如果所有的管道都有阻尼器,手动D对现有的房子?
Aun安全|发布工业制品在
我正在对我的房子(建于2010年)进行一些家庭性能诊断(鼓风机门、管道泄漏等),承包商建议他进行一些暖通空调设计测试,包括手动J、手动S和手动D。
我的问题是关于手动d的。所有的管道都有阻尼器在管道连接到静压箱的地方,所以进入静压箱管道的气流量是可以控制的。风管鼓风机测试显示,风管泄漏在可接受的范围内,我现有的HVAC系统(我正在考虑更换),空气流动和分布似乎很好,所有房间通常在所有其他房间的1 - 2度范围内,等等。
考虑到我不期望显著的管道工作,而且所有的管道都有一些额外的控制阻尼器,值得为手动D支付额外的钱吗?或者我可以跳过这个吗?
谢谢。
    Dana多赛特||# 1
    它们是阻尼器,还是平衡叶片?
    即使在供应管道上有平衡叶片,Manual-D仍然是有序的。Manual-D是关于平衡供应与回报,以及如何使房间到房间的供应正确。缺陷在返回路径通常可以纠正不打入管道系统或添加新的管道,但如果你不知道他们在哪里或他们是多么坏你可能不会考虑(但你会支付更高的能源成本&或更低的安慰。)
  2. 乔恩·R||#2
    >一些家庭性能诊断
    确保它们包括检查房间间的压差。
      Dana多赛特||# 3
      这是个好主意,但可能需要其他设备。为了满足“能源之星”管道系统,在所有空气处理器速度下,房间门打开/关闭,房间间的压力差应小于3帕斯卡(0.012“水柱)。如果它不符合Manual-D,这就不太可能发生(但这也不能保证它确实符合Manual-D)。但通常用于管道诊断的压力计分辨率不是很低。
  3. Aun安全||#4
    感谢您的回复。对大致合理的价格有什么想法吗?对于手册j、s和d,我正在寻找一套2层、3000平方英尺的房子,带有2个HVAC系统,大约1300美元。承包商看起来很有经验,而且就是那个将要安装和调试新的暖通空调的人。
    马丁Holladay||# 5
    Aun安全,
    有关执行Manual J、S和D计算的成本的信息,请参阅本文:“谁能帮我计算负载?”
  5. 诺曼。邦恩||#6
    当你安装了这个系统,他会降低分析的成本吗?在我的领域,这是一个相对常见的做法。
  6. Aun安全||# 7
    他没有提到任何回扣。我想我至少还会得到一个评估和比较。
    我知道我所在领域的大多数承包商,甚至是那些声誉良好的承包商,都不做这类设计测试。事实上,有个家伙提议用一个3吨的装置代替我的2.5吨的装置,即使我告诉他2.5吨的装置每次运行不会超过5分钟,一个小时也不会超过30分钟,即使是在96度的天气里!(我住在NC中心,所以这里的设计温度接近90℃)
    1. 乔恩·R||#8
      手册S会告诉你,尺寸大小并不像你说的那么简单。
      1. Aun安全||# 9
        所以你的意思是一个正常运行的设备即使在超过99%的设计日也不会在一个小时内运行超过30分钟,可能不是超大的?请解释一下。
        无论如何,提议用更大的设备替换它的人没有做任何设计测试。他说,因为新装置是变速的,而旧的是单速的,所以没问题。显然,这不是系统的大小……
        1. 乔恩·R||#10
          风扇流量,潜在的vs合理的混合和寄存器丢弃是你不能仅仅使用当前最大占空比来选择合适大小的新设备的一些原因(这可能意味着压缩机/蒸发器/风扇/管道的任何混合)。
          1. Aun安全||#11
            很好。我并不是在暗示这个过程很简单。我只是说,当一个单元操作中只有30分钟60,在一天一天的热峰值超过99%的设计温度,单位是超大的,极有可能,建议更换大单位w / o甚至做手工j s、d可能是荒谬的。
