GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
一个“相当不错”的通风计划
理查德五月|发布了工业制品在
嗨所有......我正在尝试将一个〜2500平方英尺的两个故事2017年建造的码-MIL-MINESE在CZ 2A中的通风策略拼凑起来。我希望有人能指向正确的方向。
*看看Joe博士关于BSC的一些文章,似乎在中央HVAC的回风侧有一个小的新鲜空气进风口是一个有效的(虽然不是最理想的)补充空气的策略。这种解决方案需要两个阻尼器——一个手动调节节流气流,另一个自动开启/关闭与AHU风扇激活-再加上一个高merv过滤器。在座有人使用过这种策略吗?能对其有效性发表评论吗?市场上是否有任何推荐的在线过滤和/或阻尼器总成,将是这种应用的理想选择?
*代替上述,我可以使用小的松下ERV,但我不确定我将看到足够的好处,以证明费用。这些东西在cz2a中有用吗?似乎人们主要是在北方用它们来保持热量和湿度——我需要保持热量和湿度出.
楼上的洗衣房会有猫砂盒。这似乎是一个很好的排气位置,因为我可以从这个房间把臭味和房子的其他地方一起通风。我能找到的最低cfm的浴室风扇是松下WhisperSelect设置到它的最小值(30 cfm),这可能仍然比我需要的多。也许我可以用一个漂亮的墙上开关把它的占空比调到50% ?此外,还考虑可变的氡风扇,尽管它很难辨别cfm规格在其最低设置。
*在CZ 2A中,室内露点大大低于室外露点,几乎是24/7/365。我认为a是正确的吗轻微建筑信封内的积极压力,这将是冻结北方房屋的致命压力,实际上可能在这里是一件好事吗?我设想对泄漏墙体组件的保护作用,将〜55-60F露点空气推入壁中,使得沼泽空气可能坐在那里,并辅助干燥任何可能泄漏的散装水。或者应该在建筑信封上零Pascals是我的目标?我没有在BSC上看到任何事情。但后来,我仍然有〜45篇篇章排队阅读。
*我计划通过ccSPF把阁楼变成无通风的。给我的计划安装机械通风,我应该削减所需的孔和位置通风口之前泡沫进去了吗?我会认为这份工作将是一个艰难的泡沫效果更困难......
*关于实际(高CFM)的化妆空气,浴室粉丝加上局部罩,我认为当这些类型的排气被激活时,我会看到人们制作有线解决方案加速进气CFM。市场上是否有任何反馈驱动的解决方案,这些解决方案使用气压传感器根据需要使用气压传感器CFM升级/下降?似乎是一种弥补风力压力,堆栈效果,管道泄漏,半堵塞过滤器,风扇刀片尘埃的灰尘等的好方法,这是否曾在商业产品中尝试过尝试?(是的,我需要一个真正的进气解决方案,而不是上面的言辞HVAC解决方案)
对不起这么多的问题,但我想在我进入进入之前获得这些细节。如果我稍后必须圈回来,它会更加困难。
  1. 诺拉汗||# 1
    我也在CZ 2a,通过这个网站,我发现了很多信息,就是为什么排气通风系统是一种在热潮气候中的坏主意。我有一个松下的绿色浴缸,当天气在外面晒干时,我会在尽头运行几个小时,但只意味着每年50天。播客似乎在他们的除湿集中讨论了这个话题。
    传统智慧是HRV用于较冷的气候,ERV更适合2A。我不明白为什么ERV不适合你。一年中,它将带来一些温暖,更温暖的空气,热水和湿度的交换剂稍微磨损,但这是2A中新鲜空气的不可避免的性质。
    我想说的是,在放入封闭泡沫细胞之前,你应该做任何你计划要做的事情,前提是你以后不需要进入那个区域。封闭细胞很难切割。
  2. 乔治亚州CZ 3A||#2
    理查德,
    在做任何事情之前,考虑雇用能源速率进行鼓风机门测试。测试将为您提供数据要点以指导您的努力,并有助于识别问题区域。
  3. Jon R.||# 3
    是的,随着AC运行,轻微的正压力是有益的墙体水分,而不是拉动模具。由于堆栈效果和风力压力,无处不通的零压力是不可能的。
  4. 马克哈里森||#4
    嗨理查德
    我们在CZ 4建了一座房子,尝试只排风通风。以下是我们的研究结果:
    1)我们使用的松下Whisperquiet风扇对背压非常敏感。我们“正常”安装了它们,它们听起来像割草机,并提供了大约1/3的额定气流。(在我们用6英寸的短而直的管道缩小了其中的一个后,它的表现正如广告所宣传的那样。)
    2)比预想的更紧(0.54[电子邮件受保护]Pa),这很好,但这意味着我需要给系统增加一个送风风扇。幸运的是,我有一个备用管道。
    我的除湿计划是在需要的时候使用便携式除湿机,就像在北方经常做的那样。这是一个巨大的失败:在夏天,除湿器24小时运转,只是为了保持58%的相对湿度。这让我的电费每小时增加了80美元,而且噪音让人无法忍受。我们现在正试图找出一种更好的除湿方式,这将是一项昂贵的改造。我敦促所有在南方建筑的人将除湿纳入他们的通风/空气质量计划。
    4)我买了一个AirVisual空气质量仪器,它对调节通风速率以达到我们的二氧化碳浓度目标非常有帮助。如果我们只是简单地将系统设置为ASHRAE通风规范,我们将会过度通风100%到200%。
    5)这略有偏离主题,但让我添加:我希望我聘请有人在设计阶段进行能源模型。无论如何,我在末端都在进行能源模型,我从中学到了很多东西。
