方法增加2倍的材料来加深椽隔板的绝缘
瑞克带给人|发布GBA专业帮助在
我需要在我目前的2×6椽子上增加一个2×6边缘,以适应r-38或更好的隔热在我的阁楼天花板上,隔热之后将用石膏板完成。
据我所知,有无数种方法可以做到这一点,我的问题是关于一个好的紧固方法。最好的我喜欢是胶水,脚趾的指甲和增加1/2木制护翼每16英寸的一边到另一边在现有椽然而我不喜欢加固厚度随着Im安装板t板通风口2/5英寸的屋面板和每个衣袖将不得不削减。
胶水边,脚趾甲,并使用牢固的连接拼接钉板或厚带每16英寸左右(更容易添加刚性泡沫排气材料)
将新的2×6垂直放置在现有的2×6上,并以强劲的tie飓风tie两侧和空间2×6每16英寸固定。金属领带似乎是一个好主意,比脚趾钉子更少劈开木头,尽管更多的工作和可能更好的刚性(知道他们是好的升降机预防,但不要现在扭转)
无论如何,大家都可以畅所欲言,尤其是金属带、领带等的使用。
干杯
瑞克
    Zephyr7||#1
    如果你只是为了增加绝缘的深度而增加2x6,你不需要使它们结构,所以你不需要花哨的连接器。你基本上是在贴很大的皮草条。
    如果你想让新的2x6分担负载,那么结构连接是有意义的。我会在新旧椽子之间的边缘使用连续的PL premium珠,并在两端和中心以及周期性地沿着椽子的长度使用平钉拼接板。你需要找到一种方法,在胶水凝固的时候,把新旧两种材料紧紧地夹在一起。
    如果我是加强地板搁栅使用2x4在一边使搁栅成为一个小的I梁,我将使用螺钉提供夹紧力。对于像你这样的斜椽,夹紧会更复杂。也许在你安装钉板的时候,用一些长拉力螺钉来夹紧横梁就足够了,一旦钉板安装好,它们就会提供支撑力,螺栓就可以拆卸了。
    另一个可以考虑的选择是用于飓风领带的钢绑带。它可以包裹在椽子周围,并固定在两边。这可能是你最好的选择中跨带。如果你不能在两端使用双托梁吊架,我可能会使用一个钉子板在每个椽的两端,除了捆扎。
  2. 瑞克带给人||#2
    比尔,
    谢谢。好东西。我漏掉了,我会编辑我的问题。我忽略了最重要的一点,那就是这个天花板要完成和床单摇晃。
    瑞克
      Zephyr7||#3
      你可以在椽子上垂直1x4s,然后把干墙挂在上面。这将有助于平衡天花板。如果你想最大限度地提高天花板的高度,你需要更小心地保持椽子的底部边缘直,甚至避免波浪天花板。5/8英寸的石膏板也有助于保持天花板平坦。
      确保你在每个椽子的两端都使用钉板,如果你只在一边放一个板,有更大的倾向,两个椽子“扣”在连接处。胶水应该能减少这种情况,但钉板很便宜,有助于保持方形。
  3. 加里||#4
    我不是一个建筑专家,但确实喜欢寻找省钱和减少浪费的方法。不如把一张便宜的纸撕成薄片来做垫片,而不是用2x6的材料来做空隙填充物?
    例如,撕裂~8"宽的OSB条。附加一个2x2或2x3沿底部边缘,面钉通过OSB。所以你最终得到一个L,长边8英寸,短边木材的宽度。然后你把每一个从现有的椽子上挂起来,把OSB重叠在椽子上约2.5英寸,并通过你的新临时椽子扩展器的顶部边缘的一侧进行面钉。挂干墙通过拧入法兰你创建(2x材料挂从OSB)。
    我认为你最终会在4美元左右的椽扩展器,比一个2x6节省一点。但是我认为花费在抓取OSB和构建这些东西的时间将会在超级简单的安装中被节省下来。一切都是用小钉子做的,没有额外的硬件。~1“湾宽度不匹配的宽度绝缘蝙蝠(如果这是你要去的路线)可能是一个问题尽管。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
