剩余的矿物羊毛刨花
尼古拉斯·C|发布绿色产品及材料在
我有大约150块1.5″厚的16″x 47″矿棉绝缘材料。在之前的一篇文章中,我提到我将尝试将它添加到我的阁楼,因为我开始绝缘(新建筑)。然而,我刚刚得到了我的12″厚玻璃纤维球棒,并开始安装它们之间的桁架。绝缘材料非常通风,或者说蓬松。如果我把这些矿物棉碎片放在垂直的玻璃纤维上面。我真的看到玻璃纤维在重量的作用下缩小了一些!它能压缩一两英寸。我不知道我是不是弊大于利。我知道玻璃纤维需要松驰。我知道压缩会使它失去r值。 Is it going to settle to the height anyways, or stay as fluffy as the day I install it as long as I don’t put the mineral wool on it?
    尼古拉斯,
    压缩玻璃纤维球棒会降低球棒的r值,但每英寸的r值会增加。
    理想情况下,任何安装在玻璃纤维电池顶部的绝缘材料都是吹入的产品,如纤维素或吹入的玻璃纤维。你想要的是一个连续的层,这样你就看不到玻璃纤维棒了。如果你能做到这一点,你就会领先(拥有更高的总r值)。
    如果你在上面撒了几片致密的矿棉,而矿棉并没有形成均匀的一层,没有洞和缝隙,你可能弊大于利。
  2. 尼古拉斯·C||#2
    这就是我所担心的。我应该在地下室用它们来代替坚硬的泡沫,还是假设它们(大约150块矿棉)只用于消音?
    马丁Holladay||# 3
    尼古拉斯,
    如果你想在室内对地下室墙壁进行保温,矿棉保温(透气)不能取代硬质泡沫保温(不透气)。有关此主题的更多信息,请参见地下室墙壁如何隔热.
    Dana多赛特||#4
    它们可以用在地下室的基础墙体上,但不能代替刚性泡沫。
    在地下室的墙壁上,你需要足够的泡沫r在纤维绝缘材料的外部,在冬季的露点控制,而在地下,你需要泡沫与基础对抗,因为它的蒸汽阻隔,这样你就可以在没有内部侧蒸汽屏障的情况下运行,因为内部侧蒸汽屏障可能会将地面水分困在易受影响的框架中。
    虽然你可以欺骗数字,但一个安全的经验法则是使用IRC第7章对以上等级墙的规定:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    当在泡沫的内侧安装柱壁时,在柱壁的底板下放置至少半英寸的EPS或XPS作为底板的热&毛细裂缝。它不能支撑房子,所以泡沫的抗压强度在这个应用中并不重要。
    废铁块最有用的地方是地基的上部部分,那里的峰值温差要高得多。
  5. 查理•沙利文||# 5
    丹娜的解决方案是把它加在地下室的泡沫上,这是个好主意。
    我还认为你可以把它们放在阁楼上,整齐地互相靠在一起,从中得到一些好处。阁楼玻璃纤维表面的一层较密的绝缘层有助于减缓对流,并增加整体的r值。如果你把玻璃纤维压缩了1.5英寸当你在上面增加1.5英寸的时候,你没有获得太多的r值,但你增加了一点,所以我认为这比把它们扔进垃圾箱要好。
