手动D / J的问题
基思·H|发布工业制品在
你好,
一段时间前,我有一个手动D/J表演。我当时对它进行了最好的审查,但现在我正在查看一个系统更改,并准备依赖于D/J,我发现一些墙壁配置和窗口是不正确的,一些地下室的数字没有加起来。
如果有人有D/J向导,我有一些具体的问题:
1.是否有任何方法可以减少使用标准效率而不是提高效率的墙壁/窗户的负载?
2.为什么地下室的荷载不是墙和窗的总和?板坯的损失是否在其他地方处理?我看到地下室的btu /sf负荷比楼上的高。很难相信楼板损失大于外墙损失。
3.对于高度绝缘的墙壁,墙体荷载有什么意义吗?由于手动D/J通常被认为是保守的尺寸,你能不能只是上光尺寸?
4.我当然可以计算你的因素并查找玻璃SHGC,但我不知道如何在方面和方向上融入这些值。这些计算是否有一个聪明人可以找到自己计算的常见财产?
如果有关系的话,使用的软件是WrightSoft。
    基思,
    你的问题的答案都和数学有关。要么信息必须重新输入到WrightSoft软件中,要么你必须用铅笔和纸重新开始。
    以下是一个博客系列的链接,告诉你如何计算这些值:
    如何进行热损失计算-第一部分
    如何进行热损失计算-第2部分
    计算冷负荷
    请注意,窗户朝向与热负荷计算无关,因为设计热负荷是在夜间条件下计算的。(这是供热负荷最高的时候。)窗口朝向只对冷负荷计算有影响。
  2. 基思·H||#2
    哈哈。我知道你会因为我没有足够的谷歌而得到我,所以我昨晚发了这篇文章后读了那些。
    你写过第四部分吗?找不到它。
    我还关心冷却负荷。
    谢谢你的知识宝库!
    马丁Holladay||#3
    基思,
    这里是第4部分的链接:什么时候需要进行负载计算?
