金属屋顶檩条和暖气
戴夫B.|发布了一般的问题在
嗨
有个金属屋顶的家伙告诉我,我的屋顶不能通过密码,会有水问题。(我不相信他,所以我会问专家)计划通过了,我得到了建筑许可证。
这是一个独立的车库(所以不用担心无论如何),屋顶是一个工程桁架6/12 48″O.C.与2×4檩条铺设平24″O.C.
该计划是将金属屋顶拧到Purlins,Sofffit到Ridge通风。(不确定我是否需要这个)
然后吹入纤维素绝缘材料。挂在墙上的1×4绑带上。下面的热。
我有点担心水从金属屋顶滴到纤维素上造成问题。
不确定是否有防止这一点,一家金属公司在金属下面提供涂层,据说是阻止这一点,不确定是它的噱头吗?
所以我的屋顶工作还是在路上有问题?
谢谢你的建议。
  1. 约翰·克拉克||#1
    从您的描述中判断出现问题围绕屋顶装饰和相关界定的问题。那是对的吗?
    如果是,那么构建器是正确的。冷凝会在金属屋顶的下面形成,并滴到下面的纤维素绝缘上。凝结多少取决于你的微气候。
  2. 霍华德温格勒||#2
    戴夫:
    我有一个没有加热的附加车库,有一个桁架和檩条上的金属屋顶(2x4平放在24英寸的中心)。我喜欢这个主意,因为有更多的木头可以固定。- 1.5英寸和半英寸(或更多,取决于你使用的厚度),因为它更便宜。也就是说,在我寒冷的气候条件合适的时候(错了,真的),我确实会得到一些冷凝。这种情况并不经常发生,但我宁愿它根本不发生。在你的情况下,良好的天花板隔热和一些版本的空气屏障,我认为不会发生冷凝。另外,我想你应该在隔热层上面有通风的空间。
  3. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#3
    戴夫,
    代码需求变化很大。如果是我,我会打电话给当地的办公室,提出一个假设。他们对独立车库的关注可能少于对附属车库或住宅的关注。
    问题。这个屋顶已经建成了,或者你还有机会添加护套吗?
  4. 戴夫B.||#4
    所以我在6区寒冷的冬天和炎热的夏天。
    我只是没有看到太多的凝结形成,它会滴到纤维素中引起问题。
    桁架和檩条目前正在组装中。我不打算套上木套。真是太贵了,胶合板一张大约50美元。
    至于空气天花板,我正在试图找出最好的方法来密封这个。
    马尔科姆泰勒||#5
    戴夫B,
    你的组装只需要一些衬垫。大多数规范将要求要么建筑纸或合成衬垫,和屋檐保护(较厚的衬垫)在屋顶悬垂。任何冷凝水都会落在衬底上,然后蒸发。
    大多数代码也需要阁楼的通风,我会拍摄另一个看屋顶紫线的间距,需要对干墙的桁架支撑和毛茸茸的跨度,以确保他们在48“桁架上符合代码跨度 - 这是非常不寻常的。这些都应该在桁架上的工程上签约。
    至于空气密封。你的干墙,任何渗透密封,都足够了。
  6. 戴夫B.||#6
    桁架被签名并盖上48“o.c的间距和24”o.c.purlins。这是一个独立的车库,它属于低人类住宿代码(在安大略省在这里)。桁架内部和横向的其他大括号。
    桁架下面的一面将有1x4 16“O.C.干墙。
    我要从拱腹到山脊通风。把石膏板封起来做空气屏障。
    我去看看装有冷凝控制装置的金属屋顶。Condenstop
  7. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#7
    戴夫,
    正如Malcolm所建议的那样,您希望尽可能地将干墙安装为空洞。以下是一篇论文的文章://m.etiketa4.com/articles/dept/green-building-blog/how-hang-airtight-drywall
    如果您在冬季加热车库,并将温暖的空气渗入阁楼,它可能会凝结在金属屋顶上,并允许水分积聚在保温中。
  8. 乔尔浓密||#8
    我对“杆谷仓”型结构具有相同的问题,并在开放的金属屋顶结构中目睹了液体和冷冻的凝结。我今年访问了Ithaca Ecovillage,它们在最近的施工中使用了相同的方法,因此他们必须有信心,在通风的阁楼凝结将是罕见的,并且当条件是正确的时,纤维素可以吸收和释放水分。看http:///nesea.org/project-case-study/ecovillage-ithaca-tree/general.。
    当我曾经为商业项目设计工业建筑物时,我们将在屋顶板和刷点之间添加薄(通常为1/2“)塑料面轧制隔热,以消除冷凝。卷为5或6英尺宽。
    马丁·霍洛拉||#9
    戴夫,
    通过安装天花板空气屏障,无法真正停止这种冷凝。这种现象与天气条件有关。当寒冷的夜晚随后温暖的天气之后,您将在某些情况下获得冷凝,冷凝将滴水。在大多数情况下,水分后来蒸发而不损害绝缘体。对于车库,你不必担心。
    也就是说,屋顶界定是代码要求。但许多谷仓和讲话使用您提出的详细信息。
  10. 戴夫B.||#10
    马丁,在我的案件中有4'o.c.桁架和2x4 purlins 2'o.c。屋顶界限在哪里,以及需要什么类型的?
    我用足够的纤维素吹入纤维素和空气密封在阁楼段中,从下面的热量逃逸应该最小,因此不应该是一个原因..
    我知道由于温度的原因,仍然会有一些凝结的水滴。,但希望纤维素在少量的情况下会变干。我仍然可能安装“冷凝”,但这可能取决于价格和多少我相信的产品。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    戴夫,
    需要安装在固体装饰上方的屋顶底层。OSB,胶合板或实心板甲板将工作。
    在你的情况下,如果你当地的法规官员不坚持为你的车库屋顶铺设衬垫,我不会阻止你在没有任何衬垫的情况下进行。
  12. 诺亚Demarest||#12
    如果有人有关于做出一种混合方法的任何想法,那么有一个混合方法,那里只有1个48英寸宽的OSB或鞋板沿着屋檐沿着宙斯的屋檐覆盖(以满足代码),然后过渡到膜屋顶剩余的产品。需要调整斑纹的护套厚度,但似乎它可以工作。有什么想法?谢谢!
      马尔科姆泰勒||# 13
      挪亚
      这是为了省钱吗?除此之外,我不明白你为什么不把整个屋顶都包起来。
      1. 诺亚Demarest||# 14
        存钱。认为经济适用房。如果底层膜和紫林斯正在做大部分工作,那么为什么介绍更多胶合板的材料成本和劳动力?只是想做更多的事情。
          阿尔卑斯山脉||# 15
          如果你是diy的话,会省下一些钱,如果你要支付安装屋顶的费用,我敢肯定它会更贵。
          安装2x4檩条的工作量和安装胶合板差不多,可能会更辛苦,因为你没有一个坚实的表面来工作。
          在檩条上覆盖一层膜比在胶合板上滚动衬垫要工作得多。我看不出有哪个屋顶工人愿意这样做,因为移动起来很棘手,而且安装后很容易撕开衬垫。
          我发现在胶合板甲板上保存的一个地方是在外部刚性绝缘层的架空。在这里,您可以在平面上嵌入2倍或剥离泡沫。将下划线放在泡沫上,并安装金属面板,而不需要另一层胶合板。
          马尔科姆泰勒||# 16
          挪亚
          这里不是一个选项,因为在大多数PNW中为剪切产生凸缘时,鞘化是必要的。抛开它是否最终会更便宜,并且对我的建设能力有所关注,它会给我带来一个问题,你可以从房子里删除多少钱,仍然可以保留一些稳健性。
          存在墙壁护套通常省略的区域,或仅在拐角处使用,并且在其位置取代泡沫。一些追溯到先进的框架的追随者也可以大大减少房屋中使用的木材量。我自己的感觉是,在节能或节省成本节省的节省之间是一种细线,并妥协核心元素在某些时候让房子成为房子可能会回来咬你。
