条件爬行空间
shammah98|发布能源效率和耐用性在
我们最近找了个承包商来完成我们的工作。他们在地板上放了10毫升聚醚在墙上喷了泡沫。有条件的送风被添加到空间中,回风被排到外面。不过我似乎没注意到有什么不同。我在那里安装了远程传感器,湿度稳定在69-70%,温度与室外温度相当相关(可能白天会更冷一点)。我以为湿度会更低,温度更接近生活空间的温度,或者至少比室外更稳定,因为它现在是“绝缘的”,在建筑围护结构中?
    沙玛,
    两个问题:
    1.这项工作有多长时间没有完成了?如果你以前有一个潮湿的爬行空间,可能需要几个月的时间来干燥潮湿的爬行空间。
    2.你家有空调吗?如果是这样,你的空调系统将帮助干燥的爬行空间。如果不是,那么下面的条件没有改变也就不足为奇了。
  2. shammah98||#2
    谢谢马丁。工作是在上个月完成的。从那以后,天气一直相当暖和。我们这里气候干燥。家里有空调,所以空调的空气是供应给爬。
    马丁Holladay||# 3
    沙玛,
    我认为你应该等6个月再下结论。
  4. shammah98||# 4
    好的。没想到要这么久才会发现效果。而且我们的爬行之前并不潮湿。事实上,自从我们修完之后,那里的湿度已经上升了。再次感谢
  5. shammah98||# 5
    你好
    这个项目已经完成将近6个月了。有一些小的改进,但不是很多。作为一个回顾
    - 2层住宅,3243平方英尺,新建。温度/舒适度问题,加热/冷却费用高。过去的冬天有很多冰坝问题和窗户凝结。能源审计。约4.2 ACH/50鼓风机门。R38阁楼隔热材料(吹制+蝙蝠)提出了几个建议。
    到目前为止,我们
    增加了更多的吹进阁楼(在容易获得的地方。有些地方够不到,膝盖墙等)
    封装爬行。在地板上喷10毫升聚醚,在墙上喷泡沫。用通风口向爬梯输送空气,并通过天花板向上。一楼还有一个收银台,连接爬梯和起居空间。
    外部门周围有一些空气密封
    空气平衡
    工作后风机门泄漏1793立方英尺@50Pa(爬行空间增加约2000平方英尺的空调空间)
    我们的主要问题是房子仍然不舒服的临时性。我们一定还在向阁楼释放大量热量,因为当我早上去上班时,我注意到该地区所有其他家庭的屋顶上都结了霜,但我们的屋顶已经融化了(方向相似,屋顶颜色相似)。最后,爬行似乎仍然有相对较高的RH。(60%)
    1楼和2楼的相对湿度在35-43%之间(取决于我们是否在做饭/洗澡等)。我检查过塑料,我没有看到任何缝隙等。承包商承认RH是高端的,但不确定为什么。他们建议在托梁区域增加一个风扇,吹出,以减少空间压力。它目前正处于正压力之下。我对这个主意不太有把握。当我在那里使用除湿机时,温度会降到30多华氏度,与生活空间的其他地方相匹配。
    什么好主意吗?
    马丁Holladay||# 6
    沙玛,
    几个点:
    1.当你写你的爬行空间有一个“通风口并向上穿过天花板”是什么意思?你能描述得更好吗?
    2.你写道,工人们“在外部门周围进行了一些空气密封。”但这并不是最重要的漏气部位。当工人“在阁楼上添加更多的吹入隔热材料”时,这些工人在隔热之前是否对阁楼地板进行了空气密封工作?阁楼的漏风比门周围的漏风更重要。
  7. shammah98||# 7
    你好,马丁
    暖通空调的家伙在楼梯间的一条主供应线上加了一个寄存器。然后,他们从梯子上安装了一段刚性管道,穿过地板/阁楼,向外通风。爬墙的那头刚刚打开。我猜这个想法是,当供给管道给爬行器增压时,压力会通过管道/排气口的释放而释放?外面的一端有一个密封,应该是防止空气返回到爬行。这个系统已经安装了好几个月了,但湿度水平没有下降,这是当我们在爬行空间和起居区域之间添加地板/转移格栅时发生的。现在爬行RH%接近生活区RH(仍然更高),但我们现在也得到一些爬行气味,在通风口的地方。
    在能源审计之后,封住阁楼地板也是建议之一。由于成本问题,我们暂时推迟了。此外,阁楼的一些区域是无法进入的(或很难进入)。因此,目前空气密封仅限于容易到达的区域,尽管我们知道这可能不是大部分泄漏发生的地方。我们还被告知,封装的爬行,将减少堆叠效应,从而空气泄漏通过天花板等
    马丁Holladay||# 8
    沙玛,
    你所描述的通向户外的垂直排气管的类型是非常规的,可能是爬行空间水分的来源。烟囱效应在这种垂直管道中产生强大的气流,烟囱效应将把室外空气通过未密封的裂缝拉进爬行空间。在某些天气条件下,这些渗漏会把湿气引入你的爬行空间。
    你需要永久密封这个垂直排气管。
  9. 乔恩·R||# 9
    我会把走道封起来,然后在里面开除湿机——你(和很多人)都知道这是有效的。
  10. shammah98||# 10
    谢谢马丁。所以即使空间处于正压下,空气也能被吸入爬壁?我想它并不总是处于正压力下,因为暖通空调系统不是24小时运转的……暖通承包商的回应是,通风口有一个垫圈和襟翼,防止空气从另一个方向流动。无论如何,密封它应该不是一个问题,我只需要在爬行的开放端胶带。我只是不高兴,我把钱都白花了
    关于密封阁楼地板,你建议喷泡沫吗?
  11. shammah98||# 11
    是的,乔恩,开着除湿机确实有用。我只是觉得这没有必要,而且会增加更多的能源消耗。很高兴知道我有这个选择
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    沙玛,
    这里是一篇文章的链接,它解释了关于爬行空间你需要知道的东西。(注意,你不需要一个垂直的管道,以促进与室外的空气交换):
    建造一个不通风的爬行空间
    如果你在爬行空间有一个供应寄存器连接到强制空气加热和冷却系统,那就是干燥空气的来源。回风路径(回到熔炉)通常是通过安装在爬行空间上面的地板格栅(从那里到你家公共区域某处的回风格栅)。
    下面是一篇关于封堵阁楼地板漏水的文章链接:
    用空气密封阁楼
  13. shammah98||# 13
    谢谢马丁。阅读这篇文章……听起来好像地板上的格栅是用排气扇到外面去的?还是我误解了?我在想办法避免爬虫身上的气味
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    沙玛,
    如果你不想在你的爬行空间里安装一个附着在强制空气系统管道上的寄存器,你不必这么做。相反,你可以在你的轮辋托梁安装一个排气风扇。(根据我文章中的建议,仔细调整排风扇的尺寸。)
    这个排气风扇的补气是由你的爬行空间上面的地板格栅提供的。这保证了进入爬行空间的空气是有条件的——冬天加热,夏天空调——因为它来自上面的房子。这种方法也减少了爬行空间的气味进入你的房子的机会。
  15. 乔恩·R||# 15
    除去湿气需要消耗能量,无论是用除湿机还是用空调系统。在大多数情况下,有很长一段时间(几周或几个月)不需要空调或暖气。在这些时期,爬行空间的除湿应该从何而来?
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    乔恩,
    在摇摆季节,当温度温和时,室内空气通常足够干燥,可以从潮湿的爬行空间中去除湿气,只要边缘托梁中的排风机工作正常。
    夏末,当湿度上升的时候,大多数家庭都会开空调,这样进入爬行空间的室内空气就能使爬行空间变干。
    当然,你是对的,这是对空调系统的额外负荷。
  17. 乔恩·R||# 17
    根据我的经验,有足够多的开窗季节的天气,楼上的露点是可以忍受的,但当降温时就太低了(就像爬行空间一样)。没有除湿的结果是霉味。
    每个人都有不同的天气,绝缘量,对生活空间露点的容忍度,空调的可用性,大量水的问题,对霉菌气味的敏感性,等等。但是除了可能的代码问题,为什么不推荐总是有效的密封爬行空间/地下室解决方案呢?
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 18
    乔恩,
    Q。“为什么不推荐总是有效的密封爬行空间/地下室解决方案呢?”
    答:我的文章就是这么写的。建造一个不通风的爬行空间).你不同意我的建议吗?
  19. shammah98||# 19
    RH的目标是什么?
  20. 专家成员
    Dana多赛特||# 20
    从霉菌生长的角度来看,限制在不超过60-65%是非常安全的。RH高于75%时,风险迅速增加。
  21. 乔恩·R||# 21
    马丁,我认为如果你在文章中讨论永久除湿机的优点(而不是在评论中谈论它作为一种备用选项),你的文章会更清楚。
    我期望对能源使用问题的进一步讨论也将是有益的。例如,除了去除水分之外,所有这些都增加了能源消耗:
    给排气风扇供电
    通过排风扇排出的空气进行调节
    加热/冷却爬行空间(即使没有排气风扇)
    当生活空间条件尚可,但爬行空间湿度过高时,打开空调
    另一方面,如果计划使用永久的爬行空间除湿,那么理想情况下,爬行空间的墙壁和地板都应该有良好的空气密封。
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    乔恩,
    文章中提到的空气交换替代方案——要么在轮辋托梁上安装一个排气风扇,要么在强制空气系统上安装一个寄存器——可以混合空气并减少气味(第一种方案比第二种方案更有效地减少气味)。这些措施是代码强制的,因此两种方法中的一种是强制的。
    在大多数情况下,这些交换空气的方法足以处理湿气。如果没有,我建议使用便携式除湿机。除湿机的运行通常是一种临时措施。一旦爬行空间的RH得到控制,移除除湿机是一个好主意,因为它是一个能量消耗者。
  23. 乔恩·R||# 23
    除湿机也能有效地减少气味。代码,有时是,有时不是。在一个密封良好的区域“能源消耗”-让我们看看数据,包括我上面提到的补偿。
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 24
    乔恩,
    如果你对你的除湿机很满意,当然你应该继续使用它。
    但如果一个爬行空间在不使用除湿机的情况下保持干燥,我们都可以同意“不需要操作除湿机”比“操作除湿机”耗电更少。
    正如我在博客中所写:
    劳伦·马蒂森(Lauren Mattison)和戴夫·科恩(Dave Korn)是马萨诸塞州一家名为卡德摩斯(Cadmus)的环境咨询公司的两名研究人员,他们最近对住宅除湿机进行了研究。研究人员在三个月的时间里监测了东北部和大西洋中部地区21个住宅除湿机的能耗。根据这项研究,一台除湿机平均每年的耗电量约为1000千瓦时,是一台“能源之星”冰箱的两倍。在有除湿机的家庭中,除湿机的用电量相当于普通家庭用电量的9%。”
    我不知道你这句话是什么意思:“代码,有时是,有时不是。”如果你的意思是美国的一些司法管辖区没有建筑法规,你当然是对的。
  25. 乔恩·R||# 25
    不考虑使用除湿机的抵消成本(如关闭排气扇,不使用室内空调等),并引用除湿机各种用途的平均用电,这是无意义的陈述和数字。
    如果你完全密封(没有使用排气风扇,关闭的登记册)的爬行空间保持良好的干燥,那么不要担心,除湿机永远不会打开。
  26. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 26
    乔恩·R,
    我以前说过,我还要再说一遍:建筑法规规定有两种选择:一个持续运转的排气风扇,或者一个强制空气记录器。
    假设你想让你的房子符合代码,你不能“抵消”其中一个功能的能源消耗,因为其中一个方法是强制性的。
    如果,不管出于什么原因,您想要忽略建筑规范——或者因为您的房子位于没有任何规范执行的地方,或者仅仅因为您(正确地)假定规范官员不检查遵从性——当然,您可以尝试任何您想要的方法。
  27. 乔恩·哈罗德||# 27
    关于爬行空间,代码常常落后于最佳实践。除湿结合封装是一个行之有效的策略,以保持爬行空间的湿度在安全区。
    除湿机确实会消耗能源,但这可以通过良好的封装和合理的RH目标最小化。当我们讨论爬行空间的最佳方法时,我们不仅应该考虑除湿机的能源使用,还应该考虑与供应和排气策略相关的能源惩罚。
    一些知识渊博的建筑科学家,比如艾莉森·贝尔斯(Allison Bailes),将除湿列为规范批准的第三种调节爬行空间的方法。我已经有一段时间没读这些代码了但我认为这里可能有一些解释的空间。
  28. 凯文·贝瑞||# 28
    我已经封装了我的爬行空间,我想知道我是否可以把柔性管道分离到一个小浴室,并使用它为爬行空间提供空调空气,而不是在主干上切一个洞,然后通风口将在那里作为转移格栅。它距离房屋暖通空调的主回火架只有几英尺。所有的管道都在爬行空间里。房子是1000平方英尺,热泵是2.5吨16 seer
