保持内部干燥潜力与外部绝缘改造
Jonny_H|发布一般的问题在
5A区,是的,我看到了经常被提及的ABTG报告(https://www.appliedbuildingtech.com/system/files/abtg_rr_1701-01_moisture_control_guidelines.pdf)和马丁最近的文章(m.etiketa4.com/article/persistent-worries-about-exterior-rigid-foam)。对一栋20世纪50年代的房子进行部分室内外改造,寻找连续的外部绝缘材料——不幸的是,矿物棉板目前似乎很贵,而且是unobtanium的,木纤维更贵,这基本上只剩下polyiso (XPS出于环保考虑,EPS出于防火/安全考虑)。
所以,从螺栓开始,墙壁堆叠看起来像这样:
-现有1层松木板护套
-新的空气屏障(Solitex Adhero或Majvest SA?)
-3 2层polyiso的″,带接缝。外层详细描述为WRB(或者更好的是“腰带,背带裤和清洁内衣”,在这里使用另一种膜产品?)
-通常是3/4″雨幕皮毛和木壁板
-安装窗户作为“外壁”,与泡沫WRB的外表面结合。
在内部改造的区域,我认为在使用相对不渗透的外部绝缘材料时,我可以保持足够的内部干燥潜力。从鞘里:
-2×4螺柱腔与密集包装纤维素或矿物羊毛蝙蝠
-Intello膜
-5/8″干墙或贴面石膏系统
-适当的蒸汽开放式内部饰面(油漆或彩色灰泥)
然而,有几个领域我很难理解最佳方法:
内陆地区仍将保留墙分层盘旋飞行:
-2×4螺柱腔密集填充纤维素(质量不一致)
- rockath和3层石膏
-60年的各种涂料(一些油基)
内层缺乏良好的空气密封,或由于旧涂料缺乏蒸汽渗透性,当与新的外部空气屏障和低渗透刚性绝缘材料搭配时,是否会引起问题?
新的浴室,墙壁将部分贴瓷砖,不幸的是,浴缸/淋浴器部分位于外墙上,将全部贴瓷砖。所以,墙壁堆叠将包括瓷砖背板和瓷砖,我认为这些墙壁应该尽可能的不透气,以防止从淋浴向外开车。(在“居住者行为”类别中,我妻子也喜欢在没有开通风口的情况下淋浴。)然而,如果我的内部有一个蒸汽屏障和一个大的湿气来源,以及不渗透的外部绝缘材料,这听起来像是一个问题的配方。你认为最好的方法是什么?
窗台板/边缘托梁区域-据我所知,没有毛细血管破裂,窗台板也没有处理,但总体状况良好。我看到过一些细节,包括在内部切割和鹅卵石或喷射泡沫,在外部涂上一小层矿物棉板(而不是墙壁其余部分的硬质泡沫),我还看到过在内部涂上矿物棉棒或其他透水性绝缘材料的细节。我也看到参考资料表明,唯一“正确”的方法是把整个房子顶起来,插入毛细血管破裂。的想法吗?谢谢!
  1. 乔恩·R||# 1
    没有通风机的蒸汽淋浴…想法吗?
    如果可以的话,把通风机连接到一个开关和一个平行的湿度计上。
    缺乏透气性…低渗透刚性绝缘材料呢?
    在某种程度上,在两个方向上都不能很好地干燥的墙壁不如那些干性较好的墙壁结实。考虑使用具有透气性的多面体来保持一些向外干燥。
    夏季轻微的正建筑压力和冬季轻微的负建筑压力对边缘组件的墙体湿度有很大的影响。也许是一个好的后备计划。
    在采取施工后纠正措施前,先监测墙体湿度。更换配偶是昂贵的。
    1. Jonny_H||# 3
      如果你能逃脱惩罚…
      有趣的是,我试着在我们的旧浴室里安装一个小型的加湿器/计时器浴室风扇控制器。持续了几天后,她让我关掉了除湿器功能——显然,洗澡时循环的“冷空气”是不健康的。
      考虑使用透气性好的多元胶粘剂…
      这是真的吗?箔面是一个非常好的蒸汽屏障,但我看到的数字,其他面显示不到1.5烫发,这似乎是相当的蒸汽封闭。
      关于正/负压力和监测湿度的观点很好——可能会尝试在墙壁组件中建造一些传感器——但当然最好从一开始就降低风险!
      1. 乔恩·R||# 5
        洗澡时循环的“冷空气”是不健康的。
        注意,如果浴室门密封得足够好,浴室风扇将产生理想的负压,没有太多的流量。也就是说,房间将保持非常潮湿,但很少有东西会移动到墙壁和天花板上。
        >看起来很封闭。
        同意,我见过最好的大概烫3英寸。另一方面,1次烫发比箔面扩散干燥约20倍。
    Dana多赛特||#2
    如果是浇筑的混凝土或CMU地基,外露超过一英尺,排水良好,远离房屋,你真的不需要在地基上开毛细血管裂缝。小于一英尺的暴露或等级将地表水引向地基是有风险的。
    如果是田野石、采石石或碎石,毛细管拉力较低,不需要太多曝光。
    如果外部泡沫延伸到带托梁的水平,用精心雕刻的R15岩棉胶布将带托梁的内侧和基础窗台的顶部绝缘就可以了。基础墙本身可以用R15泡沫板(如果CMU或浇筑混凝土)或2英寸HFO吹制闭孔泡沫板(R14,这是足够近的)绝缘。如果地下室没有淹水的历史,可以在基础墙壁上使用2.5-3英寸的胶粘剂,只要被切割的底部边缘不与板接触。如果有过轻微的水浸,在涨潮点以上停止泡沫,或使用4”EPS代替polyiso是谨慎的。
    1. Jonny_H||# 4
      谢谢丹娜,
      地下室墙面为CMU(外立面为砖),四周至少有一英尺的外露,等级基本合理。地下室本身基本上保持干燥,只有一个角落在大雨时偶尔会有水从靠近地板的墙壁里流出来。听起来我有一个很容易处理的地下室,你的建议有效。
      我还想Intello或类似的行为作为一个额外的空气屏障的边缘托梁湾内,或外部膜和连续绝缘足以?
    彼得·恩格尔||# 6
    你的墙听起来很安全。灰泥墙应该很好,即使有许多涂料,因为将很少水分输送到任何方向。瓷砖花洒在这样的墙壁上可能会更成问题,但根据我的经验,大多数瓷砖花洒墙的故障都与糟糕的内部瓷砖细节有关,而不是双蒸汽减速器。纤维素提供了相当数量的缓冲,除非它是一个巨大的派对淋浴,墙壁的面积可能足够小,你可以通过纤维素和螺栓得到一些横向干燥。从任何一个方向大量水侵入都是有害的,但大量水侵入总是有害的。仔细安装你的窗户和其他闪光装置,你就会没事的。
  4. 乔恩·R||# 7
    >部分瓷砖,
    通过纤维素和螺柱进行横向干燥
    +1 -在螺柱上钻高和低的孔,以加强水分移动到非瓷砖区域,然后到内部。
    如果你想要更激进,要明白,在夏天,由于良好的空气密封外观,内部侧孔大大增强了向内干燥,减少了墙壁的水分。所以我们可以在室内设置通风孔,然后在冬天将其封闭。如果你测量出了问题,也许还有另一个备用计划。
    *许多外部空气屏障住宅在墙壁出口有内部侧孔,整个冬天都在漏水。但在冬天,空气密封的内部一面更好。
    1. Jonny_H||# 8
      >在螺柱上钻高孔和低孔,以加强水分向非瓷砖区域的移动,然后进入室内。
      有趣的想法——实际上,淋浴的侧壁已经有了这样的形式。现有的外墙是平面的2x4框架,我们添加了2x2的垫片,使墙的厚度更加合理和平面内——因此在淋浴房的长侧壁上的所有柱空间之间都有小的垂直缝隙。
