GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
如何用粗糙的开口对胶合板来说太小来建造连续外墙隔热的窗户?
杰里米D.|发布了一般的问题上
我的窗户粗糙的开口是每个制造商说明的1/4“比我的窗户更宽。问题是,我没有留下空间来安装降压。我在GBA上发现了这篇文章,谈论直接通过泡沫绝缘钉钉住://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/nailing-window-flanges-hrough-foam..
我想知道那个申请对我的情况是否有用。我知道这对罗旭尔不起作用,所以我在考虑在窗户周围安装泡沫罩然后用钉子把窗户钉进去。这是个好主意吗?还有其他选择吗?我宁愿不安装“innies”,因为闪烁的担忧。
    杰里米,
    您问题的答案取决于外部泡沫的厚度,以及您的壁板。您需要提供更多信息。
    与此同时,这里有一篇文章的链接,你应该读读:在泡沫墙中安装窗户.
    GBA读者的注:不要犯错误;相反,提前计划。在规划阶段制定所有错误,而不是在工作现场。本文讨论了这个概念:提前计划保温.
  2. 杰里米D.||#2
    谢谢,马丁。roxul是1 1/2“@ r6。泡沫,如果我选择在窗户周围使用它,那将是相同的1 1/2”@ r7。壁板是1“木材,带有1/2”雨屏的船上的船只。如果我用木头为我的碎片而刚刚把它们贴在螺柱上,我觉得它可能有助于热桥接一点,但它也会给我一个r值5.我的墙是9 1/2“厚。我'M增加外部保温以防止发生在房屋内部的凝结。也许木材的绝缘值足以保持护套温暖?
    在我的防守中,我确实提前做了很多研究,尽管我没有阅读你与之相关的文章。我不是东海岸,西海岸,家伙。我是我在密歇根州北部的第一所房子。我谈到的建筑商在这里与厚壁外壳和窗户雄鹿和雨水壁板外部隔热的建筑商没有太多的体验。这是一些对我来说的新东西。
    马丁·霍洛拉||#3
    杰里米,
    最佳方法是在我链接的文章中解释(在泡沫墙中安装窗户).
    以下是相关建议:“安装2x木材的图像框架,用木材从2x6s或2x8s扯下。撕开木材的宽度应该等于刚性泡沫的厚度。这种类型的画框 - 来自结构中最强的透视 - 用长螺钉直接连接到墙壁护套,没有介入泡沫。这种方法是使用泡沫厚度超过6英寸的人,或者如果您正在安装矿物羊毛保温的房子上安装郊外窗户墙壁护套的外侧。“
    这个相框的内边框应该与粗糙的开口均匀。确实,通过相框会有一些热桥接——但热桥接不会太明显,在任何情况下,你都没有其他好的方法来进行。
  4. 杰里米D.||#4
    听起来很棒,马丁。谢谢你的帮助。
    马丁·霍洛拉||# 5
    杰里米,
    你写道,你想“防止凝结在房子内部”。易“凝结”的表面——更恰当地称为“吸附”——是外壳。那是结霜的地方。在某些情况下,外壳可能会受潮,并保持很长时间的潮湿。
    在气候区(6区)中,您希望您的连续外部绝缘层具有R-11.25的最小值,以防止护套中的水分积累(假设您有2x6墙壁)。由于您(显然)有9个1/2英寸的螺柱,因此护套的外侧的连续绝缘的最小R值(假设您想要防止护套中的水分积累)将是约R-20。您正在安装R-6 Roxul,远低于R-20。
    话虽如此,你的墙会起作用的。尽管矿棉不够厚,无法防止水分积聚,但潮湿的外壳会在春季干燥到外部(因为矿棉是透气性的)。
    要了解有关这些概念的更多信息,请参阅这两个文章:
    刚性泡沫护套最小厚度的计算
    将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合
  6. 杰里米D.||#6
    我认为这个想法是,当你加了隔热层,这保持了外壳的温度,所以冷凝会发生在外部。我认为问题是,在2x4建筑中,有足够的热量来自外部来温暖护套,所以来自外部的寒冷与房子外部的温暖相结合,保持冷凝到外部。然而,在这些厚壁中,由于缺乏热量通过,外壳保持足够凉爽,冷凝会发生在壁腔的某个地方。这不是真的吗?
    这是另一个问题。你提到这篇文章,//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/where-does-housewrap-go比如,在建造室外窗户时,室内保温材料要放在隔热层的外面。因为我使用的是30磅的毛毡,这仍然会让毛毡干燥到外面,我猜,还是我先把毛毡放下更好?如果我把毛毡放在罗旭尔上面,你通常是怎么粘上去的?
    马丁·霍洛拉||# 7
    杰里米,
    冷凝发生在冷表面上。蜂窝状较冷,越来越有含水量的风险。
    温暖的包裹是快乐的(干燥的)包裹。
    你的耳钉之间的隔热层在冬天让你的罩子很冷。
    罩子外面的隔热层使你的罩子在冬天很暖和。
    螺柱之间的大量绝缘增加了风险。
    护套外侧面的大量绝缘材料降低了风险。
    你写道,“有了这些厚壁,由于没有热量通过,外壳保持足够凉爽,所以冷凝会在壁腔的某个地方发生。这不是真的吗?”
    有点,有点。冷凝(或吸附)发生在内部空气遇到的第一个冷表面。在你的墙的情况下,冷的表面将是你的外墙护套的内表面。
  8. 里德鲍德温||#8
    杰里米,
    你在遍历城市附近吗?我在穿越城市看着一些栖息地房屋,他们通过一层外观泡沫安装了窗户。也许你可以找到其中一个参与该项目的人愿意为您提供一些现场指导。(尽管画框概念马丁在#3中描述似乎更简单。)
  9. 杰里米D.||#9
    里德,我靠近横穿。但我同意。我要去买框架。
  10. 乔苏哈拉达||#10
    请解释一下你对INNIES的担忧是什么?我发现在OSB上把窗户直接闪到排水膜是非常容易的。泡沫也被粘在一起,增加了一层进一步的保护,窗台和外部的延伸边框为窗户提供了更大程度的保护。
