这是一个很好的估计,对天气紧张的壳牌们呢?
TraditionalTiny.|发布了一般的问题在
这是我们在新英格兰美国的木材框架壳(18英尺)收到的成本估算。这里有什么似乎疯狂吗?
内部隔断墙,室内门,橱柜,干墙,涂料和涂料,管道和电动。
185000 - 210000美元
基础,绝缘和折叠20k
木材框架40k.
板板10 k
空气屏障和蒸汽控制8k
绝缘木纤维板/硬质矿棉20k
窗户和门25-35k
屋面5 k
地板6 k
楼梯7-10K.
地下工作5K的水暖/电气项目管理
HRV和Range罩4-6K
站15-20k
砌体烟囱和伍德斯托夫10k
甲板和门廊10-15K
  1. 安迪CD区5 - NW俄亥俄州||#1
    嘿微小,以你的问题是有点像,“房子的价格是多少?”我的意思是,有这么多因素如此进入崩溃,除非您提供更多细节,否则无法从美国互联网陌生人那里得到任何有意义的投入。像:
    -你已经准备好了吗?也许附加一些横截面和立面图,更多地说明你所说的“壁板”、“屋顶”等。
    - 网站是什么样的?遥控器如何?什么是气候?
    -那些门窗是镀金的吗?
    你的能量目标是什么?柴炉/烟囱是如何影响到这一点的?
    有一件事我很确定我会升级你的屋顶计划。
    听起来是个很棒的项目。期待听到更多关于它的消息!
    1. TraditionalTiny.||#2
      嗨,安迪,和你分享一些照片。
      该网站是远程,气候在冬天的巨大雪。
      我们的窗户是Marvin提升双窗格。
      我们的能源目标是在冬天使用一根木柴。
  2. 罗伯特透明石||#3
    400- 450美元/平方英尺的外壳,没有电气,管道或内部工作??这是对新房完工的高端粗略估计。当然,小房子每平方英尺的价格更高,而且你没有说明质量、复杂性、规格或位置。我假设除了你提供的列表,你还有很多细节,我们大多数人不会认为这是一个真实的估计。
    你完成了任何比较购物吗?我建议你联系bensonwood.com。它们可能是新英格兰最佳,高端,高性能的木材框架建设者。
    1. TraditionalTiny.||#6
      3的故事。完整的阁楼。每平方英尺200美元。
      我对Bensonwood印象不起眼,我们每平方英尺400美元的价格从他们身上估计。
  3. 查理沙利文||#4
    每平方英尺的数字是你说的一半,包括两层18x26的楼。
  4. 彼得·斯佩里||#5
    我们的项目位于SW MT和漂亮的偏远(9英里,粗略森林服务道路)。我们所发现的是,大多数承包商因镇上的建筑物流受到超过,而且我不能说我责备他们。我们已经脱掉了困难,崩溃,需要指甲等,并吹一天或两人回到“工作”。
    说过,你的窗户包似乎几乎荒谬 - 我们得到了Marvin提升三重窗格的竞标,带Marvins装饰等,平均约700窗口(授予未安装的窗口 - 不确定您的价格)。另一方面,木炉和烟囱似乎偷了10k。我们在炉灶和金属烟囱上的出价是3500未安装。
    我同意罗伯特 - 你可能进入Bensonwood Unity领土,并至少检查他们。eCocor也可能是一个选择,虽然不是木材框架。
    1. TraditionalTiny.||#7
      我们要买Marvin Elevate双层玻璃,不知道每扇窗户多少钱但我们会在三层楼的房子上安装24扇窗户。
  5. 萨姆S.||#8
    我同意上面的同意,估计是基于互联网上没有参与项目或本地工作的人员(如美国)的特征的变化。
    所说,价格似乎很好。低,如果有的话。
  6. 斯科特•威尔逊||#9
    看着顶上的计划,它的房子有很多小房间。你似乎是为了建造建筑墙壁建造内墙,就像两个门之间的墙壁进入2楼的浴室。毕竟,18 x 26不大,所以事情应该感觉更开放。
    楼梯也占据了每层楼的很多空间,所以如果我是你,我会移动楼梯,让它沿着北墙沿直线运行,并打开到主房间。把储物柜放在下面,主层有一个大空间,厨房在东南角,餐厅/起居室在南侧和西侧。
    至于窗户,不要把每一扇窗户都当作一扇打开的窗户。你需要一些窗户用于防火和通风,但是固定的窗户更便宜——越多越好。
      阿尔卑斯山脉||#12
      斯科特知道他正在谈论的内容,我会挑衅地遵循他的建议。
      它很容易设计开放的概念空间,但是当谈到房间布局和流量时,您需要有经验的人来做。通过看着它CAD很难接受一个地方,很容易走错了路径。
      因为它看起来是你自己做的设计,我会看一些现成的类似大小的房子的平面图和修改,而不是从头开始。
      前一天,我正在和朋友一起走过我北部的一个小镇,看着当地的房子,或者在这种情况下缺乏任何设计。非常清楚哪些地方是设计/构建,由建筑师完成。良好的设计成本一点前面,不会在材料中添加大量额外的材料和饰面,但却使这个地方更愉快。
  7. 沃尔特Ahlgrim.||#10
    如果你放弃了真正的木材框架,你可能会节省50%,并且在干墙进入后有一些装饰木材。
    在木框架中正确完成的细节非常耗时和昂贵。确保框架不采取捷径,将需要几天的空气密封。
    从外墙上拿出管道。
    沃尔塔
  8. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#11
    就你所说的价格来说,我觉得很合理。当然,也有降低成本的方法——没有人“需要”一个传统的木架,木板需要一个单独的空气控制层(相对于胶合板只需要胶带接缝),还有更便宜的绝缘类型。窗口线项目是高的产品,但假设它包括安装,这是非常公平的。
  9. 斯科特•威尔逊||# 13
    这是我对你主楼平面图的看法。很多人认为木框架的每个海湾必须是相同的大小。这可能会把柱子放在空间的中间,使放置家具变得困难。
    在这个平面图上,所有的窗户和门的位置可以根据你的需要和喜好而改变,但要尽量保持布局的对称。不要让一个窗口距离一根柱子6英寸,另一个窗口距离下一根柱子12英寸。你希望窗户和门的位置在立面上看起来和谐。
    主楼在北侧和厨房,用餐和南方居住的楼梯进入,储存衣柜和楼梯。可以关闭入口/存储区域以创建泥机。
    在楼上,浴室放在储物柜的上方,卧室在厨房的东南角,卧室在西面,中间留一个开放的区域(可以在那里放一张桌子作为办公室或孩子们的学习空间)。二楼中间有一个开放的空间,你就不需要走廊了。
