社区及问答
现场建造的通风挡板价格合理的材料
帕特里克·麦克法兰|发布于一般的问题在
我计划今年春天在我的通风阁楼上做一个空气密封和绝缘改造项目(在纤维素绝缘材料中吹)。部分工作将是建造现场建造的通风挡板。
随着材料价格的飞涨,我正在密切关注材料成本。我对挡板材料的一些选择是(所有CAD价格为4×8页):
1.3/8″护套胶合板,每片42美元
2.5.2(约0.2″)毫米lauan @ $16 /张
3.1/4″砂光胶合板,$27 /片
4.3/4″箔面EPS @ 14 /张
4.1张″箔面EPS @ $17 /张
5.1张″无面EPS @ $8 /(1/2张)
由于我生活在寒冷的气候(6区),我最初计划使用胶合板,因为它的透气性,但当我看到价格时,我犹豫了。lauan会不会太脆弱?
无面EPS似乎很容易损坏,通过处理在我狭窄的桁架阁楼。
有人有过这样的经历吗?……或者建议吗?
  1. 约翰•克拉克||# 1
    也许安装的方便性应该是优先考虑的?
    https://www.adoproducts.com/vents
    1. 帕特里克·麦克法兰||# 3
      我不喜欢人造聚苯乙烯挡板。在安装一些浴室风扇的时候,我不得不和它们一起工作,它们在安装过程中很容易损坏。此外,我计划建立刚性泡沫在顶板弥补不足的脚跟在我的桁架。这将是更容易与网站建立挡板的方法。
      1. 约翰•克拉克||# 5
        你说过那地方太挤了。你仍然需要自定义切割间隔(创建通风通道的深度)以及你想要使用的任何薄片的宽度。
        至少有了这个产品,你仍然可以在顶板的顶部添加绝缘材料,并且你可以很容易地剪切/装订到位。
    马尔科姆·泰勒||# 2
    帕特里克,
    你坚持用阁楼地板上吹入的纤维素吗?如果是这样,你只需要从屋檐到纤维素上方几英寸的挡板,材料的渗透性就无关紧要了。
    1. 帕特里克·麦克法兰||# 4
      是的,目前它很稳定,被践踏的玻璃纤维和老鼠粪便。我们将把这些都吸出来,在空气密封和建造新的挡板后,用吹入的纤维素代替。
      Martin关于现场制造挡板的文章也提出了同样的观点,但他也说,如果使用蒸汽打开材料有任何顾虑:
      //m.etiketa4.com/article/site-built-ventilation-baffles-for-roofs#:~:text=Site%2Dbuilt%20ventilation%20baffles%20can,example%2C%20and%20can%20be%20sturdier。
      我在想挡板可能会变成一个冷凝表面,在它们的底部形成冷凝,然后可能会滴到我不想滴的地方。老实说,我不是特别担心,但如果lauan有效,那么这似乎是一种成本效益高的方法,也可以将风险降到最低。
        马尔科姆·泰勒||# 6
        帕特里克,
        在地板上吹过的纤维素几乎不会对挡板施加任何力。我不认为在你列出的这些选择中有什么不好的。另一个选择是,如果你做得很勤奋,那就直接使用房屋包装。
  3. 安迪年代||# 7
    对于吹入纤维素,我看到过一些阁楼只是用硬纸板钉住,以防止纤维素进入软气孔。我想那是90年代的标准做法。大部分的安装都维持了下来,不过有几次被后来做改造工作的电工和其他行业的人砸了。
    Zephyr7||# 8
    EPS在这里可能不是一个好的选择——它不是很坚固,很可能破裂。
    试试硬板,通常有1/8"和1/4"厚度。硬板通常和钉板一样,只是没有孔。快速检查一下,1/8“大约9美元/张,1/4”大约15美元/张。这种材料很结实,而且便宜。希望它也能保持便宜:-)
  5. 查理•沙利文||# 9
    硬纸板是个不错的选择。我认为如果更容易买到或者更便宜的话,贷款也会很好。
    在预制生产智能挡板中,波纹塑料制成的挡板比其他材料坚固得多。你也可以用4x8的波纹塑料板制作自己的等价物。这些有一些优点,因为它们可以弹起到位,所以它们不需要被切割成精确的尺寸。
    1. 马特收税官||# 10
      现在,如果我知道剩下的政治标志在哪里,我会收集这些波纹塑料挡板路线。
      1. 帕特里克·麦克法兰||# 11
        我想这是唯一可行的办法。我查了一下这些床单,在当地的大型建筑用品商店,157英寸x 4英尺x 8英尺的床单售价为50美元一张(电子邮件保护)& % * !
  6. C L||# 12
    我用了1/2英寸的R-Max Polyiso纸,我把它切成两条2x8的长条。
    然后我在安装挡板的大概位置测量了每个椽子之间的宽度——我的椽子并不都是一样的,所以我给每个椽子分配了一个唯一的数字。然后我在宽度上加了3英寸,把这些碎片从8英尺长的条状纸上剪下来,用记号笔编号。
    一旦每一块被切割,我得分的每一面,约1/4“+深通过箔边,平行于2'的长度,2”从每个边缘。然后,我在计分线上啪的一声把碎片折断。这给了我一个2“高间隔在每一边,并附加一块挡板(1“比椽间距窄,以占1/2”厚度的polyiso)。诚然,这些有点脆弱,我有点担心,如果他们会保持在哪里,我得分他们作为塑料在非铝箔方面是所有的,持有他们
    然后我退到阁楼上。我把它们插入椽子之间的空间,2英寸的一面向上作为间隔,衬托的一面向下反射。大多数适合相当紧,有足够的张力暂时保持。我在底部使用了罐装喷雾泡沫(红色罐),以确保它们更永久地固定在适当的位置。喷雾泡沫应用于每侧挡板的上端,因此,头部撞击椽子,1/2“得分&暴露部分的2”垂直腿和水平挡板,以及挡板的底面。那颗头一直延伸到我够不着的地方。一旦固化,他们是非常安全的,和泡沫喷雾头弥补了任何弱点,我打了他们。
    到目前为止一切顺利。当纤维素被吹进来时,它们不会偏转。
    1. 帕特里克·麦克法兰||# 13
      谢谢你的建议。我不知道为什么,但聚异糖在我的地区不是很普遍,而且非常昂贵。1英寸厚的薄板售价约40美元。我找不到更薄的了。可能是因为这里的温度很低,r值下降了。
      我怀疑,分数和抓拍的方法可能会更好地工作与箔面polyiso比箔面EPS。
      我想我已经决定用lauan了,然后我会用一些泡沫来封住顶板。我的房子有低跟桁架,所以我计划在顶板上堆叠泡沫,直到我有足够的高度来获得纤维素的全部r值。
        Zephyr7||# 14
        划痕和撕咬箔面聚脂仍然有撕裂在划痕线对面的箔面的风险。我通常是先划个记号,然后掰断,然后用刀把另一面切完,然后再试着把它们分开。这有点类似于在石膏板上划痕和折断,小心不要撕破纸的另一边。
        我发现在polyiso上的箔面比我在EPS上看到的面更厚。
  7. 会飞的甜菜||# 15
    为了我们最近的纤维素吹风,我用特卫强家用包装纸做了我自己的挡板,并用一个电动订书机把它固定起来。我把它钉在一边,然后把它紧紧地贴在另一边,给自己一个完整的2“的空隙在特卫强挡板和上面的护套之间。
    它很便宜,安装速度也很快,不像胶合板/硬质泡沫那样需要大量资源。但更重要的是,它工作得很完美。
    我们最初确实购买了一些预制挡板(3个品牌),它们非常糟糕。这是更便宜,更坚固,相同的安装时间。
    纤维素沉淀下来,所以……虽然在一些地方我们的安装人员吹额外的纤维素在挡板上,我担心它限制了气隙它很快就安定下来了,我的气隙恢复了,同时不允许任何纤维素吹到软肋。
    虽然(令人惊讶的)高功率纤维素鼓风机正对着我的挡板射击,但没有一个挡板被吹掉。不可否认,我用了很多订书钉!
    我买了一个便宜的插电式电动订书机,就是为了做这项工作。黄色的。斯坦利也许吗?而且使用起来又快又方便……我真的可以疯狂订书钉!
    * *注* *
    在纤维素的打击,我变得相当友好的纤维素安装。
    我一直和他呆在阁楼里(戴着呼吸器)。
    我来告诉你为什么:
    他们不得不让两辆卡车来运更多的纤维素(与他们的估计相比,我知道这是准确的,因为我自己建的房子,知道阁楼的确切平方英尺)。这并不难计算出他们需要的绝缘量,它印在袋子上!
    所以…他们怎么低估得这么严重。当我们变得更加友好时,在休息时,安装程序解释了他们是如何被激励的....他还解释说,他们的估计总是“正确的”,因为....嗯…在整个打击过程中,没有人和他们一起在阁楼上闲逛。不可能知道你吹了多少。他说,作为一种惯例,他们已经停止使用预先标记的高度。(我事先标出了高度,但即便如此……他可能只是“漂”到了标记附近。 You really can't tell). I used a rather ridiculous number of markers!)
    他吹了好几年了,他说他从来没有遇到过一个顾客一直在阁楼上闲逛。这是一家庞大的全国性公司,他们的激励结构使得每个人得到的“打击”都比他们认为自己付出的要少得多。
    只是说……如果你真的很在乎你在那里得到了多少绝缘,确保你在上面画了很多标记,即使这样,要么花比你实际想要的多很多英寸的钱,要么在吹风的时候闲逛。
    和…在那里玩不是很有趣(我在那里呆了6个小时)。
登录或创建一个帐户来发布答案。
