调平地板下平面托梁的托梁或从下面拆下支撑
marks77|发布一般的问题在
你好,我在调浴室地板的托梁为新地板和瓷砖做准备。浴室在一层,下面是通高的地下室。两个托梁有1/4英寸高的点,我看到他们是在地下室的门框头下面的高点是。我附上了一张图表和几张图片。在门的图片中,你可以看到门上方的天花板曲线——门上方的托梁是凸起的。
修剪下面那扇门的门板是正确的方法吗就是把这些托梁推上去还是只刨平托梁上的高点。
如果我修剪下面的门头,我需要逐渐降低临时支持我将增加做修剪的时间或我可以在一个镜头?另外,现在支撑较少的托梁需要多长时间才能达到最终的形状/位置?谢谢。
马克
  1. DCContrarian||# 1
    我不喜欢用木架。但弯曲了一段时间的托梁可能无法恢复原状。你能把剩下的地板垫上垫片吗?切1/4"胶合板条,把他们放在直托梁。然后垫上弯曲的木瓦在地板下16"中心。
    1. marks77||# 3
      谢谢你的回应。我展示的图表只代表了那扇有问题的门上方的几根托梁。其余部分或多或少地在中间凹陷,不均匀,这绝不是一个简单的斜坡。所以我肯定需要到处垫片,使事情水平,没有任何直托梁。最低点和最高点之间是7/8英寸。
      因为托梁是波浪状的,所以我打算试着把托梁的轮廓写在2x4的水平上,然后用台锯上的夹具把它切成垫片。用螺丝和胶水固定。我来看看效果如何。
      我确实有个问题关于你说的调弯的那个。你建议使用木瓦,这种材料足够坚固吗?如果是这样的话,我可能会在地板的其他地方使用它,特别是用较小的缝隙,而不是试图把2x4切成小条。
      1. DCContrarian||# 6
        如果托梁真的是波浪状的,他们可能是太小了,你可能想在继续之前检查托梁跨度表
        调平的理念是找到最高点,然后把其他所有东西都提上来。地板可以跨越16英寸,所以你只需要每16英寸垫板。我喜欢做垫片约3英寸,所以我可以把两个钉子在不分裂的木材。
        一种方法是使用两片木瓦,把窄的一端放在一起,把它们压在一起,直到你得到你想要的确切厚度。另一种是切割不同厚度的胶合板块。什么是最简单的取决于你的工作方式。
        联邦卫生局最近有一篇文章是关于对旧墙进行摆振以使其垂直的。他们有一个小窍门,就是使用干墙螺钉来建立所需的平面。每隔48英寸放一次,头部贴着平面。用螺丝刀可以非常精确地调整深度。然后运行一个直边穿过两个螺丝和垫片之间。
      2. DCContrarian||# 7
        至于强度:住宅楼层的标准通常是每平方英尺40英镑。一个16英寸的正方形可以容纳90磅。如果你有一个1.5“x 3”垫片垫片将20磅每平方英寸。木材的抗压强度约为每平方英寸2000磅。
        1. marks77||# 13
          谢谢你的数学知识,知道这个很有用!此外,“波浪”我的意思是,托梁不是完全切直,相同的托梁可以在一个地方9”,然后在另一个9 1/2”。它们似乎足够跨度(16“OC, 11或13英尺之间的支持取决于托梁)。
    Zephyr7||#2
    1/4英寸并不是很多,你可以在一个镜头中完成它,但我可能会使用垫片将它分割成2-3“块”。注意,大型钢垫圈比木垫片更容易进出的东西,这是临时性的。
    你可能可以刨托梁的顶部,但你必须垫板底部。如果修剪标题是可行的,我会先做,因为这是一个更优雅的解决方案。
    1. marks77||# 4
      比尔,谢谢你关于如何放下托梁和钢垫圈的建议,这个建议真的很有用!不幸的是,我不明白你说的什么,如果我刨了托梁的顶部,就必须垫上托梁的底部……你能详细吗?谢谢。
        Zephyr7||# 9
        如果托梁向上弯曲,那么下面的天花板也会向上弯曲。这意味着“刨平顶部”,但“垫底”(以填补空缺和水平天花板)。
        我有点喜欢沃尔特给姐姐的建议,把2x4英寸的头发剪到一边,这样就能得到一个平顶。如果你这样做,使用结构螺丝(可能比钉子更容易连接的方式),并使用建筑粘合剂(我喜欢PL线)将2x4连接到托梁。你不会想让任何东西在你走路时摆动,造成地板的挤压——建筑粘合剂可以解决这个问题。
        顺便说一句,这里没有人会喜欢刮托梁,除非你没有其他选择。当你从托梁上取下材料时,你就削弱了它。你应该把这当作最后的手段。
        1. marks77||# 12
          啊,现在我明白了,是的,将来肯定会有一些“垫底”的动作。谢谢。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 5
    修剪门框可能不会起作用,因为托梁可能会保持他们目前的位置一段时间,并移动之后,一旦装载。
    考虑姐妹托梁与2x4螺丝托梁的一边给你一个水平平面。
    我也不喜欢剪掉边框,但我会剪掉1/8英寸吗?我会把中间跨度的3/8剪掉吗?1 / 4英寸的直接支持,我可能会飞机下来,但不会高兴这么做。
    Walta
  4. 里克·汉德尔||# 8
    我会按照沃尔特的建议,在你歪歪斜斜的门框旁边安装新的2x4直门框作为姐妹托梁。为了减少吱吱声,并帮助加强现有的托梁,我会使用建筑粘合剂和结构螺丝的组合将它们固定在一起,以减少未来的吱吱声。
  5. 罗杰·贝瑞||# 10
    Marks77,
    从照片上看不太确定,但看起来像是改造过的老房子。看起来楼面面积的长轴大概是12英尺。如果楼板托梁是2x6而不是2x8,我建议将元素的姐妹是2x6而不是2x4。更多的胶水和螺丝区域,它将帮助你保持螺丝远离现有的地板托梁的顶部边缘。我也会投资一个好质量的直角驱动器,你有很多痛苦的前面。梅花头甲板螺丝更贵,但更容易安装。
    使用最好的地板底料。放弃只会给你以后带来痛苦。瓷砖底层规格通常要求1/2到3/4额外的底层地板,以使地板足够坚硬,不开裂瓷砖。在一个完美重塑的世界里,这很好。在现实生活中,你将面临一个恼人的断开的地板高度和更恼人的问题,试图找出横梁件。如果你没有剥出一个完整的砂浆床地板的工作,然后开始检查大厅地板的高度和反向工作。看看你是否可以提高侧枕木,以覆盖现有的1/4英寸的凸起,并仍然获得7/8的底板,以配合你选择的瓷砖厚度。现在就决定如何在浴室和大厅的地板之间过渡。最好不要选Saltillo!
    如果你被压的高度,设置枕木冲洗最低水平点发现和胶水和螺丝彻底。边走边用夹子,不要相信螺丝会把你拉紧。检查钉子和新枕木顶部的动力平面。你现在将有接近相当于3x6楼板托梁。用胶水和螺丝把新地板固定好。如果有空间,增加1/4"硬纸板。如果没有,那么,蒙混就是你在蒙混下一步的时候说的话。Schluter Ditra床单将使水保护的地板相当防弹,并给您一个宽容的隔离基础。使用SuperFlex或相同的thinset设置贴图会给你更多的宽容度。使用小尺寸的瓷砖比大尺寸的瓷砖会给你带来优雅的感觉,避免可能会有轻微弹性的地板出现裂缝。 Don't forget that a full bath tub weighs hundreds of pounds plus yourself.
    这是一个丑陋的建议,受到了很多人的嘲笑,但在面对了许多非常不稳定的浴室地板后,我可以说,它仍然比我不得不拆除的许多地板要好。你最大的问题将是从顶部掉姐妹块。如果你能让两端同时由窗台板和中央地板支撑支撑,你会在一个更好的地方。如果没有,那么试着将枕木延伸到靠近墙壁的两端。不要修补小块,这是不一样的,当试图使地板僵硬。欢迎来到老房子的世界,和其他人早期的选择打交道。
  6. marks77||# 11
    谢谢大家提供的非常有用的建议!由于时间限制,我最终没有修整门框——我不能等待它“安顿”成它的最终形状,而且它似乎不清楚它会有多大帮助,所以我最终在高点刨了1/4英寸。
    我决定我要沿着托梁的整个长度有垫片,以尽量减少把螺钉从上面的空隙时,固定底层地板。我尝试了几种不同的方法,但发现制作垫片最简单的方法是在2x4的台锯上切出4英尺长的固定厚度的条状(对我来说从1/8英寸到近3/4英寸),用胶水和螺丝固定好,然后在第二天取下螺丝,刨平。有了激光水平仪,这就容易多了。
    我确实在需要的时候在周边添加了阻塞,以便下层地板得到适当的支持,也在托梁之间考虑托梁更好地分担负载,尽管我不确定这将做得很多。
    一旦垫片到位,我用胶水和甲板螺丝把3/4英寸的Advantech放上去。地板看起来很结实(终于平整了!)但我想只有时间能证明一切。现在开始裱墙,壁板和瓷砖。再次感谢!
