紧固檩条上的金属屋面
markgh1|发布一般的问题在
是否有特定的制造商允许金属屋面安装在檩条上?我正在设计一个多元化的建筑,希望减少不必要的结构薄板的使用,并把钱花在耐用的钢屋顶上,就像一个直立的接缝金属屋顶。有很多参考文献都说这是可以做到的,但没有什么是确定的。尽管我努力寻找,但还是很难找到这个看似简单问题的答案。是否有一个特定的类型(我认为会有一个分类)或制造商的站立接缝金属屋面,我可以直接连接到檩条?屋顶也将覆盖太阳能电池板。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    markgh1,
    我使用了两个不同的制造商,他们提供一系列的外露紧固件和锁扣面板的型材。它们都为所有产品的檩条间距提供了跨度表。我不知道任何金属屋顶必须安装在护套上,尽管这是我的首选基材,在这里它需要抗震。
    1. markgh1||# 5
      谢谢,马尔科姆。是的,从性能的角度来看,金属屋顶不需要一个坚实的基板。从安装的角度来看,这是一个苹果和橘子的比较。
    Kiley雅克||#2
    钢筋板和大钢筋板金属屋面可固定在檩条上:金属屋面和侧板,铝和镀锌钢.
    1. markgh1||#6
      谢谢你,凯莉
  3. 乔恩·R||# 3
    我很好奇,你想从檩条上得到什么?
    1. markgh1||#4
      嗨,乔恩,
      谢谢你的问题,它给了我一个机会来对选项进行评论。这开始于一个简单的比较标准的瓦屋顶和站立的金属缝在太阳能安装的生命周期。这是两个大型的单坡通风屋顶,朝向太阳南面,利用4/12个场地。最上面的和弦是48',建筑的宽度是56'。只要有可能,我希望未来能证明我的建筑,即使太阳能电池板最初不会覆盖屋顶,也不需要太多的电动汽车来消耗它,特别是随着货车和卡车进入电动汽车市场。
      最初的计划是利用瓦板来限制成本,然而在进一步双数字和会计的成本消除取代屋顶的太阳能电池阵列30至35年后,如果我能设计钢屋顶来限制成本通过消除胶合板甲板变得更好的成本比较。如果我能推迟或拆除屋顶的时间再延长15-20年,即使考虑到资金成本,也会有很大的不同。
  4. 蒂姆·R||# 7
    如果这是一个木框架结构,胶合板屋顶甲板是建筑的结构元素。它是抗侧向力系统的一部分。为了证明未来的建筑,我认为你需要建造高于代码级别的设计力量,这样它才不会在设计活动中受到破坏。
    阿尔卑斯山脉||#8
    我见过的大多数商业或农场建筑的金属屋顶都安装在檩条上。当$/sqf重要时,它似乎是更低成本的选择。我看不出它对你的项目无效的任何理由。确保金属板下面仍然有衬垫,否则你会得到冷凝滴水,有时可以使它通过绝缘进入天花板波纹。
    至少在我周围,对于住宅来说,金属屋顶的大部分成本都是安装的,所以要确保你已经安排好了交易,并且愿意在你提议的结构上安装。
    既然你提到了耐用性,那么一定要说明隐藏的紧固件面板,暴露的紧固件面板通常需要在面板磨损之前更换螺钉。还检查,你可以得到标准缝夹光伏阵列兼容的金属面板。
