GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
双玻璃纤维与矿物羊毛
BobbyArndt.|发布能源效率和耐久性在
在为我的2×6墙选择中空隔热材料时遇到了困难。
我真的想去矿物羊毛,因为r值的增加,产品的质量,和易于获得一级安装,但在大约两倍的价格玻璃纤维,我有一个艰难的时间证明它。(1.01 /平方英尺vs .46 /斯威夫特)
对于两倍的价格,它不会让更多意义加倍腔内羽绒衫?在我看来,即使是压缩,你也会获得超过R-3,可以获得更密集的腔绝缘的其他好处?
我是不是疯了,居然认为用矿质羊毛棉絮填充蛀牙会更划算?
  1. User-6863358.||#1
    填充2 x 6壁腔,岩石和玻璃纤维毡都能够在该腔深度中提供相同的R值,但您的位置和螺柱间距可能决定一个或另一个的可用性。
    每一种产品都有一个R值范围,适合2 x 6的深度而不压缩。在他们公布的数据中,每个都有一个最大的R值batt为R23。从成品质量的角度来看,玻璃纤维生产商的R23产品被认为是高密度的电池产品,比轻密度的玻璃纤维产品更容易制造(因此安装)。因此,使用高密度R23玻璃纤维产品将解决您的担忧,并避免“双重”。每种产品我都用过很多次了。由于成本一直是一个因素,所以要确保你获得了所有可用的信息来帮助你做出决定。
      达娜·迪斯特||#3
      >“所以,使用高密度R23玻璃纤维产品......”
      我从未见过玻璃纤维R23(虽然很多R21s)。谁做了?
    达娜·迪斯特||#2
    你在寻找玻璃纤维的价值是什么?
    当压缩到5.5英寸时,R19玻璃纤维只能在R18中发挥作用。
    R20玻璃纤维在R20执行。
    R21高密度玻璃纤维在R21中进行,并且在2x6腔中具有大致相同的空气减退率为R23岩棉。
    将R19S压缩至2.75“,每个人都会产生一些刚刚害羞的R11,总共r21-r22。但是一对压缩的R13也将提供R21-R22,并且甚至可能更便宜。(R19 BATT真的只是一个“浮肿”R13-它们的重量平均每平方英尺相同。)
    我不太确定压缩到2.75英寸的中密度r20会是什么样子,但可能是r12左右。将R15压缩到2.5”深2x3的腔体中,就会产生R11,所以在1/4”厚的地方,它就相当于r12。看到的:
    https://s3.amazonaws.com/greenbuildingadvisor.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2018/08/08062722/Compressing%20fiberglass_2-700x310.jpg
  3. BobbyArndt.||#4
    我在明尼苏达州,所以这里的代码是r-21,我在考虑加倍,但与你的信息,它似乎不值得努力,也许一些额外的r值。
    如果R-21玻璃纤维具有与r-23矿棉相似的物理和绝缘性能,人们如何证明矿棉的价格差异?要花两倍的钱才能防霉?
      达娜·迪斯特||#6
      >“如果R-21玻璃纤维具有相似的R-23矿棉物理和绝缘性能,有人如何证明矿棉价格差异是效果差异?支付两倍的抗体抗体?”
      玻璃纤维与岩棉的耐火性能差异较大。我所在地区的一些承包商用它来绝缘厨房和锅炉房,即使房子的其他部分是用玻璃纤维绝缘的。
      在空气中可能最终可能最终的纤维碎片量也存在差异。建筑气密组件减轻慢性空气玻璃颗粒,虽然很少有紧张的房屋问题。
      我认为MN代码需要R20 + R5持续保温(或R13 + R10 C.I.),而不是R21,这是在2012年及以后的IRC规定家之后是什么:
      http://www.reca-codes.org/codes2012/minnesota.pdf.
      https://up.codes/viewer/minnesota/mn-energy-code-2015/chapter/RE_4/re-residential-energy-efficiency#RE_4
      但它看起来在7区(南部MN)和7区(北部)的R20中被放宽到R20:
      (这大大低于IRC调用的性能。)
  4. Irene3||#5
    矿物棉是更好的工作,并且更耐火(可以用作防火)。如果你在意的话,这更让人窒息。估计对啮齿动物没那么大吸引力,不过我听说它们曾在那里筑巢。当我在地下室的上墙隔热时,我一次买一包,价格差异似乎并不值得担心,但当然,我并不是在做整个房子。
    Zephyr7.||#7
    如果矿物羊毛是你真正想要使用的,而且它是玻璃纤维的两倍,那么它似乎有点愚蠢到玻璃纤维上的两倍多,为什么不只是购买你真正想要的矿物羊毛?You’ll get a little better insulating performance, MUCH better fire resistance, a little better sound deadening (mineral wool has more mass), less tendency for nesting critters to burrow in it (one of my big reasons for “upgrading” to mineral wool in my own house), and an easier time getting a good installation.
    我会和矿物羊毛一起去。你只有一次机会。安装矿物羊毛比它将安装双玻璃纤维将要容易得多,因此不要忘记考虑劳动力。
    账单
