机械设计为“非常好”的添加/改造
koselig.|发布了机械在
我们正在将1BD / 1BA小屋扩展到“不太大”4BD / 3BA家庭之家,我正在努力解决机械。我们正在致力于建模,以便显然会通知这些选择,但如果您有其他建议,我们希望我们应该在展望所有内容的情况下查看。
第7区 - 近两个星座,Mn。
对于机械,我有一个混合袋,即我猜测是矫枉过正,需要编辑:
1.“右尺寸”Navien,Viessmann或IBC锅炉 - 太阳能收集器预热准备?
2.在卧室/浴室的jaga / runtal / slantfin散热器中,展开现有的滑板水转移到板块
3.国内热水 - 间接坦克?热泵热水器?
4.RSF opel.壁炉(EPA2020通过催化剂)
5。c热泵空气交换机
6.导管凉爽/加热(在教室/厅内安装一个头部/楼上的头部/铅笔/铅线/爬在地面南高端的第二头,对面厨房
我们确实有LP现场,但我的目标是最大限度地减少我们对LP交付的依赖(不仅适用于环境问题,我们有一个1/4mi倾斜的车道,可在冬季冰冷且狭窄)。我不能完全消除它,因为我们的商店/工作室/办公楼有一个Mod-Con锅炉,提供液体热量和DHW。但房屋将从LP切换到感应范围,并从LP烘干机到电气冷凝。
当我看看这些热泵热水器时,它们具有电加热元件作为“备用”。为什么没有空气到水热泵,只要外部空气过于冷,就可以使用电气元件进行最终加热,就像它在这里-20f?
当我们在这里时,我们只需加热壁炉。所以我猜壁炉加上Cerv应该很好地分配热量。散热器只会在遥远的卧室和浴室里加热休息。然后,当我们在冬天旅行4-5wk时,散热器会发挥作用并提供主要的热量。但即使仍然,它也不会是完全下降LP的理想选择,并有带有一些电气元件的空到水热泵?
我们是我们的4个孩子所以我们真的“活着”在这里,当我们没有旅行时,所以获得一个很好的,一致的设置非常重要。先前的所有者完全偏离网格,我怀疑他们在没有运行空中交换机的时候去了,结果是窗户被妥协。我们计划使用Duxton三窗格玻璃纤维更换所有这些。在那之间,唯一的热量来自辐射板时我们不在这里喂炉子(我们目前有一个jotul我们爱),地下室和楼上的卧室之间有一个临时卧室之间的临时卧室。
谢谢所有人!
帕特里克
加入建设科学专家的领先社区
