寻找一个“绿色”模块建设者愿意装运到加拿大西北部
安德鲁•罗宾逊|发布绿色建筑技术在
我们正在加拿大的耶洛奈夫建造一个不使用任何化石燃料的复式建筑。(位于埃德蒙顿以北18小时,气候区8,与费尔班克斯相同)。我们的地块是100%的花岗岩,所以没有地下室,也没有斜坡——我们正在建造一个“有腿的盒子”。我们的目标是尽可能多地投资于绝缘材料,然后用木屑颗粒和我们当地的一些水电来加热(0.30美元/千瓦时)
我们也想要绿色材料,在这里很难找到,我们的贸易非常昂贵,所以很多人选择预制模块。
问题是,我们想要的绝缘水平甚至比“南方”的被动式住宅还要高。
这是我们的想法——我们想从南方的模块化住宅开始,用绿色材料建造。在我看来,这意味着没有喷雾泡沫甚至没有泡沫板。低VOC,低甲醛,小心使用阻燃剂。
我们会把它带到这里没有壁板&然后空气密封它在胶合板或OSB与屋顶膜或类似坚固的东西的外面。然后绝缘(排气)现场与Roxul厚层和应用壁板。至少是墙壁,但也许地板和天花板也是,如果我们不能得到我们在工厂需要的R值。
优点:可带出稍宽的模块,可在加绝缘前进行气封及鼓风机门测试,在运输过程中不移动绝缘
有人试过吗?有什么值得打听的工厂吗?
安德鲁
  1. 克里斯·祖贝儿||#1
    您是否考虑过使用交叉层压木材的镶板方法?(比利时在南极洲的一个科考站使用了CLT !)优点是:热质量,超密封,碳隔离,可持续材料,非常快的组装,这只是举几个例子…达到我(电子邮件保护)如果你想了解更多信息。我们可以从蒙大拿州的白鱼港发货。
  2. 迈克Eliason||#2
    我将避免使用CLT,只是从成本的角度。虽然我是一个超级粉丝,但我还没有看到单户住宅的数据(至少现在还没有)。作为中低楼层混凝土的替代品,是啊。
    在CanPHI的国际被动式住宅北会议上,有许多预制面板设备。
    值得注意的是Tom gyimesi做的一个项目,在雪中建造和运输一个项目到埃德森阿尔伯塔。令人印象深刻的安装。信息:http://5thc.ca/projects.html
  3. 帕特里克·沃尔什||#3
    太平洋家园船镶板住宅包括阿拉斯加和加拿大北部的所有。我们在南不列颠哥伦比亚省的房子中使用了它们,有r43墙和r60天花板。你不需要使用他们的特殊智能墙系统与泡沫板。我们用纤维素做了交错柱钉墙或者你也可以做双层墙或i型托梁。我们也在外部使用roxul(见http://www.agreenhearth.com)他们把整个房子打包送过去,我认为运输会比模块化更合理。
    对于模块化有:
    https://www.youtube.com/watch?v=4ggSuZox_RU&list=UUaPKG9a2t_2XfM8GL4IsHIQ&index=1
    https://www.youtube.com/watch?v=oz5DP-oCEpY
    或者一些常规的模块化构建器,比如Freeport,你可以自定义和增强它
  4. 安德鲁•罗宾逊||#4
    谢谢你的回复。
    我在挪威的特罗姆瑟看到了一个奇妙的Passiv Haus,它使用了层叠叠层树脂和岩石棉。
    http://www.architizer.com/projects/i-box-120-and-storelva-northern-passive-houses/
    面板系统是一种可能,但仍然留给我们很多收尾工作。就我所了解的我们当地的市场而言,这就是加拿大北部如此昂贵的东西——电气、管道、加工。这就是我对模块化感兴趣的原因——用更便宜的南方劳动力尽可能多地完成工作!
