GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
平整地板
vmcmahon.|发布一般的问题在
你好,
我开始计划装修我的地下室了。它有很好的混凝土地板,但有点不平整,不太平整。此外,多年前在我买它之前,它被涂上了一层光亮的环氧树脂或油漆类型的面漆,现在它保持得很好。潮气很轻微,20年以上很轻微的起泡…
我的计划是铺设德尔塔fl, 2英寸xps,底层地板和一些类型的成品木材/软木地板
我的问题是什么是找平地板的最好方法:
我知道我可以使用SLC。大项目。必须碾压现有的油漆以获得债券。我刚刚为现有的地下室,我已经完成了一个工具棚/机械室。凌乱的工作。这是大约12到20乘20,并且是一项巨大的工作。但这是一项坚实的工作。
我还有其他选择吗?能不能在与沙子的水平,并把三角洲FL产品,然后xps?
或者我只是露出三角洲,XPS然后垫片是一个底层?
此外,在这里的阅读中,每个人都非常清楚地对关节等,但是也使用用于底层的Tapcons,它穿透我们只密封的一切。这是一个问题还是我思考?
想把事情做好,所以感谢你的建议
文森特
  1. Keith Gustafson.||#1
    我只会磨练和使用平整化合物,你无论如何都在覆盖它
    Tapcons是很多劳动力
    我使用了“T”钉子和聚氨酯粘合剂/蒸汽屏障[这是地板产品]以抵押PT胶合板和硬木地板,瓷砖上有10年。快速下降。如果PT不是像我一样依赖于胶水的土豆芯片
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,文森特,
    我在地下室使用了自流平混凝土,我也尝试过在不平整的板上垫地板。前者很麻烦,后者不容易。
    我记得曾经和一个住宅建筑商交谈过,他用一根管子在他的地下室改造中安装自动找平混凝土。显然,它更常用于商业改建,所以如果地下室足够大,租出去是很经济的。不管怎样,也许有些东西值得研究。
    您还可以考虑一个浮动底板,将两层胶合板或OSB拧在一起,而不是将一层固定到板坯。许多建筑师喜欢易于安装和更硬的地板。
    达娜·迪斯特||#3
    >“我的计划是制定三角洲FL,2英寸XPS和底层和某种类型的成品木/软木地板”
    我可以说服你改变(环保和经济上)昂贵的xps吗?
    XPS是用HFC制冷剂的混合物吹制的,HFC制冷剂的主要成分是HFC134a, 100年全球变暖潜力为~1400x CO2。
    EPS与碳氢化合物吹来,通常是戊烷的变种,100年GWP为〜7倍。
    由于HFC在几十年中扩散出XPS的XPS,它的性能下降到相同密度的EPS,或约R8.4 @ 2“。虽然它是”生命时间“的保证额为90%的标记为R值(R9@ 2“),在50-70年内,如果您被关心撕开地板并测试它,您可能会收集该保修。
    EPS中使用的大部分戊烷在工厂逃离泡沫,并恢复(以满足当地的空气污染法规),并且经常为工艺热量产生水和二氧化碳(GWP = 1 x CO2)燃烧,以便排放到大气层。EPS的表现在多十年中稳定。
    因此,如果R10是绝对的,则突破到2.5“EPS将实际提供,而XPS绝对不会,甚至不保证仍然符合标签。R10 EPS几乎总比R10 XPS便宜20-30%。
    看:https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/csmp-insulation_090919-01.png
  4. vmcmahon.||#4
    大家好-谢谢大家的回复。这对我计划这个项目很有帮助。
    Dana关于XPS VS EPS,我当然没有偏好。我的目标是尽可能高效地完成地下室。XPS似乎是大盒子商店推动的那个,但如果我可以获得相当于EPS - 那就是作品
    谢谢 - 文森特
