整平木地板-如何测量它和如何垫片?
马克米勒|发布一般的问题在
100年的老房子,12×12楼上房间与T&G木板底层。我想要提高和增强。房间向中心凹陷。
    马克,
    在我看来,最好的办法是把底层拆掉。(在某些情况下,下层地板稍后可以重新安装。)然后是新的,水平托梁到现有的下垂托梁的两侧。
  2. 马克米勒||#2
    这本来是我的计划,但我担心易碎的底层地板和坚硬的2 × 4托梁最终会弄裂餐厅天花板的灰泥,不值得冒这个险,所以我在寻找第二好的方法。谢谢
  3. 丹·科尔伯特||# 3
    你可以在不移除底层的情况下升级,但很难看到你如何加强。
    马丁Holladay||#4
    马克,
    我忘了回答你的问题,关于如何测量超出水平的地板。有很多方法可以做到这一点,但你总是可以从4英尺的高度开始。
    因为你的房间是12' x 12',所以有一个11'10"长的2x4直的也会很有用。使用长2x4和4英尺的水平,你应该能够找到你的地板上的高点和低点。
    马丁Holladay||# 5
    马克,
    你写道:“我担心脆弱的底层地板和岩石般坚硬的2 × 4搁栅最终会弄裂我餐厅天花板的灰泥。”
    首先,如果你正在进行一项重大的翻新工程,涉及到平整倾斜的地板,你需要准备修补石膏裂缝。修补开裂的天花板并不是那么难。
    第二,有一些方法可以将一个新的托梁连接到一个旧的、岩石般坚硬的托梁上。如果你真的不能用钉子固定新的托梁,你可以为你的钉子预先钻洞,或为螺丝钉或螺栓预先钻洞。也别忘了用建筑胶。
  6. 大卫Meiland||#6
    地板的框架是2x4搁栅跨越12英尺??如果不剥掉它的一面,你也做不了什么。我可能会移除天花板,在每一个现有搁栅的两侧安装新的2x4s,在中间安装临时横梁,用千斤顶将所有东西平,然后用钉子或胶水把它们粘在一起。没有理由带着任何东西上下楼梯……
    马丁Holladay||# 7
    大卫,
    你觉得2x4英寸的搁栅和12英尺宽的2x4英寸的搁栅比起来还好吗?
    我不会那样做的。我喜欢2x6s。是的,你需要在门槛处有一个斜坡——但是用更多的2x4s来取代下垂的2x4s有什么意义呢?
  8. 大卫Meiland||#8
    马丁,如果你能说服他降低天花板或提高地板,我建议2x6或更大。当然会更好。我只是想让它看起来舒服些,因为我认为他是在寻找一种在底层顶部进行调整的方法,而根本不需要进入框架。
