金属屋顶冰坝帮助
Kamm7482|发布GBA专业帮助在
你好GBA社区,
我最近在CO(第5区)按照“相当不错的房子”的原则建造了一个新家。大部分的建造都是根据从这个网站学到的信息完成的,所有的一切都非常棒,只有一个例外——小冰坝。我的屋顶组件是一个标准的通风组件与暗红色的金属代替瓦。我有连续的拱部排气和脊部排气。阁楼是用R-70吹制纤维素制成的密封阁楼。我的天花板上没有打穿罐头灯的洞,正好有两个吊扇的电箱,它们都是在石膏板墙之前精心密封的,所以我确信我的阁楼里没有空气泄漏。
冰坝似乎只发生在温度低于冰点但阳光灿烂的日子里——在多云、低于冰点的日子里没有融化,因此冰坝永远不会形成。
这个问题可能是由于没有足够的空气流出脊口,太多的冷空气进入拱腹,两者都不是,....欢迎任何建议。
布兰登
  1. walta100||# 1
    在几个结霜的早晨,看看你的屋顶上是否有一个均匀的霜纹,看看这个霜纹看起来是否均匀。
    这只发生在房子的南边吗?
    Walta
    1. Kamm7482||# 3
      沃尔特,
      我的屋顶山脊是南北向的,所以斜坡面向东西。我没注意到冰霜的痕迹,但屋顶上的雪痕迹似乎是一致的,甚至在车库那部分也一样。
    迈克尔·玛蒂||#2
    Kammy,我找不到一篇文章,但我相信我读过一篇,我知道我看过建筑科学公司的Joe Lstiburek博士谈论过这个问题。太阳加热了墙壁表面,暖空气(即使在非常冷的日子)上升到底部的通风口,温暖了屋顶的下部。雪融化,太阳落山,融化的雪再次冻结,最终你会得到一个冰坝。我记得他为避免这个问题推荐的几种方法是:将墙壁涂成浅色,将底部通风口尽可能地放置在远离墙壁的地方,和/或将底部空间隔离开来。隔热的底部空间使排气困难。或者更换无通风的屋顶组件——说起来容易做起来难。
  3. onslow||# 5
    布兰登,
    我的屋顶大约有一半是没有通风的站立接缝金属,在科罗拉多的阳光下金属屋顶结冰是正常的。屋顶的另一半区域是PVC膜,两种材料的熔体模式明显不同。这种金属融化雪要快得多。我的整个屋顶隔热R50保持BTU损失通过屋顶远低于必要的融化雪。阳光照射在金属屋顶上是积雪融化/结冰的原因。积雪融化也会发生在空的金属屋顶棚子建筑上,理论上,这些建筑的屋顶底部应该有完美的冷却。
    融化一磅冰需要144英制单位。我猜,基于雪只是蓬松的艺术冰的概念,一个类似的BTU要求融化雪。新鲜的干雪应该是3-4磅每立方英尺,所以3-4英寸的雪应该是1磅每平方英尺。
    在海平面上可获得的太阳能一般价值为每平方英尺1000瓦。米或约100W每平方米。完美地捕捉落到表面上的所有能量,每平方米每小时可以获得3412 btu热量单位或每平方米341 btu热量单位。每小时的脚。金属屋顶不是完美的收藏家,但同样是非常好的收藏家。
    即使在50%的收集效率下,在一平方英尺的金属屋顶上,充足的阳光可以在一小时内提供170英热单位的能量。这是忽略了一些变量,更简单地表明,阳光落在一小块裸露的金属屋顶上,会导致雪融化。金属中聚集的热量只需要融化雪的相邻边缘就能产生融水。融化的水会从屋顶滑落,直到它足够冷,再次结冰。覆盖在裸露金属屋顶下的雪实际上会起到绝缘体的作用,使金属保持低温,并冻结融化的水。加入阳光,融化,冷冻,重复。
    24x36房屋的山墙屋顶可能有两个15x38或1140平方英尺的表面,在之前的降雪例子中携带1140磅的蓬松冰。在一个非常简单的计算框架中,需要164,160英热单位才能融化掉屋顶。想象一下,有那么多能量藏在你的屋檐下。更容易相信的是,大量的能量以阳光的形式落在屋顶上。我相信这就是安装太阳能电池板的原因。
    这就是为什么我觉得很难想象从屋檐下上升到通风口的暖空气可能是主要驱动力,因为空气的热容相对较低,特别是在冬天更干燥的空气。此外,风往往会带走任何温暖的空气。落在墙壁表面的能量更有可能被墙壁质量吸收,比重新辐射回平静的等待空气将潜入你的排气口更快。
    采用高炉空气处理中的输送BTU公式(输送BTU = Delta T x CFM x 1.08),似乎需要一个小时3.3 CFM的气流和40F的上升(20F到60F)将142+ BTU输送到1平方英尺。屋顶面积英尺。要满足一个从屋檐到山脊(约18s.f)的16英寸通风湾的表面积,似乎需要3.3立方英尺的40度上升空气持续18小时,或59立方英尺持续1小时,才能完全融化一个托梁湾上的积雪。(正如我所说,这是我所布置的一个简单框架。)
    的确,你不需要融化所有的雪来制作糖衣。然而,人们可以看到,需要相当大量的热空气在一段时间内实现从下面融化。我可以相信,进入拱底通风口的暖空气可能会在入口点一两英尺内产生一点融化,但不会更多,因为从你的通风口脊长度(希望)不接近180立方英尺,总共27个16英寸的顶棚两边。
    此外,传统的冰坝图中,冰是在顶板上方形成的,因为悬挑部分比屋顶上部更冷,而屋顶上部由于居住空间上方的隔热性能差或可能漏光而更热。您的R70阁楼绝缘意味着BTU损失小于1 BTU每平方英尺。T是50,如果外面温度是-2F正好是1btu。即使一场大雪堵塞了你的山脊通风口,从下面流失的热量也不足以导致融化。
