窗式降压材料热热可接受?
蒂姆兰格|发布了能源效率和耐用性在
这个DER是一个100岁的区域7.强烈地倾向于使用3英寸或SO Spray泡沫在老壁板外部。垂直Furr条带由3/4“胶合板,3 1/2”宽的条带将使用XPS块拧到框架上。这将允许SPF流动填充差距并提供更多支持。
对于窗口雄鹿,我正在考虑使用相同的XPS块拧到RO周围的3/4“胶合板的图片框架。图像框架和垂直FURRS将位于同一平面中,并为包层和窗帘提供连接。
我想知道是否可以策略性地使用窗帘或胶合板,而不是用OSB或胶合板衬底。对于“降压”的底部,将使用1/2“胶合板或OSB在顶部的一层热量。我们还没有在Windows上决定,也可以使用没有钉子的窗口(欧元风格倾斜N转)。
窗口降压的侧面和顶部只能热量衬到RO并固定在胶合板上的相框。SPF将被引导在图像框架后面,以填补'降压周围的间隙。
由于热量地是WRB本身,可以用闪光在热调的接头处闪烁的液体来完成闪烁。还要在图像框架上使用,将WRB从热量延伸到SPF。
有关SketchUp表示,请参阅附加的.pdf。
加入建设科学专家的领先社区
    蒂姆,
    我的第一次反应是你建议的方法类似于“DUDLY盒”方法。您可能有兴趣阅读Dudley Boxes。链接在这里:“深度能量改造的窗口安装提示。”
    我不确定为什么你更喜欢热处理到胶合板或软木木材。我猜测你(a)要么想要节省一点钱,或者(2)认为胶合板和热量之间的热性能存在显着差异。(它认为热性能的差异,如果有的话,将是微不足道的。)
    请记住,热电原不能保持螺钉或指甲 - 窗户周围的意义缺点,您可能需要紧固外部装饰。
  2. 蒂姆兰格||#2
    谢谢马丁,
    我通过Dudley盒读了几次,并且正在借用RoMing的木材相框,以便覆盖包层。我也看过Thermalbuck产品,但没有嘎吱作响的数字,以了解与常规钢笔和闪烁相比的成本。在确保j频道时,我不得不使用长紧固件,如果需要窗口修剪,则不会保留钉子。
    我正在努力利用流动和粘合到其他材料的SPF属性。不需要胶合板衬里而力量;可以使用热量作为后距离SPF,一旦SPF已经应用,它将为木材图像框架以及热量提供结构支撑。
    Thermoply的WRB属性可用作减少湿闪光量的方法,我需要使用。如果热量材料线路RO,则湿闪光只需要搭接1“,使WRB从SPF通过图像框架连续,以使RO热电衬里。
    由于使用外部SPF作为WRB,我倾向于湿闪光或相似,并且它将具有不规则的表面,即磁带可能不会密封以及液体施加的材料。我计算了38x62 ro的材料成本为20美元,使用3.5“宽度相框并将RO的内部划接1”(在热调)和图片框架的外部到SPF,通过2“
    对于附加窗口修剪,仍然可以仔细地指甲3/4“相框的宽度。
    接下来,我将比较使用传统闪烁胶带到湿闪光的成本。可以更便宜地使用平面的胶带,并为SPF的边界湿式闪光灯。
    蒂姆
