迷你分裂的选择冷却一个小的家?
KurtGranroth|发布绿色建筑技术在
在凤凰城AZ(第2区)建造一个小型住宅(700平方英尺),其中制冷是最重要的,而供暖实际上是事后考虑。我的目标是R20+墙和R40+阁楼。几乎没有窗户,但到处都是大玻璃门。到处都是天井和悬垂物,所以有很多阴凉。
房子有一个主要区域,包括厨房和客厅+一间卧室+一间浴室。
我在loadcalc.net上做了一个Manual J的快速替代,得出了整个房子的最大冷却负荷略低于12,000 Btu(根据我的假设,最坏的情况)。迷你劈叉看起来是最好的适合这样一个小空间和(相对)小负荷。但如何?
选择1:一个12,000 Btu(可能更大一个槽口)的头部单元在主要生活空间。
从面积和负载的角度来看,这似乎是可行的。但是我担心的是两个有门的房间——卧室和浴室的温度。我看到过有人说卧室夜间温度比主温度低5度,但那都是指供暖模式。我几乎找不到具体的信息,关于一个头是如何在一个关着门的卧室里工作的,当广泛的冷却发挥作用。
选项2:双区;一个单元在主要生活空间,一个在卧室
这真的是一种选择吗?我不确定他们是否有足够小的房间来容纳一个小卧室(12×12) ?如果可能的话,会增加一点成本。
选项3:带有低静电管道的导管迷你分裂
阁楼上的管道空气处理装置,有一条“裤子”管道,从管道中分离出来,分成主要区域和卧室(甚至可能是浴室)。也许回程也被分成不同的房间。这几乎肯定能保持一个超级一致的温度。但是,它没有头部单位那么高效;成本;而且几乎肯定需要有一个有条件的阁楼,因为所有的安装例子都表明,单元和管道不能埋在绝缘材料中。一个R40+条件的阁楼将明显比一个通风的阁楼更贵,只是吹了很多纤维素。
我错过了什么明显的东西吗?你们对这些选项有什么想法,特别是在冷却方面?
    Dana多赛特||#1
    双区迷你分裂不与负载调制的方式,单一区迷你分裂做。
    在运行Manual-J时,你应该大胆假设,而不是“……最坏的情况是……”对于yuks,按照手册中说明的方式,使用所有可以合理预期的降低负载的因素再次运行它。
    S0,逐个房间检查。一个房间的峰值冷负荷低于3000 BTU/hr,无法达到3/4吨的效率数字,无法将其调整到一半或更少。
    一个有条件的阁楼是昂贵的-很难真正合理化的只是管道和空气处理,但阁楼的静压桁架运行管道可以很好,比一个有条件的阁楼便宜,但需要一点计划。靠近房子内部朝向房间外墙的长抛式天花板寄存器可以很好地与非常短的管道连接到中央迷你管道盒。
    //m.etiketa4.com/article/use-plenum-trusses-to-keep-ducts-out-of-your-attic
    https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/72033/021233086.pdf
    富士通的微型管道卡带可以垂直安装,所以可以做一个7-10平方英尺的“多功能壁橱”,或者从地板上很容易就能到达的地方。这是一个1.5吨的版本,比你需要的更大:
    https://uploads.disquscdn.com/images/2ffa6e108a7ded9f51130ff14126239b275b1244b7d53138beb63b4182d68f13.jpg
    https://uploads.disquscdn.com/images/7843213f27734395e6ede8ea696552a8eafd3a2dd7f62c2b61241bb23189a293.jpg
    大格栅层级别是常见的回报——有门的房间需要一个jump-duct计划,这可能是建立在尾门,或隔墙腔,与附近的格栅地板水平一方面,上限水平附近墙上的另一边来处理隐私&光泄漏问题。
    1. KurtGranroth||#3
      >在运行Manual-J时,你应该大胆假设,而不是“…最坏的情况是……”对于yuks,按照手册中说明的方式,使用所有可以合理预期的降低负载的因素再次运行它。
      哦,有趣!这难道不会产生一个保守的负载估计,从而导致动力不足的迷你分裂吗?我认为,一般来说,迷你分割的目标是适度地(最大150%)扩大它们。
      不幸的是,我不能在loadcalc.net上一个房间一个房间地运行负载计算,因为它只是整个房子。我认为这只是比“经验法则”计算好一点点。
      > . .但是一个用于运行管道的阁楼充气桁架可以很好地工作,比一个有条件的阁楼便宜得多
      非常酷。我也想过类似的东西,但在我的脑海中,它被称为“条件反射的盒子”。知道这是一个真实的东西,它被称为“充气桁架”帮助了很多。一般来说,知道在搜索中使用什么词对于找到有用的信息是非常重要的!
  2. 亚伦贝克沃思||#2
    库尔特,
    你考虑过在卧室里安装一个室内迷你劈头吗?这可能是一个选择,如果卧室是开放的主要生活空间在白天。这样你的卧室晚上就会又冷又好了!
    如果房子是密封和隔热的好,开放的生活区可以在晚上温暖多少?早上再把它冷却下来应该很容易。
    祝你好运,
    亚伦
    1. KurtGranroth||#4
      我没有,但这是个很有趣的想法。让我们仔细想想。
      我想知道保持一扇敞开的门在保持事件温度方面有多有效。如果恒温器在卧室,那么它是否会像在调节一个小得多的空间一样工作,因为这个房间的温度比主要区域更快?或者打开的门会自然地产生足够的空气流动,使它成为一个更大的区域吗?
      也许接下来的策略是在主要区域放置一个远程恒温器,然后主单元将必须工作在一个足够的水平,以降低……但这会导致卧室超级冷吗?而且它必须在晚上关闭否则关闭的门将意味着头单元将永远达不到所需的温度。
      嗯…这一想法确实有其可取之处,但它似乎与在主要区域拥有一个单一的主管单位一样,也带来了许多问题和未知数。
