寻找选项:混凝土垫细节
tech1234|发布一般的问题在
所以我的双柱墙房子是框架和它的时间开始工作的前门入口很快。我有麻烦决定什么细节使用垫和柱基础。下面是3个选项。谁有意见哪一个是最好的?
NH南部
土壤排水良好
房子在场地的最高点,所有的水都排走了
谢谢你看
詹姆斯
    詹姆斯,
    正如你所建议的,这可能是个好主意,你的柱子底座的混凝土底座应该和石头贴面一样宽。
    为了将天井板隆起的几率降到最低,你需要以下特点:
    1.石板下面有一层八英寸厚的碎石。
    2.在板子下面铺一层2英寸厚的水平刚性泡沫(最好是EPS)。
    3.垂直刚性泡沫(例如,2英寸厚)暴露在板坯的周边(延伸到地面以下2英尺)。
    这些细节会多花一些钱,但它们会给你额外的保证,保证石板不会隆起。
  2. tech1234||#2
    马丁,谢谢你的回复…混合了选项2和选项3的好主意!
    只是好奇吗?如果你对第三种选择有什么顾虑呢?(假设现场负载计算已经完成)
    詹姆斯
    马丁Holladay||# 3
    詹姆斯,
    哦。我刚发现你贴了三张插图。我只看了前两张插图。
  4. 乔恩·R||# 4
    依我看,#3也是一个很好的设计,用砾石分散柱子的负载,可能不需要像你展示的那么厚。
    考虑在外墙板和房屋茎墙之间放置一些钢筋——虽然霜是主要的推动者,但沉降和潮湿也会导致一些不同的移动(因为房屋是由高度荷载的土在5'处支撑,而板是由~1'处的轻荷载土/碎石支撑)。
    是的,这会引起一点热桥,你可以使用不锈钢。
    马丁Holladay||# 5
    詹姆斯,
    我很抱歉,我的第一反应是基于看到你的两幅插图。
    基本的想法是,你需要在石板下面有良好的排水系统——因此需要碎石——因为潮湿的土壤会隆起,而干燥的岩石不会隆起。你还需要一些坚硬的泡沫来保留土壤的热量,并防止热量流向上面的冷板。
    第三张图是三张图中最好的,因为它包含了刚性泡沫。在拍打的边缘有三种选择:(1)将绝缘材料水平延伸到板坯以外,或(2)将绝缘材料以45度的坡度延伸到板坯以外,或(3)将绝缘材料垂直向下延伸到板坯边缘。
    马尔科姆·泰勒||# 6
    乔恩,
    把房子绑在石板上不是个好主意。你固定了一个可以看到运动的东西的一端,它是由一种在张力下表现不佳的材料制成的。石板需要能够沉降和移动季节性。
  7. tech1234||# 7
    伟大的输入的家伙!看起来它将是计划#3的厚板8英寸!(因为我的当地混凝土供应商的最低送货费用,这个和另一个入口垫是我必须做的,它的最小4.5码)
    马丁Holladay||# 8
    詹姆斯,
    在浅电梯中,确保路基夯实良好,在放置石头、硬质泡沫和8英寸的混凝土之前,使用平板夯实机。如果你因为填充物没有正确压实而产生了差异沉降,我不想成为那个不得不拆除8英寸厚的板来修复它的人。
  9. tech1234||# 9
    Martin,现场工作是我的专长,但是压缩提醒总是很有用的!
  10. 乔恩·R||# 10
    我的观点是,虽然砾石有各种各样的好处,以防止在给定的板坯上的差异移动/裂缝(即,通常是有益的),但当涉及到差异移动与其他东西(例如,一个深相邻的地基没有砾石),它可以增加差异移动。为什么呢?因为砾石可以运输、积累和保留水分,直到被一层厚厚的粘土吸收。岩石本身(湿的或干的)不会隆起,但岩石/砾石下的湿/干粘土会隆起,而砾石会向上传递运动。
    在这种情况下,我会省略砾石,减少可能的压实和水分变化的问题。
  11. tech1234||# 11
    Jon R-在这种情况下,xps可以用来使水倾斜,也可以用来多边形。通过避免不同的移动/开裂
