住在阁楼 - 尚未辩驳或排气的屋顶
ktoro.|发布了一般的问题在
大家好,
由于目前的壁板和屋顶装配,我希望在20世纪80年代的家中进行深度能源改造。我们在潮湿沿海弗吉尼亚州的气候区4a。山墙侧面有泄漏存在的问题,并在墙壁组件的部分上湿法框架。计划的墙壁组件适用于7/16“拉链护套,1.5”柔和板80,1×4个粗束条,然后是Hardie Plank。
主要问题是我不能得出结论是屋顶绝缘。
目前,屋顶是前面的陡峭12:12,山墙宿舍,以及一个适度的12:4在后面的斜坡,带有大型棚屋。所有屋顶框架都是2×8,不允许安装多大保温。它仅在顶部的顶部用脊通孔通风。背面的下棚顶之一具有通风隙,但没有出口。除了上述水之外,所有卧室都泄漏了阁楼生活空间,在所有膝盖墙和天窗区域都有显着的空气泄漏。此外,HVAC通风通过电流通风的阁楼空间进行路由。
我知道绝缘屋顶最喜欢的方法是向屋顶装饰添加额外的刚性绝缘。但是,几个窗口仅在当前屋顶上方大约1到2英寸,我不想在电流护套上方添加任何厚度。此外,不想购买新窗口,可以允许上述甲板绝缘所需的空间。
目前我的思绪是更换任何损坏的护套,然后将闭合电池喷雾泡沫2英寸直接替换为护套,并用摇滚池填充剩下的5.5英寸。在小阁楼区域中,将在椽子下方添加额外的2英寸或XPS。这将产生围绕R36和R46的混合,而不是考虑总有效性。
在外表面上,我会放下不透水的屋顶下界,以防止湿气侵入。完成屋顶将是站立似乎的金属屋顶,如果成本允许,或建筑沥青瓦片。
是否可以接受该屋顶组件以防止封护的凝结和闭孔喷雾泡沫的表面粘合。或者我应该重新思考我的屋顶保温策略吗?
加入建设科学专家的领先社区
