迷你分裂使用在极冷
WisJim|发布工业制品在
我的问题是关于在极端寒冷的天气中使用我们的小裂口。我们的富士通(AOU15RLS3H)的规格表明,它的额定容量在华氏3度,并超过73%的额定加热能力,降低到零下15华氏度。当我们遇到一些白天和晚上的寒冷天气,零下15或20华氏度,关闭小开关有什么好处?我发现操作手册和其他资料没有给出操作方法的建议。
谢谢你的任何信息或建议。
吉姆,在威斯康星州西部,面对零下5华氏度(零下20摄氏度)的高温
  1. WisJim||# 1
    我们有一个高效的木材燃烧力空气炉,我们也使用它,但在春天和秋天,小裂口提供热量,当炉子里的木材火会闷烧很多。此外,微型芯片利用了太阳能电力系统的一些剩余能源。
    吉姆
    吉姆,
    在寒冷的天气里,你不需要切断三菱或富士通迷你灯的电源。(如果这些设备包括一个加热元件来解冻平底锅,你肯定想让所有设备都插着电源。)即使一台机组的额定使用温度只有零下13华氏度或零下17华氏度,但许多GBA读者都发表评论说,这些机组的性能好于预期,在零下20华氏度或零下25华氏度的室外温度下也能提供热量。
  3. Dana1||# 3
    顺便说一下:AOU15RLS3H即使在零下15华氏度也有完全指定的输出,但在温度低于零下15华氏度时,它会继续发出不确定数量的热量。你怎么知道+3F是下限的?
    迷你分离器的“额定”或“标称”加热规格是它的效率测试/额定调制水平,而不是它的最大容量。AOU15RLS3H运行范围的公称加热规格是18000 BTU/小时,这是它的效率测试水平。它必须能够在+17华氏度(它确实做到了,而且有保证金)下至少提供这么多。IIRC在加热模式下的指定工作范围从-15华氏度到+75华氏度。它的最大加热能力在-15华氏度和+70华氏度的室内温度下约15,000 BTU/小时(不包括除霜周期。)大部分都在效率测试提交表中进行了说明(如果简洁的话):
    https://portal.fujitsugeneral.com/files/catalog/files/15RLS3H6.pdf
  4. Svig||# 4
    我在12月21日启动了我的三菱MUZ-FH15NA(室外)MSZ-15FNA(室内),从那时起它就一直在为我的家供暖。我们有过零度以下的天气,但昨晚是零下14华氏度,今晚预计是零下22华氏度,明天是零下24华氏度,CZ7北MN。室内机偶尔会发出一点咯咯的声音,似乎天气越冷就越频繁。我想这很正常吧?到目前为止,我的印象非常深刻,来参观我们新家的人都很难相信墙上的那个小东西会给我们家供暖。不知道我是应该把脚板上的电动恒温器调高一点,这样就能迫使它们帮助热泵,还是让它们保持在65华氏度(约为65摄氏度),看看情况如何?热泵设置在华氏71度。
  5. WisJim||# 5
    谢谢丹娜的数据表。我们的单位即使在零下的天气也做得很好,辅以我们的木材炉。尽管如此,能够离开房子而不用担心烧木头的炉子里是否装满了木头还是很不错的。缺点是多年来我们的电费第一次超过了公用事业公司的最低连接费用。由于2016年12月异常多云,我们的pv无法跟上我们的使用量,我们的风力涡轮机十年来第一次暂时停止使用,需要更换轴承。
    Dana多赛特||# 6
    史蒂夫:我不知道咯咯的声音是怎么回事,可能值得给安装程序或分销商打个电话。
    把踢脚板放在65F,如果FH15跟不上,就把设定值调高。头部感应到的进风温度和平均房间温度之间通常会有一个偏移——这和墙上的恒温器不一样,偏移量会随着天气/热损失的变化而变化。只有当很明显迷你分叉跟不上时,才有必要调高踢脚板上的恒温器,因为即使在零下15华氏度,迷你分叉的效率也几乎是踢脚板的两倍。
    吉姆:我不知道你的PV系统有多少年了,但是增加更多的PV系统从来没有这么便宜过(虽然5年之后会更便宜)。2016年,美国住宅屋顶光伏的平均安装成本低于3美元/瓦(公用事业规模的光伏平均低于2美元/瓦)。如果今年没有,在某个时候增加更多的PV将是有经济意义的,如果迷你分割负载是导致您的电力使用超过现有的PV系统的净计量容量。
  7. WisJim||# 7
    达纳,我们一直在增加pv(我们最老的pv是1982年买的),我还有8辆上一次买的pv,还在等待额外的机架来安装它们。逆变器和所有其他组件都在谷仓的盒子里。我们上一代的pv价格低于1美元/瓦,而我们第一代的pv价格超过8美元/瓦(以1982年的美元价格计算),但即使在那个旧价格上,它们也能一次又一次地收回成本。我们购买日产Leaf并增加2个迷你芯片的原因最初是为了用尽我们生产的多余电能。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    1982年的8美元相当于2016年的20美元,所以你最近以1美元以下的价格买的东西比原来的便宜95%以上!
    当然,我们都知道核能也遵循同样的学习曲线/价格轨迹,对吧?:-)
    太阳能仍有很大的价格下跌空间,从现在到2030年,就总容量而言,它很可能主导新一代的安装。对于建造大型集中式发电厂的行业来说,这是一个艰难的时期,需要在至少几十年的时间里保持市场安全,以达到足够低的风险。大铁确实很酷,但我怀疑目前在建的所有千兆瓦级核反应堆将在其融资预期寿命之前成为搁浅资产。表后光伏和储能将会吃掉他们的午餐,而联邦融资担保可能会被调用来拯救金融家。
    不仅仅是核能——肯珀碳捕获和储存燃煤燃烧器荒唐地超出了预算,落后于计划,即使煤是免费的,也很可能不经济。从他们开始建设的时候开始,很少(如果有的话)分析师预计到这个时候PV的安装成本会再下降60-80%,但你可以打赌,那些有远见的人现在更了解大型发电机的财务风险了。
  9. Svig||# 9
    抱歉,不是想黑掉这个线程。达纳,我读到一些关于制冷剂循环回室外机/吸入管/什么的噪音的东西,但我找不到它了,三菱的网站相当复杂。也许我该试试聊天……
  10. bencarsan||# 10
    是啊,汩汩声听起来像是解冻模式。在加热模式下,过热机组偶尔会反向并将热量泵入室外机,以清除冷凝器中积聚的冰。在极端寒冷的气候下,你可能想要一个排水盘加热器以及—一个电阻加热器的底部ODU,以防止融化从解冻从房屋内建立。
