1500美元以下的迷你拆分选项?
Rocky12|发布能源效率和耐用性在
我正在建造一个约450平方英尺的小客房。我想在里面放一个迷你分叉,但不想花3000多美元。
我在亚马逊上看到先锋牌迷你三明治的价格在700美元左右。我知道这些可能不是暖通空调公司卖给你的更贵的空调的质量,但以前有人安装过吗?他们在网上的评论非常棒。
或者,有没有人可以推荐另一个单位,我可以得到低于1500美元(包括安装费用从专业人士)?
    岩石,
    你最好安装一个简单的安装在窗户上的空调来冷却,和一个电阻加热器来加热。
    只有当你的客房一直被使用时,投资更昂贵的设备才有意义。
  2. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||#2
    您可能可以使用PTAC单位(例如0.6吨)。也许丹娜会评论。
  3. 詹姆斯·克雷林||# 3
    我儿子在他的二楼安装了一台先锋12KBTU空调,冬天还安装了暖气。安装在楼梯井顶部主走廊的外墙上。他对性能和成本都很满意。按照指示,自己动手。不过,他确实需要买一台真空泵才能正确安装。高级机组的加热额定值只有零下5华氏度,因此对于5级或以上极端气候区来说,这不是一个可靠的热源,但对于3级或4级气候区来说,可能还可以。非常安静。
    Dana多赛特||#4
    对于间歇性使用的客人宿舍,有点低效率的点终端热泵(PTHP)不是一个大问题。它们在运行时不会像迷你分裂那样进行调节,但95%的时间处于“关闭”模式的迷你分裂也不会进行调节。半吨到3/4吨的PTHP可以自己动手安装,大约花1000美元,包括所有的东西,从机组本身到墙套,外部格栅,到电气面板上的断路器。
    无论你安装什么,重要的是运行加热和冷却负荷计算和正确的大小,以尽可能的程度。一个超大的装置可以使它迅速升温/降温,但它在冷却模式下的潜在负载处理会受到影响。
  5. Rocky12||# 5
    伙计们,谢谢你们的建议。不出所料,有很多好坏参半的建议,哈哈。
    Martin -如果这些便宜的有5-7年的保修期,那么买更贵的主要原因是什么呢?
    詹姆斯-很高兴听到你这么说。关于这套房子的价钱,我已经听了很多好评。我仍然不确定为什么许多人建议远离。似乎做得很好,比普通的空调/暖气更有效。有任何保证吗?在他们的网站上说,只要“正确安装”,就可以保修5年。
    Dana-我会研究这些,虽然它们不是很有效,对吧?你是说将BTU与正确的平方英尺大小匹配很重要吗?所以我想坚持使用10k-12k BTU?更高的价格不会带来任何好处吗?
    马丁Holladay||# 6
    岩石,
    我从来没有建议你“选择一个更贵的单位”。是我建议你安装便宜的设备(安装在窗户上的空调和电阻加热器)。
    你最初的目标是花700美元买一个无管道的迷你空调,然后找一个暖通空调承包商,他愿意安装你在亚马逊上花800美元人工费购买的空调。我认为你的目标不合理,所以我推荐了一条不同的路线。
    Dana多赛特||# 7
    PTHP的效率不如迷你分离器,但在25华氏度或更高的温度下也不糟糕。对于间歇性使用的应用程序,安装和维护的简单性通常比直接的效率更重要。请记住,一些低端的迷你分裂并不明显比PTHP更有效。
    大小总是很重要的。,但尺寸需要相对于设计加热/制冷负荷,而不是有条件的空间的平方英尺。每平方英尺的负荷比例因建筑和位置的不同而变化(很多)。对于严格的IRC 2015标准来说,10- 12000 BTU/小时的输出可能是极端过度的,至少450平方英尺的建筑或附加建筑,并且会比更合适的尺寸有更糟糕的潜在冷却,这就是为什么我建议半到四分之三吨的尺寸,(6000 - 9000 BTU/小时的冷却)取决于实际的负荷数字。他们生产的PTHPs不会小于半吨。
    而不是“更高的价格不会带来任何好处吗?”任何更大的东西都会带来负面的好处,潜在的冷却性能会更差,温度循环会更多(在加热和冷却模式下),如果它足够大,循环时间会缩短(可能会发生,取决于你的实际负载),效率会更低。如果不小心,超大的迷你分割的最小调制电平可能大于设计负载。
    因此,使用在线Manual-J计算器运行一些半真实的供热和制冷负荷数字(例如:http://www.loadcalc.net/)在气密性方面采用积极而非保守的假设,等等。它不像真正的Manual-J软件包那样准确,但它会给你一个好主意。不要把你的拇指放在低于1%和99%温度箱的室外设计温度秤上:
    https://articles.extension.org/sites/default/files/7.%20Outdoor_Design_Conditions_508.pdf
    就像经验规则一样糟糕,每1000平方英尺的一吨冷却将是美国东南部小型房屋/空间的中值范围,15 BTU/小时@ 0F户外是范围的高端,紧凑的编码- 2x6框架房屋,20 BTU/英尺@ 0F紧凑的建筑的高端。如果您99%的外部设计温度是25-30F, 2x6建筑8-10 BTU/ft-hr, 2x4建筑12-15 BTU/ft-hr。如果这是一个扩建而不是一个独立的建筑,这个数字会更低。
    所以它是半吨还是3/4吨取决于你的具体情况,但任何超过3/4吨的东西都极有可能是超大的。
    典型的半吨是PTHP,如Amana PTH073Gxxx可以提供6800 BTU/小时的冷却(在95华氏度)或加热(在+25华氏度的室外,低于这个点它开启内电阻热。LG的LP073HDUC和格力的etac - 07hp230v15a是相当的。有别人。因此,使用吨/ 1000'冷却WAG,你仍然有@ +95F的冷却能力,它的占空比将足够长,以进行显著的潜在冷却。在15 BTU/ft-hr @ +25F的高端WAG加热时,您仍然可以100%覆盖。
    http://www.h-mac.com/product-catalogs/amana/Amana-PTAC-Catalog.pdf
    http://www.lgptac.com/ptac-heat-pump.aspx/Download?filename=SB_PTAC_208_230_HP_11_16.pdf&id=1649
    http://www.greecomfort.com/wp-content/uploads/2014/06/ETAC-230v-Heat-Pump-Submittal-V2.0.pdf
  8. 伊莱R||#8
    我知道这是一个老线程,但我想我应该补充,在这一点上,我将选择美的u型逆变窗AC,某种电加热器,甚至可以抛出一个美的除湿机和一个漂亮的HEPA过滤器,不需要专业安装,低于1500美元。这就是我们在过去的9个月里一直在一个400平方英尺的大房子里做的事情,同时计划我们最终可能购买或建造什么房子。额外的好处是,无论我们走到哪里,我们都可以轻松地把这些东西随身携带。
    https://www.homedepot.com/p/Midea-8-000-BTU-U-Shaped-Inverter-Window-Air-Conditioner-WiFi-9X-Quieter-Over-35-Energy-Savings-ENERGY-STAR-MOST-EFFICIENT-MAW08V1QWT/315241074
    https://www.homedepot.com/p/Midea-50-Pint-Midea-CUBE-Smart-Dehumidifier-with-Pump-3X-More-Water-Capacity-ENERGY-STAR-MOST-EFFICIENT-for-up-to-4-500-sf-MAD50PS1QGR/315869075
  9. 虹膜素||# 9
    我们有一个12000 btu先锋Diamanté系列迷你芯片,我们在亚马逊上买的。它可以加热和冷却我们整个900平方英尺的半地下室(在一个20世纪50年代的农场小屋)。它工作非常完美,而且非常安静。它在亚马逊上的售价不到800美元,但我很难找到安装它的人。我最终找到了一个工作人员,我们也有一个昂贵的三菱超热18k btu迷你plit作为我们的主要加热和冷却单元在房子的主要层。说实话,我很遗憾我们没有在楼上再装一个先驱者。我看不出他们的表现有什么不同。
