再需要它。我有很多,我可以告诉你,如果我把它们并排放在一个稳定的环境中,它们的读数永远不一样,但它们非常接近。有一个“数据记录”(记录)功能是很好的。如果你不需要显示器,你可以花大约80美元购买UEI THL2数据记录器(必须将其插入USB端口并下载数据)。
    经过一段时间的监测温度和相对湿度的数字,你会有一个很好的处理多少通风你需要控制湿度。
  27. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 27
    面向未来的房屋建筑商;
    一些事实;
    1 .如果这个房子有两层2英寸的外部泡沫,问题就会少一些。
    这个家迫切需要密封良好的干墙或可变烫发屏障的内部屏障
    一个有更多外部泡沫层而没有内部保温的房子就不会有这种潮湿的问题。
    一个有更多外部泡沫层的房子也可以有我们人类喜欢的更高的湿度。这样的例子,我曾在……http://www.aaepassivesolar.com/由布鲁斯·布朗内尔设计。
    海蒂,别人给你的最后几个帖子应该对你有帮助。随着天气变暖,你的墙壁上就不会有冷凝物了,所以一旦你完全干燥了,就把你的墙壁组装起来。紧凑的房屋建造成本更高,供暖成本更低,排空成本更高,需要加湿器和排空湿气的房屋,比如煮意大利面,淋浴,在一个美妙的室内中庭中种植50棵植物……池……按摩浴缸……新家潮湿。
    一旦你完成了构建……你只需用一点通风装置,风扇……一切都应该没问题。
    最后,如果这是我的构建,我会在外墙泡沫之上的墙壁上添加一层泡沫,使用一些罐头泡沫来密封它。然后在安装roxul时添加roxul和石膏板墙。石膏板安装的密封方法。
  28. 罗杰·贝瑞||# 28
    致戴维斯女士:为了测试Roxul中是否隐藏了多少水分,您可能希望在温度最低时从其中一个有问题的隔间中取出一根球棒,然后将其放入一个透明的塑料袋中。像床垫或新床单之类的东西进来了,没有小安全孔。将袋装的Roxul放在一个温暖的地方,看看有多少水分聚集在袋壁。这很像对板坯中“隐藏”水分的测试,会显示出无法感受到或挤出的水分,可能会被无法处理材料特性的仪表遗漏。如果怀疑北面或南面的墙壁是主要的违犯者,可能需要对Roxul进行随机采样。
  29. 鲍勃·欧文||# 29
    安装HRV会大大缓解你的湿气问题。目前还不清楚2”聚力iso是否会长期作为一种普遍做法,但memm -brain或内部渗透空气屏障将有助于防止湿气进入组装,只要你密封出口和其他渗透。缅因州绿色建筑在波特兰(或在线)携带空气屏障和类似的产品。
  30. 海蒂·戴维斯||# 30
    后续观察和(2)问题:
    1.新发现:这个周末,我们把一楼所有的墙都拆了。(此前只有二楼“未装修”。)胶合板上的水分很少,但有迹象表明(恶心)它已经湿了一段时间。在柴火炉后面的南墙上,现在和以前都没有任何潮湿的迹象。
    我们是否可以得出结论,a.)将湿度降低到30% +(“稍微”)白天室外温度的结合可以阻止胶合板的湿润?
    我们能不能得出这样的结论:b)柴火炉附近的空气更干燥、更温暖,因此不是问题?
    2.其他问题:
    -我们还没有开始把二楼重新组装起来,但正在准备这样做。我们正在犹豫Membrain类型的产品。不是因为成本,而是因为我们不会完全按照安装手册的要求/推荐来安装它。例如:我们的天花板已经竖起来了,边缘托梁是无法接近的,屋顶已经绝缘了,没有类似的vb产品。我们有心惊肉跳,也许有这个强大的水蒸气渗透率差异在冬季之间的墙壁和天花板或联合,我们不能去,有一种强化效果更脆弱的地区如:你2杯水,想出去,都有这方面的智能v.b.基本上是不透水的,然后你有其他地区和地方都可以去,在一个地方。我们是不是想太多了?坚持安装干墙气密和油漆就像我们原来想的那样好吗?
    -第二个问题:有没有受虐狂住在一个有类似墙的房子里,他们有选择性地拆除了你的墙,看看你的墙发生了什么?还是你们都比我更喜欢睡觉?
    再次感谢,
    海蒂
  31. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 31
    你在墙上拆了什么?
    发图片。
    请介绍有关情况。
    海蒂。
    你的泡沫太薄,目前的组装和水分。就是这么简单。
    被你拆散的墙…难道只有罗舒尔,没有石膏板吗?没有蒸汽屏障?
    细节
    后湿度水平
    测试板坯的水分
    你在那里,如果你读了这个网站,你现在应该知道什么是什么。
    有一些专业人士可以帮你做现场检查。
    你有多少专业人士或其他任何经验,看看你的情况????
    不是想惹你生气…但现在你有了我的。
    一个好消息……春天温暖的天气只剩下一个周末....好啊!…
    我和其他人会去你的家帮助你,如果这只是没有任何进展…通过网络聊天。
    如果我在附近,我肯定会停下来吃坚果。
    aj
  32. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 32
    海蒂
    如果你房子的某些区域(例如,朝南的墙壁)有胶合板护套,看起来不像其他区域(例如,朝北的墙壁)那么糟糕,这可能是因为朝南的墙壁平均来说比朝北的墙壁更温暖。如果胶合板保持温暖,胶合板中凝结或水分积聚的机会就会减少。
    如果你只解决你的墙而不解决你的天花板,你就不会增加天花板问题的风险。物理原理并不是你设想的那样(“你有两杯水想要流出来,有智能蒸汽屏障的这个区域基本上是不透水的,然后你还有其他区域和位置可以让它去——而且都在一个地方”)。
    幸运的是,你所担心的两杯水,不要坐下来开战略会议,然后都奔向天花板上的同一个洞。
  33. 海蒂·戴维斯||# 33
    马丁:谢谢你的幽默和温柔的解释。你认为气密石膏板也可以接受吗?
    AJ:回答你的问题:
    -上面提到的墙壁是用roxul和干墙隔热的。没有胶带,泥浆,油漆。没有蒸汽屏障。
    -我们将持续三周的RH在低30度通过排气通风与我们的范围
    -楼板是两年半前浇筑的。我们测试了石板的水分,没有。
    -关于专业:我是设计行业的专业人士。我在一家设计高性能住宅和建筑的公司工作。3年前,我选择了这种墙体组件,因为它具有可建造性、可承受性和行业广泛接受性。虽然我们公司通常设计外部保温组件,但上面列出的组件是我们的“可接受的墙壁设计”列表,适合我们的气候,并被使用。这堵墙和其他许多墙都是由我们的wufi顾问管理并批准的。
    用了三年时间改进了一些烦人的外部保温细节,再加上我们自己目前的缓慢建造公式,是的,我会选择不同的路线。后见之明。
    我的目标是:
    一个)。为我们在过去4年里不知疲倦地工作并希望在接下来的40年里度过的家园想出一个解决方案
    b。)以最有成效的方式从中学习
    与此同时,如果我真的那么烦人,请见谅,参见上面的a.)和b.)。
  34. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 34
    海蒂
    Q。“你认为气密石膏板可以接受吗?”
    答:如果你的螺柱舱里填满了透气性绝缘材料——事实确实如此——那么气密石膏板方法肯定是有帮助的。有关该主题的更多信息,请参见密封的干.
  35. 海蒂·戴维斯||# 35
    关于更积极的后续行动:
    我们有一段外墙用胶合板代替了干墙。(它将接受一些隔板作为墙壁的饰面,这就是为什么使用胶合板)。
    我们在10月份就隔热了,并在12月中旬左右开始悬挂胶合板。在底部有一个未完成的一英尺的缺口,在顶部也是如此。
    上周,我们在胶合板上开了一个洞,我们认为这是“最糟糕的情况”,因为我们在其他所有被拆开的洞中都看到了这种情况。龋齿是干燥的。
    所以这告诉我(如果你们都同意的话),胶合板作为空气屏障,可以防止水分和损坏墙壁。就像我们的气密漆石膏板将为其余的墙壁。这是由于几个月的潮湿和寒冷的温度,湿度过高,而且顶部和底部也没有完成。
    对我来说似乎是个好消息,也许对那些有类似的墙壁并且可能想知道的人有帮助。
登录或创建一个账户发布答案。
