难道SCIP建筑系统没有一个内在的问题,例如热桥?
斯蒂芬格林|上传一般的问题在
SCIP(结构混凝土隔热板)的加固桁架架起了隔热层,这难道不是一个内在的问题吗?
  1. 杰瑞Liebler||# 1
    如果“宣传”的r值恰当地包括了通过所有元素的热传导效应,那就没有问题。单独的泡沫芯的r值大于加筋的r值,但相对于面积大得多的泡沫而言,通过小面积的加强层传导的热量相对较少。即使是钢也有热阻,热流是热阻和面积的函数。
  2. Peter L||#2
    是的,钢桁架的热桥存在固有问题。如你所知,钢在热桥方面是可怕的,它是热桥方面最糟糕的材料。钢基本上没有r值。钢的r值约为每英寸0.003,与其他建筑材料如木材(平均r值约为每英寸2.5)相比,钢基本上没有r值,是热桥的噩梦。
    SCIP有这些钢桁架,它们不会被热破坏,它们会热桥,并减少墙壁的总r值。现在是最重要的问题。你如何量化它?ORNL对SCIP墙进行了热箱测试,结果表现不太好。墙体泡沫的r值降低了35%虽然SCIP的人会反对测试结果,但这是有道理的,因为这些桁架到处都是,这些都加起来了。
    钢会成为热桥,当你有一个SCIP,它有钢桁架,暴露在外部,坐在喷射混凝土墙里面,然后同样的钢桁架桥到内墙,它会降低墙壁组件的r值。任何告诉你事实并非如此的人都是在否认科学事实,并想向你推销一些东西。即使是混凝土也有更好的r值,平均r值约为每英寸0.1。没什么了不起的,但比0.003钢强。
    混凝土板中的钢筋会产生热桥作用。像肖克这样的工程公司会在一些地方使用不锈钢钢筋来帮助减少热桥,因为不锈钢比标准钢性能更好。即使是不锈钢,在钢筋中仍然存在一些热桥接。钢=可怕的热桥
  3. 杰瑞Liebler||# 3
    “热桥”一词导致相当miss的理解!不幸的是,众所周知,优秀的隔热材料缺乏强度,而提供出色强度的材料是非常差的隔热材料。使用小面积的高导电性但非常强的材料来加强大面积的非常弱的良好绝缘体,这是一种妥协,它比绝缘体更强,但也比绝缘体传导更多的热量。这样的设计并没有“本质上的缺陷”。一个关键问题是钢筋与绝缘层的相对面积是多少。例如,4块1/8“x1/8钢(面积1/16平方英寸)用于加固一平方英尺的XPS。对钢使用Peter的值,对xps使用r5/”,得到的复合值为r2.9 /”。称它为r 5/“是欺诈,但称它为r 2.9/”是正确的。我们可以找到更好的材料,钢铁可以是不锈钢,也可以是面积稍大的玻璃纤维,但这些选择都没有“内在问题”。它们是复合材料,比基本绝缘体更坚固,但绝缘效果不如。
    请彼得注意,典型建筑中使用的常见木材在r1 /"和r1.3/"之间。
登录或创建一个账户发布答案。
