大阁楼(膝盖?)墙和绝缘
乔恩•斯科特|上传一般的问题在
气候区:3A -北卡海岸
见下图
好吧,我有一个疯狂的现代房子,房子中央有21英尺高的天花板。中央公共区域的上半部分有直接位于阁楼的墙壁——47英尺长,10英尺高的墙壁。大约一年前,我决定在我家附近的五金店买反光气泡膜,我把它(松散地,而不是密封的)钉在暴露的阁楼墙壁和隔热板上,想着它可能有助于我的高额取暖/制冷账单。我还没完成另一半,所以只露出了绝缘材料。
除了阁楼上的这些大而开放的墙壁外,我还有几个有18英尺+大教堂天花板的房间。其中一些天花板的侧面也在我的阁楼里,还有天花板本身。我几乎可以在我的阁楼里到处走动,因为它主要是为了存储空间而铺的地板。
我正在寻找一种方法来减少所有这些开放的阁楼墙壁的取暖/制冷费用。我现在意识到,我买的气泡包装可能是一个笑话。我是不是把反光的气泡膜拆掉,用泡沫保温板来增加R值会更好?怎么密封呢——会有水分问题吗?我在网上看到了相互矛盾的信息。
我对这一切都很迷茫,但我有动力为此做点什么。谢谢你的帮助。
GBA '"></p>
         <h2 class=加入建筑科学专家的领先社区
    乔恩,
    气泡纸有一些问题。这种材料几乎没有r值,而且在冬天会锁住水分。但是,如果仔细安装,它可能会减少漏气,所以我可以理解你可能会被吸引使用它。你的直觉是对的,但你选错了材料。
    你应该把气泡膜拿掉,扔进垃圾箱。
    然后在膝壁的阁楼一侧安装箔面硬质泡沫绝缘材料(箔面聚异氰尿酸酯可能是最容易找到的产品)。在你的气候中,刚性泡沫的厚度并不太重要,尽管厚绝缘总是比薄绝缘好。
    安装硬泡沫时要密闭。如果硬泡沫是箔面,它将很容易用家庭胶带胶带接缝。刚性泡沫的底部和顶部可以用填充物、高质量胶带或罐装喷雾泡沫密封。
    在某些司法管辖区,您可能被要求用石膏干墙覆盖阁楼一侧的刚性泡沫;向当地的建筑部门了解当地的要求。
    有关更多信息,请参见:
    两种隔绝阁楼膝壁的方法
    远离箔面气泡膜.
  2. 乔恩•斯科特||#2
    嗨,马丁,
    感谢您的详细回复。听起来是个不错的计划。那些在阁楼上打开的大教堂/拱形天花板怎么样(一些顶部钉了osb板)-我也应该在上面钉泡沫,然后密封吗?其中一个是主浴室,所以有时可能会有相当多的水分(排气风扇总是按定时器运行)。
    再次感谢你的帮助。
    马丁Holladay||# 3
    乔恩,
    如果你能从上面进入倾斜的教堂天花板,并且有足够的空间爬行,并且现有隔热层顶部和屋顶护套之间有足够的通道,你肯定可以在顶部添加更多的隔热层。如果斜坡不是太陡,你可以在现有的绝缘材料或OSB上吹纤维素绝缘体,只要纤维素不会全部滑到斜坡底部。也可以在现有的蓬松绝缘或OSB之上安装尽可能多的刚性泡沫。
    如果安装硬泡,通常的建议是:越厚越好,安装硬泡时要注意气密性。
  4. 乔恩•斯科特||# 4
    嗨,马丁,
    快速的问题。今天早上我收到了一份2英寸带箔纸的订单,用于我的阁楼项目。我在我将要覆盖的墙壁周围闲逛,我注意到其中一些墙壁在螺栓和石膏板绝缘后面的石膏板之间有一个聚(塑料?)屏障。在我用泡沫板密封它之前,我应该用一把美工刀把它切出来吗?垂直的缝隙就足够了吗?或者我能不去管它吗?
    几年前,我读到你在一些评论中写道:
    道格的问题类似于我希望在未来的博客中解决的另一个问题:如果一个建于20世纪80年代的寒冷气候的现有房屋在干墙板下有内部聚乙烯,在重新装修时安装外部泡沫护套是否有风险?
    约翰·斯特劳布的回答基本上是,还没有定论,但所有迹象都表明,“不像大多数人想象的那么危险。”在安大略省和魁北克省(以及新英格兰北部),成千上万的室内使用聚丙烯腈的房屋已经安装了外墙泡沫,我们没有看到大量与这种改造工作相关的失败。斯特拉贝说:“这些房子可能没问题。”
    -//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing#sthash.B9cYEAVb.dpuf"
    所以我不确定这是否意味着我可以放任不管。再次感谢你的帮助。
    马丁Holladay||# 5
    乔恩,
    如果你要在这些墙的外部安装聚氯乙烯,如果你可以接触到内部的聚乙烯,尽可能多地去除聚乙烯可能是一个好主意。
    简单地切开聚乙烯是行不通的。扩散与空气泄漏无关。聚乙烯衬底石膏板面积的百分比是影响扩散速率的因素。水蒸气并不关心聚乙烯是否有裂缝。
    Dana多赛特||# 6
    泡沫的类型关系到相对水分陷阱的风险。无面EPS在2英寸时仍然是半渗透的(对于1.5磅密度的货物不超过1.5烫金),但铝箔面是不渗透的(小于0.05烫金),与泡沫的厚度无关。
    在组装的另一侧安装箔面产品时,出码聚乙烯成为更高的优先级,如果它是无面EPS则不是那么多。
  7. 乔恩•斯科特||# 7
    我想花点时间感谢马丁和戴娜的大力帮助。在阁楼里呆了几个周末后,一切都被密封起来了——再次感谢你们俩!
    马丁Holladay||# 8
    乔恩,
    不客气谢谢你报告你成功的项目。
登录或创建一个账户发布答案。
