热桥接
乔纳森·康特拉斯|发布一般的问题在
你好!
我在一辆1980年的20'x8 '拖车上建了一个车间,上面曾经有一个移动施工办公室。我原本以为我可以只修一些地方的东西,但在几周的拆除后,我意识到,最好是在绿色建筑的思想下重建整个建筑。
我想做的另一件事是限制我接触聚合物产生的废气。暴露在胶合板内部和未经处理的木材几乎是我的目标。车间将用一个小柴炉取暖。我已经订购了木桁架,并将有一个无通风的天花板;我原计划在屋顶线的顶部留一个小空隙,以便空气流通。
我目前的楼层建筑…我想应用绝缘信封逻辑到我的所有拖车表面。我从地板开始,这是我目前得到的:拖车框架|处理2×4螺栓|处理3/4″胶合板| 2″XPS| 3/4″未处理胶合板。我不会试图绝缘的空洞之间的拖车框架和木螺柱。
关于楼层建设…
-我应该在3/4″未处理胶合板之前添加房屋包裹层作为最后一道屏障吗?
关于外墙……计划是:未经处理的钉钉| 1/2″胶合板|家饰和沿窗户、底部和顶部窗台的闪光,蚀蚀| 1×4皮毛作为雨幕| 2″XPS |金属壁板
我的屋顶本来打算模仿我的外墙,但现在我担心我的屋顶没有足够的隔热材料。我真的不想让自己暴露在绝缘材料中,就像我到处看到的箔背polyiso一样。
非常非常感谢!
乔纳森
    Dana多赛特||# 1
    >”-我是否应该在3/4″未处理胶合板之前添加房屋保鲜膜作为最后一道屏障?
    不-它没有任何作用,如果你用胶带处理胶合板的接缝,泡沫板的接缝,以及未处理胶合板的接缝,以空气密封冗余。
    >“…最好是在重建的时候考虑到绿色建筑。”
    >“…2“XPS……”
    由于使用了HFC发泡剂,XPS可能是目前常用的最不环保的绝缘材料,其中大多数(HFC134a)的生命周期全球变暖潜力超过1000倍二氧化碳每100年。随着氢氟碳化合物在几十年内扩散出去,它的性能也会下降。虽然保证达到标记r值的90%,但在XPS完全耗尽2”时,只能满足R8.4—与类似密度的EPS相同。(相同的聚合物,不同的发泡剂和制造工艺。)
    EPS是用相对无害的戊烷(7倍CO2 @ 100年)吹制的,聚氰酸酯也是,它也使用了更无害的聚合物化学。EPS中使用的大部分戊烷会从泡沫中逸出,在工厂中被重新捕获,通常用于生产过程中的热量。
    如果2英寸是你的泡沫厚度的限制,使用多元胶粘剂。当夹在两边3/4”胶合板之间时,1磅铝箔面多面胶合板的较低压缩数变得无关紧要,你得到的是标记R12-R13,而不是XPS的R10(和下降)性能,或1.5磅密度的“ii型”EPS的R8.4。
    在墙壁上,与雨幕间隙相邻的箔面增加了另一个~R1左右的整个墙壁的性能。
    美国的哪个气候区?
    1. 乔纳森·康特拉斯||# 16
      丹娜,
      我被困在多元iso和EPS之间。从我读过的GBA文章来看,多面体的性能随着温度和时间的降低而降低。EPS则相反:变好,温度降低,不随时间退化。这是我在这一点上的合成。
      另外:EPS能处理这个拖车的压缩吗?周边是2x4柱,8'墙与2x4桁架。
    马尔科姆·泰勒||#2
    乔纳森,
    这可能只是一个打印错误,但在你的墙壁上,你想要的是在泡沫外的防雨防水毛。
  3. 乔纳森·康特拉斯||# 3
    嗨,Dana,谢谢你的快速回复!
    在XPS呀! !我住在密歇根州东南部的5A区。
    我得观察这个建筑。这是一个车间。如果我因为这样或那样的原因不得不在里面睡觉,我知道我会用我的木材加热器。
    考虑到中西部寒冷刺骨的冬天,低温条件下的多元异体表现相当令人沮丧。
    你有无通风屋顶的设计图吗?我想确保我理解了这个设计的底气在哪里。
    马丁Holladay||# 4
    乔纳森,
    Q。“你有无通风屋顶的设计图吗?”
    答:是的,见下文。
    Q。“我想确保我明白这个设计的底气在哪里。”
    答:拱顶还是原来的位置。
  5. 乔纳森·康特拉斯||# 5
    嗨,马丁,
    是否可以在椽子之间使用箔面聚酰亚胺胶合板,同时省去内部的胶合板护套?我仍然会把EPS放在屋顶护套上,并计划使用1x4垫片而不是2x4垫片作为冰坝预防通风口。上面是金属屋顶。
    如果我的屋顶没有按照我的气候区“足够好”地隔热,会有什么风险?
    很多很多谢谢;谢谢你的服役。
      马丁Holladay||# 6
      乔纳森,
      Q。“是否可以在椽子之间使用箔面聚酯纤维?”
      答:我不建议在椽子之间采用切割和修补的方法。使用硬质泡沫的最佳方法是在护套的外侧连续地涂上一层硬质泡沫。
      Q。“也要去掉内部的胶合板吗?”
      A.内部的胶合板护套很不寻常。当然,你需要在椽的外侧安装胶合板或OSB护套——以及在刚性泡沫的外侧安装第二层胶合板或OSB(或1x4或2x4檩条)(如果你选择安装外部刚性泡沫)。在椽子的内侧,大多数建筑商安装的是干墙,而不是胶合板。
      Q。“我仍然会在屋顶护套上安装EPS,并计划使用1x4的垫片,而不是2x4的垫片作为冰坝预防通风口。所有这些都是金属屋顶。”
      答:如果我没理解错的话,1x4将像檩条一样安装(与山脊平行)。我从未听说过它们被称为“冰坝预防通风口”,但它们可能是刚性泡沫之上的第二层屋顶护套的替代品——只要你选择的是一种不需要连续护套的金属屋顶。
      1. 乔纳森·康特拉斯||# 8
        设计,因为它是留下我与10“EPS在屋顶护套的顶部。这些螺丝可真够长的。
          Dana多赛特||# 13
          连续的10英寸EPS超过了屋顶连续层的最低规范。根据u因子计算,你最多需要8.5英寸(U0.026= R38.5英寸)才能达到这一数值,其中包括所有结构层、屋顶本身以及内外空气膜的R值。这螺丝还是很长。使用6英寸的连续多面iso更容易。
          如果你在椽子和天花板石膏之间安装R15防护棒,你可以将EPS降低到6英寸,或4.5英寸的聚立异树脂,但仍然是u因子基础。
          1. 乔纳森·康特拉斯||# 14
            丹娜,
            感谢您的回复。由于我住在5A区,我在观察多元异黄酮的EPS,考虑到多元异黄酮在较低温度下的性能变化。
            我曾试图在我所在的地区购买回收的每股收益,但它相当稀缺。我还发现大多数人只有1# EPS。
            目前的计划是:
            屋顶
            3层交错的2”,1# EPS(额定R-8),因此给我R-24
            3.5英寸的Roxul在椽子之间,用3/8英寸的胶合板(我不用石膏板)固定,因此给了我R-15
            R15+R24=R39,我可以接受
            墙
            1/2”胶合板|特卫克房屋包装| 1x4裘皮| 2”1# EPS|金属壁板
            地板上
            3/4”处理胶合板| 2”1# EPS | T&G胶合板
  6. 乔纳森·康特拉斯||# 7
    我最初的设计是让椽开放,在这个建筑中,因为它是一个移动的车间。
    我已经订购了2x4的桁架;这真的只剩下3.5英寸的空间在椽子之间,我可以绝缘。现在我只是想在3.5英寸的椽洞和屋顶护套上尽可能多地安装绝缘材料……
    最后我将在屋顶上使用2x4的垫片。
  7. Stephen Sheehy||# 9
    这座建筑只有160平方英尺。如果它是非常气密的,一个非常小的木炉子会过热,无论你用什么绝缘。地板、墙壁和屋顶上几英寸(回收的)泡沫应该足够了。在屋顶上铺十英寸的多利索树脂太过了。
    既然是在拖车上,你需要遵守什么规定吗?
    1. 乔纳森·康特拉斯||# 11
      斯蒂芬,
      我不能争辩代码#s;我只是想防止吸附和霉菌破坏框架和胶合板。我用木材取暖,非常害怕在这个建造精良的建筑里会有多热。
  8. 马特·F||# 10
    我想退一步问你,你打算做什么类型的工作?你多久在那里工作一次?在某种程度上,你是打算24小时给这个地方供暖或降温,还是只在你在那里的时候?
    我问的原因是,许多工作场所需要非常大的空气交换率,以保持可接受的空气质量。这对小商店来说是一个特别的挑战,因为一次操作会产生大量的微粒浓度。这是一家木工店还是一家小型电子产品店或艺术品店?对于许多木材商店,即使有良好的灰尘收集,它是有意义的运行风扇在窗口和使用辐射加热器,以保持舒适,而做任何形式的灰尘制造。
  9. 乔纳森·康特拉斯||# 12
    马特,
    如果我在,我计划加热/冷却空间。如果没有,那里面就只有工具、储物柜和一两个冰箱。
    如果可以的话,我不打算做任何肮脏的工作。当我要弄得一团糟时,我更喜欢在外面工作。
    你提出了很好的观点——谢谢!
  10. 专家成员
    Zephyr7||# 15
    我也在密歇根东南部。这一带有几家绝缘材料经销商,他们都在克雷格的名单上做广告。一个在休伦港,另一个在泰勒,如果我没记错的话。在整个底特律市区搜索“多元异质材料”或“刚性绝缘材料”,你应该找到一些打折的来源,偶尔也可以找到回收的刚性泡沫绝缘材料,通常是多元异质材料,但通常也有EPS。
