迷你爬行空间
斯科特Mangold|发布能源效率和耐用性在
我决定把我的木架谷仓的一部分改造成我新家的生活空间。(谷仓在那里)我想做的是在现有的板上抬高2x 8层。这将悬挂在现有的周边等级梁上,位于混凝土茎墙的顶部。我会将地板设置为比等级梁高1.5″,以创建一个带eps窄撕裂的热断裂。所以我最终会在地板组件下大约10英寸。因此,我正在考虑以下选项,地板镶板和预安装护套或可能在下面(安装之前)某种形式的包装,这将允许我从顶部密集包装地板,创建一个无条件的爬行空间以上等级。我将用刚性泡沫和p.t木材的组合将开口从谷仓/车库的平衡挡住。如果需要,我可以在这里安装通风口。
另一种选择是相同的框架组件与两层泡沫直接在板上,离开地板组件条件,如果你会。垂直过渡的泡沫将需要喷雾泡沫,使边缘组件充分绝缘。另一种选择是将泡沫层筑得足够高,以便倒出一块厚板。说大约6或8英寸的泡沫,然后4英寸的混凝土,然后我需要绝缘等级梁创建一些绝缘的基础装饰。这让我想到了如何使木框架绝缘。但我将把它保存到另一个帖子....提前谢谢大家。
  1. 蒂姆·R||# 1
    你好,我不知道你怎么能满足建筑规范对木质地板的出入要求。除非是粘在混凝土和泡沫上的木枕木。我见过老鼠钻到木枕木做的地板下面。坏
    我觉得你的泡沫和混凝土是最好的。如果你想减少泡沫,你可以用一层沙子或砾石,然后用泡沫和混凝土。用混凝土你可以在地板上增加辐射热。
    马尔科姆·泰勒||#2
    蒂姆,
    我向史蒂夫·巴泽克(Steve Baczek)提出了类似的担忧,他在一个很短的(爬行)空间里建造了一所房子,与斯科特提议的非常相似。这里是讨论的链接。我不知道他的解释是否能被大多数调查员接受。
    //m.etiketa4.com/articles/dept/green-building-blog/practical-approach-passive-house
  3. 乔恩·R||# 3
    EPS泡沫和胶合板(没有托梁)对我来说是有意义的。如果你需要平整或更高的高度,在泡沫下面铺上碎石。
  4. 斯科特Mangold||# 4
    蒂姆,代码问题出现了,因为它是一个很大的平方英尺,即使它是一个小体积的空间。.Jon,他们在JLC上写了一篇文章用泡沫和osb替代了平板。有意思,我会仔细考虑的。我的第一个想法是这种胶合板或osb覆盖泡沫的方法将消除混凝土满足木材级梁一侧的奇怪细节。我会注册GBA pro,并阅读Malcom引用的文章。感谢所有…
  5. 吉姆Erdman||# 5
    去年夏天,我们把阳光房的地板抬高了近2英尺。房间离房子的其他部分只有几步之遥,地板铺着瓷砖。我们决定托梁将是复杂的绝缘,并将留下一个不足的爬行空间。我们找到了一些使用良好的高密度EPS,用它填充空间,然后是两层交错的t&g晶片地板,顶部是油毡瓷砖。一切都进行得很顺利,我们对结果非常满意。
    马尔科姆·泰勒||# 6
    吉姆,
    走在上面是什么感觉?它是否给人一种框架地板所没有的缓冲感?
  7. 斯科特Mangold||# 7
    吉姆,你怎么能确定eps实际上是回收器的高密度?我使用XPS和polyiso的经验更多。你能从视觉上看到珠子结构的不同吗?
  8. 蒂姆·R||# 8
    什么是木级梁?是混凝土地基上的木头吗?
    马丁Holladay||# 9
    斯科特,
    我赞成安装一层水平的密集EPS,厚度取决于绝缘目的或建立所需的高度,然后安装一个新的4英寸板。(如果高度需要,还可以加上一层沙子。)
    如果EPS很厚,安装胶合板底板而不是平板将是棘手的,因为所需的TapCon螺丝将非常长。一个可能的解决方案是在EPS的顶部安装双层3/4英寸的胶合板,使接缝错开。如果两层胶合板是拧在一起的,这种方法可以防止“土豆碎片”。
  10. 吉姆Erdman||# 10
    为了回答关于我们的新地板的一些问题,EPS明显比我手头上的一些常规密度EPS更密集,粒度更细。我们可以在上面行走而不留下脚印或其他标记。我们用两层3/4”舌和槽OSB覆盖它,接缝交错,用1 3/4”螺钉紧固在一起,这样OSB就漂浮在泡沫上。我们喜欢一些真正的油毡产品,但不想雇一个专业人士来做中间接缝,如果我们使用的是单品的话,这是必要的,所以我们使用了Marmoleum的“点击”面板,它接近12乘36英寸(由于公制尺寸,并没有那么大)。使用这些瓷砖可以更容易地适应所有的柱子,这些柱子在房间的三面与地板相接。地板没有任何弹性或柔软感,感觉不像旧瓷砖在石板地板上那样坚硬或不屈服。它感觉不像相邻客厅区域的框架地板那样“有弹性”。我们对结果很满意。我们用泡沫把地板抬高了22英寸。
  11. 斯科特Mangold||# 11
    蒂姆,木材级别的横梁是8x8的白松木横梁,安装在2x8磅的窗台板上。这个木框架与木梁相连。我相信这种风格来自于,在过去的几个世纪里,地基是干铺设的石头。
  12. 斯科特Mangold||# 12
    我意识到,在平板下的多元iso,低于等级是不行的。好奇的任何评论使用它以上等级的应用程序。我将做双层胶合板与蒸汽屏障上面的泡沫…
