GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
寻找有导管的医疗储备因医疗原因选择
黛布拉格拉夫|发布机械在
我们正在弗吉尼亚州西南部建造一个新家,气候区4a。(3500-4000 HDD,小于150 CDD)对空调的需求不是很多,但是我们经常有高湿度。
不是被动的房子,但它会紧张,绝缘很好。规划封闭的爬行空间。
只有1,300平方英尺的矩形单故事家庭,低于18,000人的BTU供暖需求。东半部的房子将是一个大房间(厨房,门厅,办公室,办公室,客厅)。West House的House有前往杂物间,2间浴室和2间卧室的大厅。
我们无法获得天然气,丙烷和加热燃料成本与电阻热比或更昂贵。幸运的是,我们的电费相对较低(左右.09千瓦时)。我太禁用了木质的热量,我们太阴暗了,无过了太阳太阳能。
我对模具,一些化学品和其他东西具有极端敏感性。因此,如果我们最终使用任何类型的热泵或迷你分裂,我需要能够定期清洁冷却线圈,以消除它们在它们上生长的任何模具。我认为,对于大多数迷你分裂,但通常与常规热泵几乎不可能。
我们也尽量避免使用任何管道系统,除非它又圆又小,足够我自己清洁。我不能冒险让专业的设备来打扫其他发霉的房子。
至于通风,我正在考虑在我们的卧室里用一对Lunos风扇,在房子的其他地方用浴室里的排气风扇。
用一个小隔板作为房子的主房间是很容易的。但房子的其余部分由门厅和门廊隔开。每间卧室都不到120平方英尺,有人告诉我这太小了,不适合单独分割。
关于如何热量和凉爽西部我们家的任何想法?我想踏板热量和窗口AC是可能的 - 尽管昂贵而嘈杂。谢谢你的任何建议。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    只是几个想法和建议......
    您应该与一名独立的HVAC工程师合作,迷你分裂经验丰富。为舒适性和湿度控制,您需要准确的手册J.如果您正在建立一个“非常好”的房屋,内部温度应相当一致。
    Daikin QuateNity系列Mini Split将值得考虑您的项目。它具有多级空气过滤器和板载湿度控制。
  2. Stephen Sheehy||#2
    我们有几个富士通小平衡。过滤器易于定期清洁。每年一次,我们都有安装人员完全清洁每个室内和室外单位。这样做是非常凌乱的。
    至于通风,我们使用的是先达HRV,它有一个MERV 13过滤器,大致相当于HEPA过滤器。我不知道Lunos有什么过滤功能。
    您可能会讨论将另一个MiniSPLIT放在与HVAC顾问史蒂夫建议您所在的走廊中。
    达娜·迪斯特||#3
    对于卧室,有时合理地使用迷你盒式型盒式盒式盒式纸盒,盒式磁带安装在两间卧室之间的盒子,基本上为零(小于2个费用)管道,将输出分为两个低负载室。
  4. 黛布拉格拉夫||#4
    那些是一些好的建议,人们。我很欣赏它,并将调查它们。
  5. 安德鲁沃尔科特||#5
    黛布拉,
    我想知道你发现/决定的内容。我们生活在夏威夷并研究了类似的问题。我们的家非常泄漏,但希望能够控制湿度75%左右)。
    安德鲁
    1. 罗素米勒||#6
      由于气密性差,很难调整设备的尺寸来控制湿度。不断变化的湿度,每天的压力变化等。
      收紧房子会导致舒适程度的兴趣变化!
      一旦拧紧完成,湿度控制很容易!
      要封住漏洞,把房子锁紧,要花很多钱
      1. 安德鲁沃尔科特||#7
        有趣。
        我还不明白变化的环境所产生的各种不同的要求。我想有个办法……如何衡量一个家庭的“气密性”?我猜我们漏得很厉害,但没量过。这是一栋20世纪60年代的房子,所以从设计上看,这对我们不利。我用过除湿机,他们似乎没有任何问题降低湿度。
        我还没有和空调安装人员谈过。我担心的是首先找到正确的品牌——特别是除湿和防止霉菌在冷凝器单元内积聚。
          Zephyr7.||#8
          鼓风机门测试将使用标准化的过程测量家庭的空气密封性,允许您将您的家与其他人进行比较。能源评估者可以为您执行此测试,也可以为一些HVAC承包商进行。有一个能源评估者往往会做测试,因为它们往往会在测试中更加经验,并且不太可能试图向您销售新的HVAC设备“解决方案”以其所发现的任何问题。
