金属屋顶在purlins
杰克羊毛牛|发布了一般的问题在
金属屋顶的适当屋顶组件是什么(如fabral grandrib 3,http://www.fabral.com/residential.php.stdingseam)它拧紧到2×4普里林斯2'O.c.,覆盖寒冷气候的通风房屋阁楼?特别是我想知道金属和尿素之间是否需要像毡纸就像镜头纸的任何类型的二级水分屏障?当金属屋顶应用于胶合板或OSB时,建议我了解毡纸。
    杰克,
    一层#30沥青毛毡或橡胶膜(冰和防水屏蔽)安装在屋顶护套和紫蛋白之间。你不需要额外的毛毡层(幸运的是,因为它会立即被撕裂)。
  2. 杰克羊毛牛||#2
    我想我没有明确说明我没有使用任何护套,只是紫林根直接钉在椽子上。我知道这种建筑用于未加热的公用事业建筑,但我想知道房子里的这种建筑是否存在问题?
    If I did use sheathing with no purlins is it okay to use 1/2" OSB on 2' o.c. rafters, with the asphalt felt, or is a thicker OSB or plywood recommended? I expect 3' snow loads most winters, though with even a 3:12 pitch a metal roof will slowly shed snow.
    谢谢你的建议。
    马丁·霍洛拉||#3
    杰克,
    除了棚屋和谷仓,我不建议您的技术。虽然与使用完整的护套相比,您可以使用技术节省一些钱,但您可以更好地完成正确的方式。
    如果您继续使用您的方法,很明显屋顶的倾斜部分无法绝缘。
  4. 迈克尔钱德勒||#4
    在过去的旧时代,我们曾经在2×4壁纸上做过5-V金属屋顶,带有铅头屋顶钉,无护套。我永远不会忘记在一场风暴后的阁楼绝缘的阁楼绝缘中看到风吹的雪到半英寸厚。
    我推荐最少5/8“胶合板,钢下面有30磅的毛毡,为螺钉提供良好的基础。
    作为Martin的最佳系统,如图所示,是1/2“OSB,具有30磅的毛毡,然后是1x4刷点允许毡和钢的底部之间的气隙,并保持屋顶螺钉连接钢。1/ 2“单独的OSB不会长时间地保持螺钉。
