剩余的油状液体:闭孔喷雾泡沫应用
杰米K.|发布一般的问题在
We have a little bit of leftover oil like (texture, feel wise) liquid at the bottom of where our closed cell spray foam was applied, in just a few spots (at bottom pressure treated board and on concrete slab it’s sitting on, which is below wall cavities it was sprayed in like it was part of the mix that drained down a bit). It was applied beginning of December and is very slowly drying up. All the wall cavities dried up super quick like it should have. Just didn’t know if a little of the residue the pressure treated board soaked up in couple spots at bottom (where it’s sitting on concrete slab) is just normal leftover residue it gets in some spots and if I need to be concerned? Didn’t know what this residue is comprised of – if any got into studs would it be enough water for mold to grow on/in them or pressure treated board?
也许它不会发霉,是无害的,会及时干涸,但我想在我们进一步发展之前,我应该检查一下。谢谢你!
    Zephyr7.||#1
    它是棕色/黄色的胶状材料吗?如果是的话,可能是安装人员的泡沫枪滴出来的东西没有混合。这种情况有时会发生在应用程序的开始或结束时,或者当他们工作时,他们的枪被部分堵塞了。
    如果你的所有其他泡沫都被正确治愈,你可能没有什么可担心的。goo不应该是模具食物,但我无论如何都清理它。只需使用廉价的腻子刀,刮掉粘性并处理粘性和腻子刀。不要让你的皮肤上的粘性,这可能会非常难以下车。
    账单
    1. 杰米K.||#3
      谢谢你,比尔!是的,所有其他的泡沫在几个小时内就固化了,看起来就像一些剩下的棕色/黄色,像粘稠的/油在底部滴下来,可能在一些开始/结束点。
      因此,即使它在几个斑点中穿过底部压力处理的板,也没有足够的水,可能允许木材/食物与足够的水混合以促进模具生长?不确定什么是混合中的,但是当油应用于木材以帮助保持它的一些看法时,我认为石油是模具将生长的液体/水的类型?
      3FT杆壁是我们喷洒闭孔喷雾泡沫的地方,但在壁腔中的剩余时间后,我们在绝缘中吹来的封闭玻璃纤维,所以有一个织物附着在螺柱上,悬挂到地面因此,粘性/油的大部分都在底部的底部刚被捆绑在压力处理的底部(混凝土板上)。但是真的只有一点点,所以只需刮掉速度仍然打开和可访问的部件(径槽尚未安装),并且不要担心已经被封闭的Densearmor Plus Drywall背后的任何其他小型运球......雅想?
    彼得杨梅斯||#2
    嗨杰米 -
    这可能迟到,但是您的喷雾泡沫安装程序是由ABAA认证的(https://www.airbarrier.org)或spfa(http://www.sprayfoam.org.) ?如果这种液体是未反应的成分,那么它就不应该进入你的项目,而应该是站点质量保证计划的一部分(见https://www.airbarrier.org/qap/)。
    我肯定会联系你的安装人员并获得液体是什么以及为什么它是您在项目中安装的原因。
    1. 杰米K.||#4
      谢谢你,彼得。我不知道——我丈夫是总承包商(因为他拥有一家开发公司),有很多潜艇。他的妻子总是告诉他该做什么,该怎么做,这让他有点恼火。其他的一切似乎都很快就好了,真的没什么,只是对这个过程一点都不熟悉——我们很幸运在我们的地区找到了能做这件事的人,我们不在大城市,而且我们能接触到的人才有限。这并不意味着他们做得对,但其他的似乎都做得很好。
      它不能只是“从安装人员泡沫枪的运球,没有混合。有时会发生在申请的一开始或非常结束时,或者如果他们的枪在他们工作时部分堵塞。”?...类似于上面提到的账单^^。
