尚未辩护的屋顶界定选择
罗杰贝瑞|发布一般的问题在
我的问题与霍拉迪先生的一部分有关,以至于11-14-14发布的“未辩护的沥青屋顶”问题的“适当的沥青屋顶”问题。
响应注意到制造商要求在覆盖屋顶上使用蒸汽渗透屏障 - 在这种情况下,在护套下的开放式电池泡沫。我认为气相渗透屏障可以将护套处于寒冷天气从两侧的寒冷天气中的水分吸附。即使沥青瓦片确实是低渗透障碍,潜在的蒸汽驱动的水分也会通过底层或开放电池泡沫在护套中积聚并被捕获到季节性干燥期间过时逃脱?双方都不应该是不可渗透的吗?
我很关心,因为我目前的屋顶计划在6区,干燥高山,7500HDD。
未经辩护的屋顶轮廓计划是桁架或框架,护套,覆盖,具有不透水的底层,然后3“Polyiso,6”EPS钉子,HT不可渗透的防水罩,可能的毛绒枕木,金属屋顶。整体设计意图(如遥控器)是用于整个结构,以在WRB内固定,带外墙体/屋顶值的2/3。不幸的是,通过我的建筑位置中的代码,我需要使用与屋檐下的eave的高温冰和防水盾牌(用于在消防区域的保险)屋顶上使用相当于屋檐的高温冰和防水盾。
我已经考虑了主要界定的恩典Triflex和等同物,以节省成本,但是缺乏泡沫覆盖的缺洞缺乏密封,让我感到不安。许多关于具有外包的通风和未经辩护的屋顶的许多讨论甚至甚至不能注意绝缘板下面的WRB。这似乎邀请房屋内部的水分运输到护套和泡沫堆叠中的不可避免的空隙。如果有的话,如果有的话,如果有的话,在这里和其他地方的许多屋顶的图表中,都具体说明了WRB蒸汽渗透性的陈述。
我再次搜索了广泛的相关事先讨论,我必须说我现在对可渗透的问题重新混淆。远程手册本身提到使用Bitututhene纸张,聚纸板和Tyvek在墙壁上通常可以提供结果,但我不知道屋顶上发生的双重WRB层,超出泡沫堆叠本身的固有特性。
所有超身的屋顶都会变得潮湿吗?泡沫会变得潮湿吗?空气可能会从生活空间向外推进前侧泡沫吗?
    罗杰,
    在所提出的屋顶组件中使用蒸气不透气的屋顶衬垫与制造商的安装说明相反,但不太可能导致任何问题。您的屋顶组件并不设计用于晾干到外部,因此屋顶底层的蒸汽渗透是无关紧要的。
    我认为当地代码检查员将意识到您违反制造商的安装说明的可能性相当低。这是一个低风险的犯罪,我的朋友。我想你可以睡得好。
    为什么蒸气不透气屋顶界限制造商禁止在不打开的屋顶组件上使用它们的产品?嗯,一些透明的屋顶组件具有潮湿的护套问题。某些类型的屋顶(例如,Cedar Shingles,混凝土瓦片或板岩)允许向上干燥;如果屋顶组件具有这些类型的屋顶之一,则透气性屋顶下界是有道理的。这对屋顶底层制造商雇用的律师来说是紧张的。
  2. 罗杰贝瑞||#2
    霍拉迪先生,
    谢谢您的保证,但我的检查员既非常尖锐,非常支持我的尝试超过代码。如果覆盖有所需的高温防水屏蔽,则钉子OSB的初级问题是钉子织物OSB的寿命,然后通过另一个不可渗透层绑在内侧。烫发额定值六英寸的EPS非常低,但两层上的薄片之间的间隙将非常“蒸汽打开”。天气条件和泡沫的时间表需要我们穿上初级屋顶护套,然后是一个WRB,然后在用HT防水罩到达并密封时,将泡沫层积聚起来。如果我担心选择主要的WRB,因为蒸汽开放或蒸气关闭类型?如果将泡沫/钉子紧固在泡沫/钉子下,我应该担心在非密封垫片中发生的漏洞吗?
    为了引导我的思考,我试图扩展Lstiburek先生关于高尔夫鞋和石板下的蒸汽屏障的评论的推理。这些洞虽然数量很多,但只占很小的面积,所以不要担心。说到像Grace Triplex这样不透水的衬垫,这可能是对的。我不太确定甲板装甲之类的透气性衬垫。蒸汽扩散通过主护层和甲板装甲成功迁移大量的水分到泡沫层吗?
    似乎寒冷的天气条件可能会从内部造成梯度,只是在靠迁移到OSB层的潮湿的金属屋顶下,永远不会逃脱。或者,可能是通过扩散的水分的行为受到中间材料的运输水分的能力的限制。
    EPS和Polyiso可能没有良好的能力通过扩散移动水分,但我仍然留下了不完美的边缘到泡沫板之间的边缘接触的问题,为钉子层提供了更快的通路。正如我之前注意的那样,许多过绝缘的屋顶图都不在初级护套水平上显示任何WRB。
    那么,我是遇到了茶壶里的风暴,还是遇到了令人讨厌的缓慢腐烂问题?
    马丁·霍洛拉||#3
    罗杰,
    传统的细节方式持续屋顶是在组装的底部(内侧)上安装蒸汽不透水的空气屏障。换句话说,您首先在屋顶护套顶部安装果实和粘贴层,如Grace Ice和Water Shield。这可以防止任何内部水分迁移向外。
    下一步是安装保温层 - 在您的情况下,3英寸的Polyiso配有6英寸钉子。
    最重要的是,您将安装一层屋顶底层。如果我正在建造屋顶装配,我会在这个位置选择一个蒸汽的屋顶底层 - 像沥青感觉一样 - 但我真的不认为这对你在这里安装的事情很重要,只要工作是在阳光明媚,干燥的一天进行。显然,如果您在潮湿的天气中工作,您不希望使用蒸气不透气的屋顶界限覆盖钉子的OSB层。
    对于一个很好的屋顶组件,将持续非常长的时间,下一步是在平板上安装2x4s,16英寸O.C。或24英寸O.C.,从Soffit到Ridge,以创建通风渠道。然后你安装一层鞘(胶合板或OSB),然后再覆盖一层屋顶底层(透气或蒸气不透气 - 无关紧要),其次是您的屋顶。
    这不是一个便宜的屋顶,但它会表现得很好。
  4. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#4
    马丁,你的机智感到有点快乐。你走得更近“黑暗的一面”。我们应该有一天能够为您的兄弟腾出和运行太阳系。有高压泵将会旅行。
    AJ-苦涩的危险,所有生活风险的风险......厌恶。
