如何防止热桥?
美国施耐德|发布了一般问题上
我们家位于爱荷华州东南部,建筑工程于2014年1月完工。这栋房子有纤维水泥搭接板壁板和内部喷沫绝缘材料。在20014年3月,我们注意到在房子的东立面上,水分以垂直的直线形式积累起来。
经过我们的承包商未能兑现上门保修,我们接触的纤维水泥板制造商,以确定问题的原因。根据我们提供的照片,我们被告知壁板安装不正确,有一个热桥问题。与壁板制造商监督者还报告该吹塑上内部绝缘也是一个问题。根据制造商的建议,我们聘请了一位验房师,由民政检查员美国社会认证。
检查员与该制造商的纤维水泥板圈壁板的丰富经验。We were told the following: 1) the fiber cement board lap siding was installed incorrectly and a number of required flashings were not installed at all, 2) the siding needs to be installed to manufacturer’s specifications, 3) because the house has spray foam insulation it is very tight and cannot breath, and 4) the inspector suggested getting the HVAC system balanced and bringing in fresh air into the house through the use of a ERV or HRV system (the HRV system was reported as the preferred system).
几个月来,我们一直在寻找一个合格的暖通空调承包商来进行暖通空调负荷平衡分析;然而,那些合格的人太忙了,所以我们继续等待。我们被告知,在完成暖通空调负载平衡分析结果之前,不要安装ERV或HRV。
经验丰富的纤维水泥板从爱荷华州Des Moines壁板安装已被接触,并要求以提供用于正确安装壁板的价格;然而,他们把我们关。似乎有一些值得关注的另一个问题/秒;然而,他们不说什么了。
房屋的所有立面现在都受到热桥的影响。
问题1:房屋不能呼吸,暖通空调系统不平衡,以及房屋采用喷泡保温的事实是否会影响热桥接?
问题2:您对热桥接问题的建议是什么?
谢谢你的亲切回应。
S.(东南爱荷华州)
    达娜·迪斯特||#1
    热桥是无法防止的,只有在更多的导热材料上用更高的r层来缓解。
    但我怀疑热桥框架是负责的实际湿气问题的壁板,即使露水或霜冻模式的差异是可见的。我猜这些竖线对应的是框架钉的位置?
    护套和壁板之间是否有气隙,或者壁板与室内包装是否紧密?
    缺少或搭边错误更有可能是外部护套和/或壁板水分问题的近因。
    开孔或闭孔泡沫?
    如果闭合电池,则施加厚度的升力,总厚度是多少?
    当泡沫施加泡沫时,螺柱是否清洁(从而确保泡沫良好的粘合)?
    如果泡沫是气密的,它防止而不是造成湿气问题。如果泡沫沿着螺柱之间的分离从温暖潮湿的内部泄漏空气,泡沫从泡沫收缩而不粘在一起,有一些潜在的热和湿条纹对应的螺柱。如果它是闭孔泡沫,应用超过2英寸每升收缩和粘接问题是常见的。如果是这样的话,仍然很难想象有足够的水分进入那里,在壁板的外部可见,但也许。如果它是气密的,暖通空调系统的平衡就不重要了——没有空气通过总成,所以没有空气输送的水分积累。
    如果通风是如此贫困,那么相对湿度为50-60%+所有冬季(或者如果你积极加湿到高水平),你会在护套中产生重大的水分积累,并且它将是螺柱之间的空间,而不是在具有水分问题的螺柱。
    关心发布一些照片?
  2. 查理沙利文||#2
    我不确定你是否得到了准确的诊断。从当时的天气来看,那是在非常寒冷的2月之后,3月也很冷。如果你有热桥,那就意味着来自房子内部的热量会加热那个点,并使它干燥得更好。在我看来,更可能的湿气来源似乎是潮湿的空气从里面漏出来,或者可能是融雪从屋顶滴落下来,也许是冰坝的结果。或者潮湿的空气从里面漏出来,导致在问题区域的顶部附近的地方结霜,当它融化时滴落下来。
    在没有亲自看到它的情况下很难。如果您愿意在此上传,图片可以帮助。
    至于你是否需要通风,因为你的房子太紧了,这是合理的可能给予喷雾泡沫,如果你发现并密封一些泄漏,那就变得更有可能。你可以选择获得“鼓风机门测试”,看看房子是多么泄漏,发现泄漏到密封(这可能导致找到第一个问题的来源)。我的猜测是,当你完成修复问题时,你想要一个通风系统,所以我会继续看看那里的选择,并与解决其他问题并行。
    这些问题之间可能的互动是如果水分源是温暖的潮湿的空气,内部泄漏,通风会有助于减少冬季室内湿度。此外,如果您监控室内湿度,您可以了解您需要透气的态度 - 如果它在2月份的50%,则需要添加通风。如果有人说35-45%,则添加通风可能是可选的,但您仍可能从添加通风口中受益,并且您可能也希望密封一些空气泄漏。如果它是<30%,你有很多空气泄漏,这应该是比添加通风更大的关注。
  3. 美国施耐德||#3
    感谢您的回复,到目前为止。根据要求,请使用照片找到PDF。虽然这些照片在2014 - 2015年冬季采取了拍摄的,但热桥接了一年。在冬季,它在冬季更加明显。
    我将检查使用什么类型的喷雾泡沫,(封闭与打开)。至于湿度,我会在接下来的几周和整个冬季监测。
    关于喷雾泡沫的类型,我将与你联系,我将努力获取关于喷雾泡沫深度的额外信息。
    希望这些照片会有所帮助。
    美国施耐德
  4. 美国施耐德||#4
    第一个照片附件对系统来说太大了;因此,没有减少照片的数量。请看照片,这是关于我在6月10日下午1:19的回复。
    美国施耐德
    达娜·迪斯特||#5
    从护墙板接缝处的水平线看,好像整面墙都是湿的。
    继柱霜冻线可能是由于解冻/冻结起因于热桥发生由于沿着这些条纹的包壳的温度升高。随着室外温热的温热,我将假设这些垂直条纹将首先干燥。Photo-1中的通知在屋顶上没有垂直条纹,但仍有水平霜冻。
    它看起来像通过开放式电池泡沫的蒸汽扩散引起的太多水分。这有可能与失踪&mislapped闪烁(一个真正的安装错误)结合壁板的无背通风(东西是件好事,而不是通过代码或由厂家必需的。)
    这不是一个加热系统问题,但如果没有机械通风,如果它在固定护套和耐候屏障之后,如果它是开放的电池泡沫,则可能仍然可能会出现套管,并且您不会在壁板后面添加通风口空间。甚至1/4“的空间是一个很好的毛细血管突破,并且足够的通风腔来快速地干燥,只要它在薄腔的底部和顶部的室外空气中开放即可。它并没有太大。
  6. Nate G.||#6
    垂直条纹看起来太靠近了,不可能是由于螺栓的热桥接造成的,除非它们是12" OC或其他什么。
    此外,垂直条纹是霜冻的地方,而不是融化。如果通过螺柱逃逸的大量热量,我将期待有垂直乐队不霜冻,不是霜收集的地方。几乎看起来可能是通过紧固件的热桥接,导致霜冻融化。
    马尔科姆泰勒||#7
    如果你开车穿过我住的地方附近的小区,你可以看到哪些房子是在我们的代码中引入雨幕之前和之后建造的。所有那些水泥板被直接固定到护套的地方,在螺柱处都有垂直线。我从没见过这些照片所展示的东西。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    内特:在大部分冰冻时期,升高的温度有时会增加壁板表面的霜积累,因为一天中的一部分时间,护套变得足够温暖,以煮掉一些水分,但壁板仍然足够冷,它在那里冻结。只有当温度上升到接近冰点时,条纹才会比螺柱之间的田地更干燥。
    马尔科姆:很高兴知道这个!爱荷华州的降雨量和冬季湿度远不及b.c.,但我确信这是相同现象的一部分,可能也是相同的解决方案。纤维水泥的储湿能力不如砖或灰泥,但它仍然能附着在一些材料上——比木材或乙烯基多得多。
    如果壁板必须脱落来处理闪烁的问题,这是绝对正确的时间添加雨幕间隙。
  9. 查理沙利文||#9
    一些很好的见解,但我仍然不确定水分在第一位置。风驱动雪地粘在一起,然后融化并浸泡在?还是还有别的东西吗?可以有一个雨须,但没有顶部或底部的通风口,并且空气从内部泄漏,使得雨纹差距充满了温暖的潮湿?
  10. 蒂姆C.||#10
    正如内特所说,这些条纹看起来像12英寸的OC;我倾向于认为那些是毛条。如果有足够的水分进入墙壁,以饱和毛皮,他们可以持有大量的水分,同时减少回干,这可以部分解释我们所看到的。
    此外,它只是我或不图片#9显示所有其他描绘的对面,用冰霜融化仅在试纸?
  11. 查理沙利文||#11
    所以如果那里有毛茸茸的,那就是有一个空域,这意味着如果通风口加入顶部和底部,那么可以提供极大的帮助。添加到鼓风机门测试以确保我们在壁橱后面的某个地方没有大的空气泄漏,并详细检查闪烁的细节。
    无论如何,发现人们似乎有挑战性。有关如何在那里进步的任何建议?
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    s .施耐德
    蒂姆做出了一个有趣的观察:照片#9似乎在其他照片中显示了相反的条件。
    为了解开这个谜团,我们需要更多的信息。有趣的是,当条纹出现时,使用红外温度计看看是否可以检测到壁板上的任何温度差异。垂直线上的温度和直线之间的温度不同吗?
    这也将是很好的了解室内相对湿度。
    通常,如果水分在垂直条纹上积聚,并且条纹之间的空间是干燥的,这意味着具有垂直条纹的区域是墙壁最冷的部分。如果墙壁无色或绝缘不良,可能会发生。
  13. 美国施耐德||# 13
    这是S. Schneider:
    谢谢大家这么多的回应。我当时在现场的一些纤维水泥圈板壁板的安装时。壁板被直接附连到的Tyvek包裹物。还有特卫强和壁板之间没有间隔。也不是闪烁的安装。我告诉壁板不应该紧密对接的屋顶悬而且应该是一个闪烁的安装在那里。我相信,它被称为“踢回闪烁。”
    关于风机门的测试,我们已经做了测试。我会尽快搜索报告并附上结果给你审阅。
    作为一个不熟悉这些问题的消费者和房主,我把这个问题称为“哭泣的墙”。
    墙上的“哭泣”一年。在冬天,它更加明显。在冬天,似乎有很多水分冻结在壁板后面。
    我们的保险代表和喷雾泡沫承包商联系了喷雾泡沫安装程序,提供了一份题为的文件,“喷雾泡沫室的HVAC系统正确设计”。(2011年4月)。湿度,适当的通风,房屋压力是讨论的一些事情。我附上了一份副本供您参考。与此同时,我还将继续按下关于使用的喷雾泡沫类型的答案。再次感谢您的帮助。自2014年3月以来,我们一直在寻求答案.S.Schneider
    文件格式 文件格式 文件格式
  14. 美国施耐德||# 14
    这是S. Schneider:
    作为对鼓风机门测试请求的回应,见附件的报告,来自爱荷华州家园之星。
  15. 查理沙利文||# 15
    谢谢你的吹风机门测试报告。对于那些不想下载的人来说,快速摘要:2.45 ACH50,还指出,房屋被减压,大概通过HVAC的运作。
    降压一定意味着空气被吹出来的地方,大概是通过导管LEAKGE,也许管道在阁楼漏水。如果阁楼没有故意的排气,但也并不刻意连接到主调节的空间,或许而房子被减压阁楼被加压,并以某种方式从阁楼空气漏出通过所述壁板后面的路径,携带的水分与它?这似乎有点牵强。
    那么,谁做的一击门考试审计师知道板壁水分的问题,但没有任何关于它的理论或建议吗?我们应该叫他加入这个讨论?
    我正在努力了解他包括的照片,但有点麻烦。它看起来像未完成的房间里的阁楼空间。那是对吗?那个未完成的房间与房子的其他部分相连吗?你知道图片中显示的管道是什么?
  16. 美国施耐德||# 16
    这是s·施耐德
    作为对查理·沙利文评论的回应:
    1.是的,门测试报告显示房子是减压的。房屋检查员说房子正处于负压状态。我们假设它们是一样的。
    阁楼确实有绝缘。
    3.做吹门测试的审核员确实知道壁板的水分问题。他没有上阁楼。如果有帮助的话,我可以请他参加讨论。
    4.照片是进气的木材燃烧的壁炉,其位于地下室天花板上方/所述第一底板下方的。我们没有使用,因为的问题回到草案的壁炉。这种发泄必须要采取的房子外面。在这个时候,因为我们没有使用壁炉,我们不认为这是问题的根源。
    5.我们将打电话请审核员来参加讨论。
  17. 美国施耐德||# 17
    这是s·施耐德
    我刚刚与Rob Novak发表过Home Star Iowa。他是门测试报告的那个。他说他将在10月12日星期一上网并参加谈话。
    谢谢你的反馈。
  18. Rob Novak.||#18
    我还没有机会读完整篇文章。我希望在星期六的某个时候去。我今天和桑德拉谈过了,复习了我的笔记。如果有人有迫切的问题要问我,请告诉我。
  19. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 19
    s .施耐德
    这个问题的任何调查必须从基础开始,这意味着有人需要收集一些数据。
    问题#1:湿气从哪里来:室内空气,室外空气,还是某种类型的泄漏?
    为了缩小这个问题的可能答案,我们需要知道:
    1.在现象发生时冷凝表面的温度。这可以用红外温度计确定。
    2.现象发生时室外温度和室外RH。
    3.现象发生时,室内温度和室内相对湿度。
  20. 维多||# 20
    泄漏2.45ACH/50不是一个大问题-不是超级紧密,但也不是超级泄漏。这是在当前IRC规则的最大值下,并且远低于2009年以前建造的平均房屋的泄漏量,而这些房屋大多数没有这种症状。这不是一个近因,甚至不是问题现象的二阶因素。
    随着房子的减压,任何空气泄漏都是把室外的干燥空气从墙壁水平拉进来(可能还有阁楼),而不是把潮湿的室内空气推出去在壁板上凝结和冻结。
    如果通风速率非常低,导致室内空气湿度上升到疯狂的水平(在一个2.45ACH/50的减压房子里有点难做到,但不是不可能),而且泡沫是开放式的,没有内部蒸汽缓凝剂,你没有雨幕后面的壁板,也许你会得到足够的水分进入外壳,通过扩散,成为可见的外部。但如果湿度这么高,你会在窗户上有大量的冷凝物,甚至可能在内部表面上看到霉菌。室内感觉像热带吗?
    壁炉可能是减压的一部分,因为它们很少到内部空气,即使冷却也有堆效效果驱动。
    缺少闪烁的是一个可能的犯罪嫌疑人,反正是固定的需求。在那个时候,你就可以评估护套有多么潮湿了(或者是),重新安装甚至1/8" 厚板条形成毛细管休息和发泄的空间将可能使条纹消失的壁板,但1/4“-3/8”甚至会更好,以保证快速干燥。
  21. 查理沙利文||#21
    达纳,壁炉烟囱效应很可能是降压的原因。罗伯,如果你有关于Pa实际减压的笔记,如果你知道它是否和没有风扇运行的情况一样,那将有助于确认这是否是主要的驱动因素。
    虽然我倾向于复杂的建筑科学解释,但这些理论似乎并不有前途。更有可能沿着Dana得出结论的线条更简单 - 风驱动的雨水和粘性雪地挡住壁板潮湿,没有Rainscreen(壁板后面的通风口)帮助它干燥。缺少的闪烁是该故事的一部分。
    似乎似乎唯一可能的复杂理论是,空气泄漏路径以某种方式最终抑制了一些壁板和水分蔓延。作为Dana的笔记,这不可能通过墙壁给予减压,以及相对较小的泄漏。如果它是壁炉烟囱,那就是烟囱的顶部无处靠近墙壁,所以对这不是这个问题问题的原因。因此,这将使它在整个房屋中堆叠堆叠效果,靠在阁楼平面泄漏,驱动减压。最有可能有一个山脊通风口,空气越来越多,再也没有造成了一个问题。但是也许,如果没有脊通风口,但是通过山墙的阁楼泄漏了玻璃末端,潮湿的空气就会出来,冷凝,然后掠过并摇摆着下来。为此解释它,也必须在屋檐下阁楼泄漏。
    但我认为有一个论点,说如果有一个简单的解释和一个复杂的解释,你应该首先进行简单的解释!
    还有一个问题要问罗伯——我猜你没有拍摄热成像,但如果你碰巧有一些热成像,它们可能会给我们一些很棒的线索!
  22. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 22
    查理,
    “我认为有一个论点,说如果有一个简单的解释和一个复杂的一个,你应该首先进行简单的解释!”
    是的 -偶尔的剃刀。
  23. 美国施耐德||#23
    这是s·施耐德
    垂直潮湿的线循环。它不必下雨。这些线是早上最明显的,随着当天的热量燃烧水分,线条消失。
  24. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 24
    s .施耐德
    我还在等待一些温度信息和RH测量。
  25. 丹·P。||#25
    干衣机通风可以是水分源吗?
  26. Rob Novak.||# 26
    所有的管道系统都在有条件的外壳内。阁楼里没有管道系统。
    不幸的是,我没有任何红外图像。
    房子降压了13pa。
  27. 查理沙利文||# 27
    2015年2月3日审计最低11华氏度,最高33华氏度。假设审计是在室外温度25华氏度下进行的。假设烟囱的高度是20英尺,室内温度是70华氏度。这是21和- 4f,或者269和294k。这使得密度差约为0.1 kg/m3,这将导致6米高的堆栈压力为6pa。
    除非壁炉烟囱或房子明显高于我的想法,否则不会解释13Pa测量的压力差异。但2月下午3点是有点刮风,例如刮风。下午1点和下午2点15英里/小时。所以也许有些人是堆效,有些是风。随着条件空间的所有导管,炉扇不应该有任何原因会推动减压。
    但这似乎是一个次要问题-,主要问题是壁板的水分,它似乎不太可能,减压导致壁板的水分。
  28. Rob Novak.||#28
    我完全同意。
    “主要的问题是壁板的水分,似乎不太可能是减压导致壁板的水分。”
  29. 美国施耐德||#29
    将尝试找到一个源来提供所请求的温度,RH测量和红外图像。
    S.
  30. 查理沙利文||#30
    小号:你可以在一个五金店或家居中心买一个便宜的湿度计为$ 10至$ 20我发现拉克罗斯品牌消费级仪器相当准确,Menards对他们来说是一个来源。湿度将是很好的为你跟踪在一般情况下,你的房子必须是underventilated和开发高冬湿度的潜力。
    我询问了热图像,以防抢劫有一些。热成像是昂贵的。但马丁暗示了一个更便宜的选择 - IR温度计。同样的想法,但它只是获得表面上的一个点的温度,而不是整个图像。他们花了20美元到100美元左右。我有20美元有时有用,但有时会给古怪的读数 - 你可能想要花费至少20多美元。
    我不确定这些进一步的信息能让我们找到不同的解决方案,特别是考虑到你说这个问题会在很多不同的情况下发生,在房子的各个方面。似乎在这一切之后,我们会把你送回你开始的地方,需要重新安装带有闪光的壁板和它后面的一小块空域(这被令人困惑地称为“雨幕”)。但更多的信息可能会给我们更多的线索。
  31. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#31
    查理,
    并不意味着迂腐,但“雨水”是整个装配 - 从散装水侵入中筛选墙壁。空域通常被称为腔。如果您在这些条款中想到它,那就不如令人困惑。
  32. 美国施耐德||#32
    谢谢你,苏利文先生,感谢你提供的信息,以更便宜的方式获取我们所需要的信息。我会搜索你提到的设备,并开始读取读数。
    我一直对所有的评论都一直在思考。关于房子热桥的东侧看起来与房子的西侧不同的评论。还有与阁楼有关的讨论。这让我想到了房子东侧和房屋的其余部分之间的建设以及它可能如何影响阁楼里的空气和水分。当承包商安装了Tyvek到房子时,他将所有的高度覆盖到屋顶线,除了东海拔。三角形部分,从屋顶峰值到东海拔的水平线,从屋顶的最低点,没有tyvek。我以前从未见过也从未见过。承包商表示,这是这样的,所以房子可以呼吸。我想知道这是否可能是一些影响阁楼和整个房子的潜在水分问题的来源。你的想法是什么?
  33. 美国施耐德||#33
    霍拉迪先生:
    我购买了ACU> Rite:数字气象温度计,内置湿度仪器。数字显示单元保持在室内,传感器安装在室外。它作为无线传感器系统运行。墨尼斯没有,Lowe的有ACU> Rite Line。我们的保险代理借给我们他的Mastercool红外温度计,拍摄垂直的墙壁。我们将每天记录室外和室内温度和湿度,以及红外扫描的日常生活。(注意:红外温度计是Mastercool,52224-A,输出为<1mW,II类激光产品。)
    有什么我应该知道成功地完成这项任务?我应该如何远离哭泣的墙壁被激活的红外测温仪的时候。我认为相同的距离应重复在每个位置每个测试。我也认为应该在每天同一时间采取的读数?您的意见将是非常感谢!谢谢。
    美国施耐德
  34. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#34.
    s .施耐德
    如果可能的话,你应该离你用红外温度计测量的物体表面2 - 3英尺。尝试瞄准设备,使其测量表面在90度角的表面。看看你能不能得到冷凝区域的读数,以及未冷凝区域的读数。我很想知道这些地区之间的温度是否有差异。
    我认为应该在发生现象时进行这些读数。只要发生现象,每天都应该这样做。
  35. 丹科尔伯特||#35.
    你有机会与马克帕莱接触吗?他是Urbandale,是纤维水泥的国家专家,也是外部问题的优秀检查员和诊断人员。
  36. 美国施耐德||#36.
    霍拉迪先生:
    谢谢你的建议。我将在有冷凝的区域和没有冷凝的区域进行读数。由于特卫强的安装在房子的东立面和西立面上的不同,我认为最好在这两个立面上都进行读数。正如我在之前的一篇文章中提到的,它可能会提供有关东立面上三角形缺少特卫强的数据。
    科尔伯特先生:
    不,我不认识马克·帕利。我怎么联系他?我肯定需要像他这样专业的人。我有2个电子邮件:1)(电子邮件保护)&2)(电子邮件保护)。Parlee先生可以联系我吗?或许您可以给我发电子邮件他的联系信息。自2014年10月以来,我一直试图在这里获得专家,当时我在家庭检查员在家庭检查员报告中找到了哈迪格板的问题时。感谢您在此事中的帮助。
  37. 丹科尔伯特||#37.
    我要和马克商量一下,看他愿意怎么做。他是个很好的人,而且很聪明。
  38. 马克Parlee||#38.
    我把我的联系方式发给了这两封邮件。
    给我在您方便的调用。
    (电子邮件保护)
    http://www.thebuildingconsultant.com.
  39. 美国施耐德||#39
    科尔伯特先生:
    我确实收到了Parle先生的电子邮件,我们已经谈过家庭检查报告的详细信息以及与房屋问题有关的许多其他问题。我正在收集寄给帕莱先生的文件,其中许多下午将出去。
    之后Parlee先生有机会审查这些文件,我有机会跟进的一些信息的请求,我预计我们会见面。
    今天早上我测量了温度,湿度,还有西边高地的温度计扫描。今天早上七点半,当我可以读取读数时,东边的高地已经被热桥烧了。今天早上7:30的室外温度是44度,室外湿度是79%。室内温度是67度(我们打开窗户来获得室内的新鲜空气),室内湿度是52%。西立面上的垂流/热桥并不突出。在距离地面3英尺处,与地面成直角时,湿区温度为35.6度。非潮湿地区为34.9度。到了早上七点半,热桥已经微弱了。有些日子,它更加突出。我不确定我是否理解了这些读数。没有太大的差别,我原本以为温度会相反。 As more readings are taken I assume a pattern will develop.
    我要真诚地感谢你们所有人非常友好的想法和建议。我会继续阅读,并和帕利先生合作。
    最好的问候,
    美国施耐德
  40. 查理沙利文||#40
    谢谢你的阅读。在79%的湿度下,44华氏度对应于38华氏度的露点。壁板表面,大约35度,比露点更冷,因此可以有冷凝。
    所以至少对于这个例子来说,一个解释是壁板仍然是冷的,因为夜间的温度,它是湿的,因为凝结(露水)在它上形成。纤维水泥壁板比其他类型的壁板有更高的热质量,并且在早上保持寒冷的时间比他们可能要长。它还具有吸收水分的能力,这也延长了它保持湿润的时间。
    如果壁板背后有一个通风口,那将有助于更快地干燥,并可能帮助它在早晨更快地热身。
    我希望标记帕莱可以比我们更好地帮助。即使在你不再需要这个论坛的帮助之后,我也有兴趣了解他的诊断和进步。
  41. 纪勤(Michael Geoghegan)||#41
    “我很想听听他的诊断和你的进展,即使在你不再需要这个论坛的帮助之后。”
    我也很好奇。任何进展?
