GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
钉子阁楼坐在标题中
迈克尔卡尔曼|发布一般的问题在
我建立车轮上的一个小房子,我碰到这个问题,我的头是2 x10 6英尺宽的窗口,但楼上的阁楼托梁,将标题以某种方式或另一个(使用一个搁栅头未显示),最好的方法是什么?
    马尔科姆·泰勒||#1
    迈克尔,
    你使用托斯衣架。如果从下面可见,您可能想要使用隐藏的法兰衣架:https://www2.strongtie.com/webapps/joisthangerselector/
    1. 迈克尔卡尔曼||#2
      是,好吗?头部是否能够支持增加的阁楼重量?隐蔽吊架的螺丝是要插进外部的头板还是直接穿过头板?如果它穿过了外板,穿过泡沫可以吗?
      1. DCContrarian||#3
        标题旨在将重量保持在开口上方并将其扩展到墙壁的其余部分。如果它被正确设计,它应该保持负载。6英尺的开场2×10似乎足够了。
        马尔科姆·泰勒||#4
        迈克尔,
        附着在侧面的负载的标题通常设计成具有无空隙的固体,因此它们可以分配负载。用螺钉安装衣架,螺钉穿过泡沫核心的两个层都不会真正有助于这样做。如果尚未构建,我建议将两个2“X10”移动到内部和泡沫到外部。
        然而,正如DC所说,阁楼和屋顶的负载非常小。实际上,这不是一个问题,特别是如果标题牢固地钉在外部护套上,并且由千斤顶螺栓(绘图缺失)支撑的头部。它不会符合任何代码,但小房子不受他们的约束。
        1. 迈克尔卡尔曼||#5
          我可以将泡沫移动到内部吗?或者将它留在外部更好吗?
          此外,我计划在钉在螺柱中钉在螺柱中,但不是我需要在整个墙壁上安装头部的护套(38'墙被分成三个部分,但所有人都钉在一起,就是这样做的,就是这样如果我一次将部分放入墙壁组件中,则无法使用车轮将钉在螺柱中钉在螺柱中。
            马尔科姆·泰勒||#6
            迈克尔,
            如果我弄错了,我不确定我理解这些问题所以忍受。
            你不能移动泡沫到内部,因为你不能通过泡沫连接阁楼的支柱。把泡沫移到内部有什么好处呢?
            一旦安装了一旦安装了,就会排除您将标题钉在护套中?
          2. 迈克尔卡尔曼||#7
            啊,你是对的。但是如果我在外部安装泡沫,头部衣架会握住什么,泡沫根本不会握住钉子,右边?
            之后排除了我的头部是在帖子上钉住的钉子(帖子的标题衣架上有4个钉子),因为车轮将在路上,除非这些不是必需的,否则我相信他们是,不是吗?
            马尔科姆·泰勒||#8
            迈克尔,
            我可能在另一个线程错过了这一点,但为什么你使用衣架来支持头部而不是千斤顶螺栓?
  2. 迈克尔卡尔曼||#9
    嘿马尔康,
    我使用头的原因是为了避免使用额外的木材和损失热性能,以及因为我没有其他选择,因为我已经购买了一些头(总计200美元)在12英尺每片。
    向前迈进,我计划用坚固的胶合板,螺钉和标头层压第一夫妇,螺钉和头部,靠近中间,我将在那里插入泡沫,以便在它们捆绑在一起的末端有刚性的结构支撑。中间的泡沫是我在想的。
    你觉得呢?
  3. 蒂姆·||#10
    SIMPSON SD9螺钉可用于1.5英寸木材。它们是1.5英寸的长期,并被评为衣架。有关负载表和容量,请参阅SIMPSON目录。
  4. Mike Theis.||#11
    随着旧笑话,Yeasus Yeasus,这是过于思想的方式。在正确钉牢时,你甚至不需要衣架。如果您有任何恐惧,只需使用Dug FiR 2 * 10 VS SPF。这是常见的威胁施工细节。如果这是你的事情,脚趾钉在你拥有或使用衣架上。有时我听起来像脾气暴躁的老人,但请拜托。只是重读?
    答案:从托梁的每一侧都有三个16d。这是最好的方法。
    它完美100%好问?只是清楚。
    1. 迈克尔卡尔曼||#12
      我更喜欢使用衣架,因为事实,12'部分的墙将休息在纸薄部分的轮井。我不希望任何弯曲,它需要能够承受道路上的地震荷载。
